Опознание радиоэлементов
Сообщение otest »
6NK60
Сообщение alexradio1103 »
Обычный MOS-FET 6А 600В = P6NK60Z
Сообщение sa-ta »
ищу инфу и цоколевку на :
стоял в посттерминале - похож на 4 битный как ставят в факсах
этот от счетчика купюр, нашел один листик с кратким описанием.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Dan Swano »
Помогите опознать транзисторы, отечественные, наверно...
Розовая керамика снизу, сверху - оранжевый компаунд, цвет точек черный, синий и зеленый.
Сообщение Zub@stik »
Да вроде похожи, но здесь нет синих точек... Может, это неверные сведения?
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что при СССР, с его извечными заморочками, было принято делать с двукратным запасом, из опасения "абы чего не вышло", неоправданно жертвуя на этот запас материалы и производственные мощности.
Сейчас, в условиях рынка, ресурсы принято экономить, и изготовлять деталь, и писать на ней то, на что она рассчитана.
Поэтому советские изделия служат десятилетиями, а современные накрываются медным тазом после окончания гарантийного срока. :)))
Копроэкономика это называется, а не экономия ресурсов...
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):а современные накрываются медным тазом после окончания гарантийного срока.
Потому-что это основной механизм товарооборота в условиях рыночной экономики.
Не будет ломаться - не будет спроса - не будет потребления.
Производство встанет.
"Общество потребления". "Запланированное устаревание".
Но речь-то по сути не об этом.
Зачем тратиться, изготавливая диод на 1000В, а писать на нём "500В"?
Если можно изготовить два диода на реальные 500В теми же затратами.
А о "запасе прочности" должен заботиться не изготовитель детали, а инженер-проектировщик изделий, где эти детали применяются.
Хочет запаса? Вот пусть и закладывает для своего изделия диоды не на 500В впритык, а на 1000В.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Вы хоть немного с реальным производством сталкивались? Не пишите ерунду. Изготовитель НИКОГДА по пределу параметры не пишет, существует разброс и допуски при изготовлении. Производителю надо получать рекламации?
Так что все закладывают некий запас, для гарантии.
Я говорил не о технологическом допуске в пределах партии, а о "советском" двукратном запасе, к которому все привыкли в своё время, и до сих пор отвыкать не хотят.
А этот двукратный запас говорит не о чём ином, как об отсталости технологии нормирования того времени.
Это не отсталость, а нормальное проектирование и производство. И относится это не только к Союзу, но и к другим соцстранам того времени.
Просто проектировалось в расчёте на длительный срок службы.
Андрей Бедов писал(а):Зачем тратиться, изготавливая диод на 1000В, а писать на нём "500В"?
Правильно, здесь получается двойная выгода: экономятся материалы и средства - раз, чаще ломается=больше покупают - два.
Андрей Бедов писал(а):Не будет ломаться - не будет спроса - не будет потребления.
Вот с этого и нужно начинать. :))) Это и называется копроэкономикой и потреблядством. И я уверен, что комплектующие для военки во всём мире делают по тем самым "отсталым" принципам, что и в СССР - с двукратными, а то и трехкратными запасами. Просто при капитализме для "гражданки" это невыгодно.
noise1 писал(а):Изготовитель НИКОГДА по пределу параметры не пишет, существует разброс и допуски при изготовлении. Производителю надо получать рекламации?
Китайцы дальше пошли - они указывают предельные импульсные параметры без оговорки, что они импульсные. Пример всем известен - современные транзисторы и тиристоры в ТО-220. Какие у них выводы, видели все - сечение около 0,5 мм². Для таких и 10 ампер много, а для них указывают даже 100 ампер. Как говорится, не смешите мои тапочки.
Сообщение 6ф1 »
Так отож, сам ужаснулся первый раз увидев, какие 10/20/30 ампер с такими лапами? У :shock: КД105-го толще! :shock:
Сообщение Николай_С »
В одной конструкции сдох осциллятор. Фотка вот:
Для тех, кто не разглядел, надпись на ИМС CD5
Схема вот:
Что за хрень и чем можно заменить?
Сообщение Gisteresis »
Скорее всего генератор Пирса. Микра инвертор.
Ладно, тогда поставлю вопрос иначе.
Нашел логику AND в таком же корпусе. Это SN74AHC1G08.
Кто нибудь знает точно такую же, но логику OR-NOT.
P.s. Уточню, по схеме верхний левый вывод (у меня никуда не подключен) сидит на корпусе.
Сообщение Curious »
Помогите с опознанием элементов! И к теме вопрос, есть ли какая то литература или справочники что бы присутствовали фото элементов?
Первая фотка стабилитроны. Цвет указывает на напряжение.
Вторая фотка красный транзистор КТ315Б, под ним что то вроде КТ814...17... Шнур сетевого напряжения предположительно 6А 220В. Рядом с ним подстроечный потенциометр. Остальное вообще не опознаваемо.
Третья фотка сверху стабилитрон, снизу КД522Б.
Справочники есть с чертежами, например Москатова.
Сообщение camuflage-spb »
Curious писал(а):Помогите с опознанием элементов! И к теме вопрос, есть ли какая то литература или справочники что бы присутствовали фото элементов?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
1. С красной полосой - Д9Б, с зелёной - Д9К. Это если нет белых полос..
Сфоткайте нормально,чтобы было видно,сколько полос на диодах.
2. КТ315Б
3. Белый и серый - КС147А, ниже с чёрными полосами - КД522Б.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
На втором фото в далеке что то трехногое в корпусе то-92
Подстроечник СП5-16ВА
А мутное белое с аксиальным расположением выводов, то ли резистор С5-5... то ли конденсатор МБМ... такие были с черной резиночкой с торцов.
Ну и стол явно гетинаксовый. Думаю это максимум информации.
Вернуться в «Практика»
