Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4331263#p4331263"]Делают ОООС потому что без ОООС микросхема имеет КНИ 10%[/uquote]Да хоть 100%. Замыкаем ООС и получаем кристально чистый звук!
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4331263#p4331263"]Вы без ОООС добейтесь тех же искажений как в 6Н9С с усилением 80 раз каскада на одном элементе полупроводниковом.[/uquote]А зачем? Это уже напоминает анекдот про муху и стекло - форточка открыта, но надо непременно стекло пробить!
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4331263#p4331263"]спаяйте усилитель Худа на 4х транзисторах, без ОООС, в классе А работающий[/uquote]На транзисторах и без ООС? А такое бывает?
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4331263#p4331263"]что б мозг ваш перестроил эквалайзер тысяче полосный и потом включите вашу бренчалку в глубоком классе АВ[/uquote]Уровень искажений никаким боком не относится к АЧХ. Обычно у усилителей на транзисторах всё в порядке с АЧХ, если не брать в расчёт древний хлам на П215...
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4331556#p4331556"][uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4331263#p4331263"]спаяйте усилитель Худа на 4х транзисторах, без ОООС, в классе А работающий[/uquote]На транзисторах и без ООС? А такое бывает?[/uquote]
Ну давай, попробуй старому дураку чего-нибудь объяснить, я даже картинку дам:Изображение
Сообщение kentgaryk »
Про муху и стекло верно! Еще припоминается В ГАМАКЕ И СТОЯ! :wink:
Из нормальных современных деталей с ООС любой дурак усилитель соберет, вот без них попробуй!!!
Ибо в сельском радиоузле не было Худа, там ТУ-100 стоял.
...Что-то я разницы в звучании у усилителя Худа и усилителя И.Т. Акулиничева не заметил, хотя это совершенно противоположный подход... То, что на входе один транзистор - слышно (в смысле - нет дифкаскада...), а вот выходной каскад в режима АВ не уступил чистому А...
А что разница должна быть? А класс это следующая аудифилическая дурь после ламп и отсутствия ООС. Ибо главное - в гамаке и стоя! Приговаривая - Вот мы какой усилитель продаем! Не какое то там говно ширпотребовское! Маркетинг йопт!
Сообщение El-Eng »
kentgaryk писал(а):... про коррекцию например, АЧХ акустики которая может потребовать подъема усиления на 15-20дБ для низкой частоты. При этом на слух не будет оглушительной громкости, ... , а клиппинг на НЧ уже будет.
Ну, с этим у меня проблем нет, эквалайзер Фубара установлен на +15 дБ на частоте 55 Гц для компенсации спада АЧХ АС (колонки от музыкального центра Philips, переделанные в ЗЯ), и усилитель справляется. Здесь на помощь приходит и то, что спектр музыкального сигнала имеет на этих частотах спад.
Сообщение Муркиз »
Вот весь мир живёт только за счёт наличия обратных связей, а и если кто-то ими не пользуется, то он выпадет из этого мира...
Это ведь закон устойчивости систем не только электроники касается...
Он всеобщий !
До определенной величины отношения возмущающей силы и реакции на нее системы устойчивость ее сохраняется, но по превышению некоторого порога система опрокидывается, реакция становится обратной.
Это один из законов не электроники, а социологии.
Но он ведь справедлив и для электроники, нет ?
Да, лампа имеет более длинный участок вах, что позволяет на одном усилительном каскаде сразу получить необходимое выходное напряжение для отдачи на динамик. И с достаточным током, но лишь для высокоомной нагрузки. Если бы были динамики килоомного импеданса, то все было бы замечательно. Но вот любители ламп не позаботились о разработки излучателей под лампы. Класса конденсаторных. Почему ?
Ведь такие попытки были. Да потому, что такие динамики больших габаритов имеют большую ёмкость, а в плане теории устойчивости систем - большую инерциальность - это требует введения в устлительобратой связи, причем фазово зависимой !
Введение трансформатора положение ,конечно, исправляет до некоторого уровня сигнала, но попытки превзойти этот уровень, не хотите вы этого или нет, потребует таки введения оос.
Ваше счастье, что этот уровень для ламп довольно высок, и снять с простейшей ламповой схемы ватт 10 - 15 позволяет.
Но это, знаете, так, некоторая мелкая щелка под плинтусом...
Сообщение mnbv »
10Вт. А вот для качественного воспроизведения высокой верности на вполне комфортной громкости может не хватить.
У меня на комфортной громкости саб на 10ГД-30Е с ЭМОС вполне может и катушкой постучать, если в записи есть низкие, корошие низкие. А это около 15 ватт. Поэтому приходится использовать лимитер.
Последний раз редактировалось mnbv Пн дек 05, 2022 11:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
производство ламп и отдельных компонентов ведется в России, а также проводов и громкоговорителей ,создание и построение ламповых усилителей это одна из программ импорт замещения
ssc
Сообщение ssc »
..а трехпрограмнеги - не делают.. :(
Сообщение vovw »
трехпрограмнеки модернизируют под новые условия фактически организованно производство отечественных радиоприемников ,к тому же я подумал почему не организовать трехпрограмное вещание на селе , в предыдущей публикации была фотография лампового усилителя с проигрователем для местного радиоузла
mnbv писал(а):У меня на комфортной громкости саб на 10ГД-30Е с ЭМОС вполне может и катушкой постучать, если в записи есть низкие, корошие низкие. А это около 15 ватт. Поэтому приходится использовать лимитер
Все зависит от чувствительности АС, характеристик помещения и желаемой громкости прослушивания.
Современные АС в большинстве низкочувствительные, за счет этого реализуется более гладкая и широкая АЧХ. В большинстве случаев для относительно большого помещения 10Вт категорически мало!
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):трехпрограмнеки модернизируют под новые условия фактически организованно производство отечественных радиоприемников
..это хде ж такое..чЮдо...?.. :)
vovw писал(а):к тому же я подумал почему не организовать трехпрограмное вещание на селе
..дорого - на проводах разорисся.. :) ...дешевле организовать по радиоканалу..а еще дешевле - по интернету.. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4331658#p4331658"]почему не организовать трехпрограмное вещание...[/uquote]
делают и не только на селе, главным образом для трансялции сигналов ГО и ЧС
трехпрограммники выпускают
http://www.neywa.ru/produkcziya/nejva-pt-322-1.html
проводнные сети зданий подключают к системам оповещения по радиоканалу или ethernet через устройства сопряжения.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):производство ламп и отдельных компонентов ведется в России, а также проводов и громкоговорителей ,создание и построение ламповых усилителей это одна из программ импорт замещения
Вот видишь как, все условия для тебя создают, запчасти выпускают, чтоб ты и дальше занимался рукоблудием трехпостограммниками :beer: :)))
Non progredi est regredi...
Сообщение Борисович »
Полагаю если на лампах сейчас усилитель делать.
То или на таких.
Для полной непонятности.
Или на таких.Из Интернета.
Что бы с улицы видно было,что тута лампы играют.
Который верхний,может когда нибудь сделаю.Забавные лампочки.И не светят.
А звук тут на ВТОРОМ месте.Может и на третьем
Сообщение Zub@stik »
Медные линии между важными объектами, имхо нужны.
Все эти супер современные системы связи хороши, но всегда необходимо иметь что-то что можно будет легко починить после ядерной войны.
Борисович писал(а):Полагаю если на лампах сейчас усилитель делать.
То или на таких.
Скорее всего усилитель на этих лампах, установленных нештатно на плате взвоет на СВЧ.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4331779#p4331779"]... Или на таких.Из Интернета.
Изображение[/uquote]...Таких у меня за сараем целый ящик валяется, если куры не побили... :))) Ещё с десяток забрал друг на построение КВ-передатчика, вроде, даже что-то получилось... (только позывной не спрашивайте - я его и сам не знаю... :( )
(можно поискать и ТВЗ под эти лампы, если их оба на медь не сдали...)
SSkot писал(а):проводнные сети зданий подключают к системам оповещения по радиоканалу или ethernet через устройства сопряжения.
Будь жив незабвенный ЛаврентийПалыч, он бы точно с помощью технических консультантов разобрался в этой теме и всех вредителей-враговнарода за организацию этой "супернадежной" системы оповещения поставил бы к стенке! Что весьма целесообразно и справедливо! :kill:
