Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Конечно мультиметром можно.
Если это полевик, то можно вызвонить встроенный диод, больше ничего звонится у него не должно.
Если биполярный - наверное сами знаете как звонится.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение valik1979 »
yralen а в Китае не смотрел?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 32ND+SOP-8
Сообщение DJ_club »
Попались 2 штуки транзисторов с необычной маркировкой. Корпус То-92, сбоку зелёный квадрат, а сверху синяя точка. Что за зверь?
(1.37 КБ) 426 скачиваний
UN7FIL 73!
DJ_club
Это КТ645Е n-p-n
Сообщение DJ_club »
Спасибо. Блин, откуда вы узнали? В моих списках такой маркировки нет. Может есть какие-то секретные списки? :)))
UN7FIL 73!
Маркировка электронных компонентов http://nnm.me/blogs/softpir/markirovka_ ... e_izdanie/
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, что это за элемент с шестью ногами? Стоит в заряднике от шуруповерта хитачи. Схема имеется к данной модели зарядника, но она почему-то другая. В моем заряднике нет ШИМ-контроллера, а в схеме нет этого загадочного элемента:) У этого элемента-микросхемки есть ключ и маркировка надписью в три ряда: 72 41 73.
Сообщение reviver »
Схема где? Это и есть ШИМка видимо. :shock: Да и невидимо.
Последний раз редактировалось reviver Ср фев 03, 2016 20:32:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Олегыч1
По смыслу должен быть TL431. :roll:
Последний раз редактировалось korob Ср фев 03, 2016 20:39:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
korob писал(а):Олегыч1
Не, TL трёх ногая, sot-23.
Извиняюсь, фото мутновато, при увеличении разглядел, вроде SOT-23 это Q1. :cry:
Сообщение Олегыч1 »
у этой микросхемки задействовано только 4 ноги.
HITACHI UC18YG.pdf
(73.1 КБ) 179 скачиваний
Сообщение korob »
reviver писал(а):Не, TL трёх ногая, sot-23.
Есть и в SC-70 и SOT-23-5. Но это действительно не она. :facepalm: Попутал горячую с холодной стороной. :facepalm:
Сообщение reviver »
Просто вместо 3842, задействовали ШИМ в таком корпусе. Долго и нудно нужно искать.
https://yandex.ru/search/?lr=11090&clid ... %20sot23-6
Сообщение Олегыч1 »
вроде SOT-23 это Q1
не, это не Q1, т.к. надпись на плате IC1. То есть это какая-то микросхема думаю
Сообщение reviver »
Олегыч1, это мы не про IC1 говорили. Читай выше мою ссылку.
Сообщение антошка »
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Олегыч1 »
О! Кажется нашел: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=193592 Пятнадцатая строчка сверху. Ура!) Все-таки это ШИМ. Спасибо товарищи :wink:
Сообщение reviver »
антошка писал(а):помогите http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=800
Антошка, дык у тебя же вроде TL866 был, или я ошибаюсь?
Сообщение антошка »
Какой TL866 ?????? У меня прогер сдох :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение reviver »
антошка писал(а):Какой TL866 ?????? У меня прогер сдох :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Значить ошибся, извини.
А TL866 - это и есть прогер. :))
Вернуться в «Практика»
