Мелкие практические вопросы
есть две кетайские рации с закосом под сиби. На коробке написано 27-125мгц. Там фм или ам модуляция? Внутри на плате есть две катушки: регулируемая и обычная. Какая из них на передачу а какая на прием?
совсем как фюзы в Аврах. кто как напридумывал так и выставляет.
а у невнимательных растут горы кирпичей
Я его полностью поддерживаю.
А что это за фьюзы, и чего вокруг них всё время такая паника?
Регистры конфигурации чтоль какие?
Андрей Бедов
Ну да, задают конфигурацию МК.
И можно сделать так, что прошивать МК можно будет только на параллельном программаторе
Люди могут жить без мозгов.
Мне скажи те то: на рации написано SB-style 27-125МГц, у нее АМ или ФМ модуляция?
Андрей Бедов писал(а):B
олежка ты тупой нытик а это раздел "практические вопросы" а не "тупые ответы" не хочешь отвечать не надо ты тут не один и хорошо что не весь из таких вот состоит которые на самые простые вопросы херню пишут. То что андрей написал мне вполне понятно.
oleg63m , я обратил внимание, схема привиденная и правда дубовая... Стоит заметить, что при увеличении тока просто растёт количество силовых транзисторов, поэтому я "свой" вариант обкатаю... А за ссылку спасибо!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Заказал РГБ-светодиоды, общий катод, 4 ноги, с мыслью регулировать цвет через ШИМ на все 3 канала. Сегодня пришли. Тестирую. Зеленый - ОК. Синий - ОК. Красный - ОК. Сине-зеленый - ОК.
Сине-красный - красный. Зелено-красный - красный. Сине-зелено-красный - тоже красный! Короче, как не подключай диод, если задействована "красная" нога, то только красный кристалл и горит. Он не ярче остальных и не затмевает их: зеленый с синим просто не горят.
В чем моя проблема?
В чем моя проблема?
К чему и как подключаете? Сопротивления поставили на каждую ногу РГБ?
Станислав
Наверное, в кривом коде.Necroposter писал(а):В чем моя проблема?
Для пайки микросхем-феном, какую паяльную пасту подскажите? цена/качество
У красного раза в полтора меньше падение напряжения, поэтому только он и горит при подключении БЕЗ РЕЗИСТОРОВ источника питания ко всем цветам.Necroposter писал(а): как не подключай диод, если задействована "красная" нога,
Я что то пропустил? Начали ФМ модуляцию использовать в переносных ширпотребовских РСТ?
Давнищю уже.
А потому-что проще её реализяица. Достаточно срать в ёмкость контура звуковой частотой.
Всем здравствуйте. Нужен совет от опытных людей. У меня сгорел сварочный инвентор Ресанта 190. Ресанту я купил новую, а сгоревшую решил всё таки попробывать восстановить. Спец по электронике сказал - сгорели транзисторы G30N60A4D. Я сам купил их, выпаял сгоревшие. Но вот беда- с дури вместе с транзисторам выдрал пяточки из платы. Как их восстановить ума не приложу.
Хехе, не иначе как в Калыча играемся...
А что, Калобайт это где-то оспаривал?
Ставишь вместо конденсатора варикаб, и изменяешь на нём напряжение в такт с твоим высером в микрофон (условно говоря).
