Сообщение KSN75 »
Но там нет схемы :cry:
Сообщение Alexey_Sh »
Есть. Файл sheet.tif в архиве pcb-1.zip :)
Сообщение v000va »
Гляньте какой раритет! ZM1206 Amperex Pandicon
Интересные вещи делали :shock:
ССЫЛКА
http://cgi.ebay.com/ZM1206-Amperex-Pand ... 2c5e7e9c5a
Сообщение suslogon »
да это супер редкая и классная штука))) предыдущий такой же, но б/у и с помятыми чутка ногами ушел примерно за 150 грин
Сообщение Волосатый »
Классная штука :love: :love: :love:
Мне кажется, или в каждом разряде появляется тот загадочный шар, как в наших ин14 и ин18 ? И еще интересно, на этой фотке есть светофильтр, а на другой фотке его нет :dont_know:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Термит »
Эсли бы голандцы еще спаяли такую инку на шесть разрядов с разделительными точками и диаметром сантиметров пять.
Ну и конечно с правильными пятерками. :love:
Сообщение Stoun71 »
FreshMan писал(а):нет :))
вот схема :tea:
Вопрос к Гуру часостроения:
Реально ли в данной схеме заменить микросхемы 561-й серии на 176-ю с повышением питания до 9в и какие переделки потребуются? Не могу найти ИМСки 561-е, а схемка понравилась. Или, может кто присоветует, где их найти в Москве?
(236.05 КБ) 742 скачивания
:shock: :shock: :shock: вы в москве не можете найти микры серии 561???
а в митино поискать???
или замените на импорт серии 40хх!!!
кстати в перечне схемы ошибка: микра ИЕ12 была ТОЛЬКО в 176 серии :)
Сообщение Stoun71 »
На митинке и в царях или "были" или "будут" или "только кончились"! :kill:
Сообщение FreshMan »
Stoun71, насколько я знаю то в 176 серии есть аналоги которыми можна заменить 561ю серию.............., посмотрите в справочниках........., но моя схема еще не полностью обкатана.................., на данный момент она проходи СЕРИЮ ИСПЫТАНИЙ................, о чем сообщу опосля.............. :tea:
suslogon писал(а):кстати в перечне схемы ошибка: микра ИЕ12 была ТОЛЬКО в 176 серии
да, нужно исправить :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Stoun71 »
То FreshMan: то есть в принципе всю схему можно собрать на 176-х, насколько я понял, при повышении питания до 9 вольт. И, соответственно, ИЕ12 поменять на ИЕ18. Так пойдет? Просто подгоняю схему под то, что есть из микрушек. :)
Stoun71 писал(а):при повышении питания до 9 вольт.
а моя схема и питается от 9В :tea:
Stoun71 писал(а):И, соответственно, ИЕ12 поменять на ИЕ18.
если там есть выход 1Гц то пожалуйста :))
Tell Me The Truth
Stoun71 , вы лучше купите деталей и собирите сразу почеловечески
Сообщение Rokl »
Stoun71 писал(а):То FreshMan: то есть в принципе всю схему можно собрать на 176-х, насколько я понял, при повышении питания до 9 вольт. И, соответственно, ИЕ12 поменять на ИЕ18. Так пойдет? Просто подгоняю схему под то, что есть из микрушек. :)
А что схема на 5 в питания расчитана? Смысл? Кстати, К176ИЕ12,13,17,18 расчитаны на 12 в питания, так что с 561 серией стыкуются на ура.
Сообщение Rokl »
Stoun71 писал(а): И, соответственно, ИЕ12 поменять на ИЕ18. Так пойдет? Просто подгоняю схему под то, что есть из микрушек. :)
Можно и на К176ИЕ5 поменять, там тоже есть выход 1 Гц
Сообщение Apparatchik »
ИН-18 негорит, видимих повреждений нет - это ей уже каюк? :(
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Av4arik »
Какое напряжение на лампе? Должно быть не меньше 160, а лучше если 180.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):Какое напряжение на лампе? Должно быть не меньше 160, а лучше если 180.
По даташиту. Две лампы горят. У третьей анод на четвертом выводе оборваный работает на 12 выводе, а четвертая неподает признаков жизни :cry: :cry:
Сообщение Stoun71 »
То Suslogon: Так и хочется собрать по-человечески, но на 176-й серии, со статической индикацией, календарем и будильником! :) И сторого на отечественной элементной базе, без импорта из Поднебесной и новомодных контроллеров! :)
А за ответы всем спасибо! Бум ковырять и думать! :tea:
Сообщение O-LED »
брось клич в барахолке. часовую 176 серию могут даже просто подарить, с условием что пойдет на хорошее дело :)
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
