А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Столкнулся с такой противной проблемой часто вызывающей попаболь :cry:
Установил новую винду.
Страницы в любом браузере прокручиваются слегка с дерганьем, т.е недостаточно плавно. Особенно IE бесит, но в хроме тоже. Как с этим бороться? В стародавние времена помогало установка драйверов видео и т.п. Но тут все установлено и до установки и после тоже самое. Видео на веб страницах тоже иногда недостаточно плавно идет, хотя это не каждый заметит. Все драйвера были установлены от производителя, потом обновлены из другого источника (DriverPack) - никаких изменений.
Комп не старый, не зависает, производительности более чем достаточно и раньше такой проблемы небыло! У меня даже на старом всё плавно прокручивается. Комп подвисает, но прокрутка это другое.
Сообщение Ратмир »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3505046#p3505046"]Добрый день.
Отличный тест 3DMark[/uquote]
Да производительность у меня слабенькая. Немного можно увеличить увеличив объем озу.
Но все равно. Кстати dxdiag показывает что у меня 5 gb установлено, 2gb видимо спрятаны.
Скорость на высоте 1873Мгц!!! при заявленных 1709МГц.
(143.51 КБ) 409 скачиваний
(72.72 КБ) 403 скачивания
(65.97 КБ) 380 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Upgrader ставь фреймворки и прочие визуал с компоненты, флеш, директс
Без этого голая винда с драйверами норм работать не будет
Сообщение murzistor »
А я думал, что в этой видяхе ЦАП отсутствует как класс, ибо все выходы у неё цифровые.
А в dxdiag что-то написано про ЦАП.
я не встречал карточек где нет анала на выходе если стоят тока дви разьмы туда выводится и vga
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3506332#p3506332"]я не встречал карточек где нет анала на выходе если стоят тока дви разьмы туда выводится и vga[/uquote]
Ага, а вот недавно появились видеокарты без VGA, причём старый переходник туда физически не лезет. VGA устарел: это наследство от кинескопных мониторов. Даже если у монитора и видяхи есть разъёмы VGA и, например, DVI или другие цифровые - всегда следует использовать цифровые, чтобы не возиться с синхронизацией и не мучиться с мыльной картинкой (при неправильной синхронизации).
А если где-то продают "современную" видеокарту с выходом VGA - то это стопудовый несомненный лохотрон обман.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3505393#p3505393"]Но все равно. Кстати dxdiag показывает что у меня 5 gb[/uquote]
У меня там 4 вместо шести показывает :dont_know: а в 64 битной версии dxdiag вообще 624мб.
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
Завтра возможно обменяю GTX 760 на ноутбук Asus X551CA с процессором Celeron 1007U
Сообщение Ратмир »
Да врет видать.
Но вот частоту не врет 1873! Gpu-z показывает то же самое.
Производитель обещал поаышение, но я не думал что на столько!
В релизе они что сказали? В зависимости от тепловыделения. Но чтоб на столько :shock:
Пробовал разводить термопасту силиконовой смазкой до жижи. Типа говорят жирно мажу. Отлично развелась, стала в два раза мягче, как кисель. Намазал тонким слоем - очень хорошо размазалось.
Результат - перегрев, температура выше на 10 градусов. :shock:
Накидал опять как всегда небрежно как есть твердой термопасты даже не размазывая по процессору (радиатор сам выдавит всё лишнее) - снова температура вернулась на минимум.
Не знаю что там говорят про толстый слой... практика другая. Прилегание радиатора хорошее, по следу от термопары видно, процессор зеркало (без крышки), радиатор гладкий, все идеально. Это ноутубк.
При чем испытания были на пасте якобы содержащей серебро, дорогой в общем. :tea:
Сообщение Ратмир »
Какая еще силиконовая смазка?
У меня с zalman-ом. Шла родная, нех ее мешать со всяким говном.
Ну если густая, разве не силиконом разводят? Это вроде и есть жидкая составляющая пасты. Все говорят - густо это плохо, толстым слоем ложиться, трудно размазывать.
Но она продается достаточно густой. К счастью не бодяжат :)))
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):При чем испытания были на пасте якобы содержащей серебро
Upgrader писал(а):Ну если густая, разве не силиконом разводят?
:facepalm:
Разводят жидкой силиконовой смазкой типа Si-M только КПТ-8. :wink:
Сообщение Перцовый вазелин »
Привет сообщество. Скажите существует ли какая программа под винду которая может дать команду безопасного стирания винту. Знаю что есть программы которые прописывают нули или единицы, но нужно чтобы винт сам себя стер, как делает это загрузочная виктория. Но виктория под виндой этого не делает.
Сообщение Paguo-86PK »
Хотeл бы такой на CPU₃ промышленного производства…
P.S.: XXI век, а кроме как про Сетунь и вспомнить не о чем…
Одни кустарные поделки с коленки… :facepalm:
Впрочем, в квантовые компьютеры вкладывают не хилые финансы, но только внукам нашим будут, видимо, служить квантовые сервисы облачных вычислений…
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3506716#p3506716"]Скажите существует ли какая программа под винду которая может дать команду безопасного стирания винту. Знаю что есть программы которые прописывают нули или единицы, но нужно чтобы винт сам себя стер, как делает это загрузочная виктория. Но виктория под виндой этого не делает.[/uquote] запусти команду ATA интерфэйса secure erase и иди пить чай через несколко часоф винт заитрет себя сам так что никакой хакер ни фсб не сможет считать то что было
гораздо быстре работает специндуктор дающий поле в сотни гаусоф
musor писал(а):запусти команду ATA интерфэйса secure erase и иди пить чай через несколко часоф винт заитрет себя сам
Как раз нужно команду чтоб вин сам себя затер. Но какую команду и как запустить вот в чем вопрос?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Либо программу под винду, виктория под винду не справляется. Вообще из под винды такое возможно?
Добавлено after 51 second:
Виндос 7
под 7 там итет последователность иная иначе ряд команд винндовые трансляторы -дрова игнорят
надо зэтомразбираться но лень... самакоманда таже но ее надо дослать до контролера винта живой е дав ее заблокировать
Сообщение Ратмир »
Чисто игрушки погонять.
https://youtu.be/LjsXCjU1-fM
Это самая крутая майнинг ферма :)
Это не ферма, это какой-то сервер. Может, для просчёта тяжёлой графики.
В фермы суют один селерон и кучу видях.
Вернуться в «Умные мысли»
