Если автомобильные - то это абсолютно точно! Их специально для свалки и делали. Шум есть, водило и довольно ! Все равно уже оно глухое.
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346007#p4346007"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345228#p4345228"]на выходе любого D усилителя[/uquote]Выход у D-усилителя только один - через мусорную корзину на свалку.. ОнО не звучит. Портит звук.[/uquote]
Можете бить ногами, но не понимаю.
УМЗЧ, большие радиаторы, большие транзисторы, всё это медное. Чтобы охлаждение было хорошим.
Но. Автомагнитолы. Радиатор маленький, тепло от автомобильной печки, микросхема маленькая (например TDA8571J).
Как всё это не перегорает?
На самом деле мощность мостового усилителя питаемого от 14В менее 20Вт потому и не перегорает.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4346121#p4346121"]Как всё это не перегорает?[/uquote]Очень малое сопротивление переходов, каналов полупроводников.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4346127#p4346127"]На самом деле мощность мостового усилителя питаемого от 14В менее 20Вт потому и не перегорает.[/uquote]
Только вчера проверял микросхему на синусе 1кГц, токовые клещи показали 3,3А при питании 15В. Это уже 50Вт.
Согласен, при подаче звукового сигнала греться будет меньше. А синусом и спалить недолго.
И что? Я тебе написал расчетную теоретически достижимую мощность. Так что привет твоим клещам.Zub@stik писал(а):Это уже 50Вт.
Есть микросхемы со специальной вольтдобавкой которые в состоянии при питании 14В выдать 50Вт, они дорогие, качество посредственное и гамнитолах обычно не используются. Забыл название, если поковыряюсь в старых записях найду. Делал на такой усилитель для охотничьего манка, работает на колокольчик, орет громко! 50Вт выдает при 14В, при 12В поменьше, проверял, стоит на хорошем радиаторе.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Или ты вообще потребляемую, а не выходную мощность мерил?
Нененене 3,3А это по питанию микросхемы, а не по выходу на динамики.
Синусоида на выходе без ступеньки, с размахом 26В
Ну в этом видосе он много говорил, но нихрена не сказал.
Мой канал на ТыТрубе
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4346222#p4346222"]..если на 4 Ом - это 21Вт, НА 8 - вдвое меньше..
[/uquote] Это очень оптимистично, в реале обычно немного меньше.
Это и есть 20Вт на 4Ом.Zub@stik писал(а):Синусоида на выходе без ступеньки, с размахом 26В
У автомагнитолы радиатором служит весь корпус этой самой магнитолы. Это если кто не знал.
И потом, там ставят вместо биполяров мосфеты, чтобы выжать больше мощности, в итоге меньше мощности идёт в тепло.
Ну и в довесок - а вдруг в некоторых магнитолах класс Д?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Обсуждаемая ТА8210АН- сильно древняя разработка.
Из 80-х. Из первых микросхем автоусилителей с мостовым выходом
Вот что пишут про плагин iZotope Vinyl:
"Обработка насыщает сигнал артефактами, возникающими при прослушивании пластинок — скрипами, тресками, щелчками и прочими изъянами. Количество и характер искажений управляются рядом параметров, что позволяет накрутить по-настоящему уникальные эффекты.
С помощью ручки Year пользователи могут выбрать год записи, что задаст особенности искажения сигнала и активности проявления артефактов. Высота искажений настраивается отдельным регулятором, как и их количество в итоговом сигнале. В дополнение к этому предусмотрена кнопка Spin Down, эмулирующая эффект замедления вращения пластинки."
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346660#p4346660"]У меня D-класса не будет.[/uquote]
Да кто же против .
У всех свои возможности и предпочтения , так же как заварка чая ,хороший коньяк или сигареты .
Просто некоторые как боговерующие определили свои рамки , от этого и пляшут .
А в результате конечный результат будет прослушка всех усилков с разной акустикой .
Дома, я соглашусь , много можно , что подобрать и собрать .
ЦАПЫ , звуковые карты , СИДюки , винилы ... да в общем кому что нравится и кому карман позволяет , кто по чём прикалывается или как говорят- (прётся).
Наверное всему свое время .
Просто помню как появились сотовые телефоны , я их по началу тоже на дух не переносил .
Долго не приобретал и не думал об этом , как о важной веще .
А когда осознал , что для семьи это нужные и удобные вещи в быту и на работе , то поехал и взял сразу хороший аппарат с цветным экраном и хорошей полифонией .
Дома хватает усилков и на микросхемах и на мощных транзисторах АВ класса .
Ну если посмотреть на это видео ниже . Может кому то и эти бандуры нужны в быту .
Все познается в сравнении , где и с чем применять .
Кому то подвесы на динамиках не нравятся из резины , кому то только ГДШ подавай .
В общем о вкусах не спорят , а просто выбирают для себя любимого .
С Новым Годом !
С Новым Годом !
У меня линейный усилитель КВ был на 2-х ГУ-80 в 1980-х гг. Отдал в радиоклуб.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346933#p4346933"]У меня линейный усилитель КВ был на 2-х ГУ-80 в 1980-х гг.[/uquote]
До сих пор для КВ использую , на двух ГК-71 с общими сетками.
Самый мощный был на двух ГУ-81М. Где то чуть больше 2кило снимал, сейчас и киловатта с хвостиком хватает в ssb. И до сих пор никак не ухожу от гальванической развязки.
Хотя многие чисто из розетки умножают анодное.
У меня на анодном стоит трансформатор из расчёта на 5кило . весит примерно 50 кг+.
В общем как у того мужика , блок питания для ламповых агрегатов отдельный.
Да это всегда удобней , отстегнул питание .
И занимайся аппаратом отдельно и без высокого напряжения.
Вспомнилось, лет 15 тому здесь был любопытный эпизод. Тема была про трансформаторы. И стайка здешних админов и модеров взялись дружно втюхивать окружающим, что когда мощность нагрузки достигает габаритной мощности трансформатора, он (траснсформатор) начинает насыщаться. И тут возникла пара персонажей, кто опрометчиво осмелился возразить, что всё совсем не так. Их конешно быренько забанили. Но кто-то видимо таки объяснил админо-модерскому стаду всю рекордную сивость ими несомого. Те устыдились и спешно удалили и свой бред тоже.
Судя по только что исчезнувшему тут обсуждению класса Д, с тех пор ну абсолютно ничего не изменилось. ))
В чем бред? В том, что вход транса в насыщение не мешает расти отдаваемой мощности ?
...Вообще-то, нагружая трансформатор, мы СНИЖАЕМ напряженность магнитного поля в сердечнике - какое, нафиг, насыщение?!
Я писал, на этом принципе стабилизировалось анодное напряжение в некоторых телевизорах: ТС рассчитывался с небольшим заходом в область насыщения сердечника, при увеличении тока нагрузки индукция снижалась, а напряжение на вторичке росло...
