Чувствуется набитая рука, корпуса примерно в одном стиле.
Розоватые боковины тоже текстолит?
А вообще текстолит вроде неплохо красится, не пробовали красить например в фирменных черно-оранжевых тонах?
[uquote="pectoral",url="/forum/viewtopic.php?p=3103250#p3103250"]Способ доставки интайм или новая почта возможен?[/uquote]
Думаю, что вряд-ли. vlad465 в Питере обитает.
Други! Тоже столкнулся с писком сразу после сборки. Пищал кондер, как у товарища с предыдущей страницы. Заменил его на аналогичный - писк уменьшился, но не пропал.
Кстати, со снятым вообще кондером писк тоже есть.
ДА! Вспомнил! Писк! Поменял "тантал" на "керамику"(100мкФ) и заменил 10мкФ на более "объёмистый"(в плане размеров) - писк исчез. Видимо тантал не совсем удачный выбор для данного преобразователя.
Вообще по даташиту NCP1450 на входе и выходе танталы, но керамика эффективнее фильтрует, поэтому стараюсь больше использовать керамику.
Но у керамики есть пьезоэффект, странно что на частоте преобразователя (180кГц) как можно что-то услышать, гармоники что-ли?
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3116309#p3116309"]Поменял "тантал" на "керамику"(100мкФ) и заменил 10мкФ на более "объёмистый"[/uquote]
Так. То есть 2 кондера меняли? И при раскладе: вместо тантала 107 у вас керамика 107, а вместо 106 керамики 0805 106 керамика 1206?
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3116356#p3116356"][uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3116309#p3116309"]Поменял "тантал" на "керамику"(100мкФ) и заменил 10мкФ на более "объёмистый"[/uquote]
Так. То есть 2 кондера меняли? И при раскладе: вместо тантала 107 у вас керамика 107, а вместо 106 керамики 0805 106 керамика 1206?[/uquote]
Да. Керамика 107 на 6.3в(на 10в по габаритам площадок не помещается), 106-й имелся не того цвета как стоял, а более "светлый" - как понимаю другой тип керамики?
Как вариант - возможно писк убрался после замены 10мкФ на керамику другого типа(меньше "жужжит"), и 100мкФ может и не стоило менять... Но - "что сделано - то сделано".
К слову о "птичках" - ради интереса посчитал частоту резонанса контура "С1+L1+C2" - обычный "П-фильтр" с пиком на частоте 15-16кГц Вот эти 15-16кГц и "жужжат". Так что да - скорее всего писк ушёл со сменой 10мкФ конденсатора "с другой керамикой".
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3116376#p3116376"]Тогда имеет смысл уменьшить 10 мкф в пару раз.[/uquote]
Да нет - скорее нужно поставить то, что по даташиту - тантал. Ибо тантал имеет более высокое сопротивление, и "пика" уже не получается - П-фильтр имеет более пологую характеристику и перестаёт работать собственно как П-фильтр.
Ну, или поискать керамику с менее выраженным пьезоэффектом
По сути тут как лотерея - что продадут на рынке - то и ставят. Отсюда у одних "пищит", у других нет...
Подтверждаю. Свистят именно керамические кондеры на 10мкФ, причем, оба! Изменение их номиналов (ставил и 4,7 и 12 и 22мкФ) к снижению писка не приводит.
Заменил их оба на танталовые 10мкФ_6.3В и писк ушел.
Кстати, специально измерил: ESR керамики - 1,1 Ом, установленных вместо них танталов - 1,4 Ом. Не думаю, что существенно скажется на работе.
Ну значит нужно ставить тантал, раз керамика такая писклявая.
Правда впихнуть посложнее, потому и заменил керамикой 0805.
А в первых платах этот кондер вообще не ставился, хуже не было, от его установки лучше не стало.
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3126000#p3126000"]Кстати, специально измерил: ESR керамики - 1,1 Ом, установленных вместо них танталов - 1,4 Ом. Не думаю, что существенно скажется на работе.[/uquote]
Шото великовато сопротивление-то! Обычно у керамики менее 0.1Ом-а. Для пробы померял свои 10мкФ выпаяные и те что поставил - 1-1.6Ом и 0.06-0.12ом! Может партия таких кондёров? "Немного бракованная"???
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3126043#p3126043"]Щас померил десяток из одной ленты, в основном 0,1-0,3ом, но 2 чуть больше ома.
Потому и пищит, насколько мне известно, только в двух приборчиках.[/uquote]
От! Значит всётаки БРАК! Точнее - "небольшое" несоответсвие параметрам...
