Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Потому и спрашиваю, у меня то этой станции нет
Вы были абсолютно правы насчет времени стабилизации, у меня оно получилось еще больше 3ms, т.е. все еще хуже макс. частота 33 Hz, это по схеме с P-Channel MOSFET.Victor_P. писал(а):И вот получается пусть пауза для переходных процессов и измерения будет 400мкс, для нагрева оставим 90% времени, 3600мкс нагрев 400мкс минимальная пауза, период ШИМ 4000мкс, т.е. 250Гц максимум, вот такой вот облом. Хотя может схему измерения (усиления) сигнала можно как-то по умному сделать и убрать (или хотя-бы сильно уменьшить) переходной процесс.
(голубой - drain, розовый - усиленный сигнал drain через LM358 ~400 раз)
Но мне кажется, что это не переходный процесс а разряд паразитного конденсатора в паяльнике/проводе который усиливается операционником в диапазоне микровольт, интересно посмотреть что будет с N-Channel MOSFET там по логике не должно быть разряда а наоборот заряд, только нужен 30V, rail to rail (input common mode voltage range +0.1...0.3V) операционик по дифференциальной схеме, коих у меня нет.
Заказал,для пробы,пару индонезийских жал:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 72130.html
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For- ... 25030.html
По штрих-коду японские
Датчик вибрации желательно PC1.
Собираю потихоньку станцию,жду обновленную прошивку от Victor_P
Последний раз редактировалось GDN Пт апр 01, 2016 08:03:57, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P. Прикинул по ПП, оптимально будет посадить вибродатчик на РС1.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
gargargar у этого разряда конденсатора (как, собствено, абсолютно у всего) есть 2 стороны:
темная (плохая) это то, с ним нужно как-то бороться и я подозреваю, что это не так просто
и светлая (не такая плохая
),- мешает он только при максимальном заполнении ШИМ, т.е. только при начальном разогреве, а дальше никак не влияет.
Попробовал в протеусе подкинуть между инвертирующим входом ОУ и землей конденсатор на 10нФ, вродь выровняло немного, но лучше вживую пробовать.
ИМХО.
Поставить ключ взамен (или параллельно) D5, и землить выв3 усилка на время включения полевика.
Можно ещё резисторам в цепи колектора поиграть для максимального приближения к термопаре, но мне кажется это уже излишне.
gargargar
Если Вам сложно (дорого, много деталей) удвоитель собрать, тогда дерзайте.
gargargar
Ёмкость С5 я бы всёж убрал, и транзюк биполярник, по моему, тут правельнее.
C5 не влияет, пробовал
с биполярником лучше чем с полевиком, но толку от него все-равно нет, что с ним что без него
А какие коэффициенты ставить после калибровки?
И помните об этикете. Вилки в левый карман, ножи в правый
Друзья, хочу вам предложить новую пп для контроллера первой версии, в формате вот такого китайского контроллера
Хочу отдельно поблагодарить BV-Dial за помощь в разводке платы. Эта версия полностью совместима с корпусами для кит.контроллера. Так же в ней подключен датчик вибрации к PC1.
P.S. Делалось для себя, так как являюсь обладателем вот такой станции
, но кит. контроллер категорически не устраивает по своим возможностям.
, но кит. контроллер категорически не устраивает по своим возможностям.- Вложения
- T12_REV1.1.lay6.zip
- (61.12 КБ) 620 скачиваний
там чего-то на 2-ом слое не хватает)))
Чего не хватает? Может он просто у вас отключен?MB_doc писал(а):там чего-то на 2-ом слое не хватает)))
Сорри, просто глюк какой-то....пощёлкал слои и все
появилось....А идея зачётная)))
Толково придумано, неплохо исполнено .
Детали планируется с китайского контроллера переставлять ?
Если добавить ссылки на разъем, индикатор, корпус и блок питания точно подходящих для этой платы будет ВААЩЕ СУПЕР
Нет, переставлять не планирую, разве что энкодер возможно. Детали практически все те же что и для DSS2028_ver2 от BV-Dial, только DC-DC - MC34063. Ссылки - пожалуйста:Maker39 писал(а): Детали планируется с китайского контроллера переставлять ?
Разъем
Дисплей
БП
Корпус(можно найти и дешевле)
P.S. Кстати вот размеры, если кто будет делать свой корпус
Вот теперь практически полный комплект если в анонсе Вашем добавить !postal2201 писал(а):Нет, переставлять не планирую, разве что энкодер возможно. Детали практически все те же что и для DSS2028_ver2 от BV-Dial, только DC-DC - MC34063. Ссылки - пожалуйста:Maker39 писал(а): Детали планируется с китайского контроллера переставлять ?
Разъем
Дисплей
БП
Я не о себе ведь забочусь. У меня собраны уже две штуки на плате от BV-Dial. И корпус из китайской колонки пиленый ...
А народ сюда подтягивается , а тут - опа и печатка и где-что купить .
Померил я этот переходный процесс для N-channel MOSFET'а, операционик поставил на отдельное независимое питание, так что проблем протестировать в неинвертирующем режиме не было. Все оказалось еще хуже, чуть более 3ms.Victor_P. писал(а):у этого разряда конденсатора (как, собствено, абсолютно у всего) есть 2 стороны:
и светлая (не такая плохая),- мешает он только при максимальном заполнении ШИМ, т.е. только при начальном разогреве, а дальше никак не влияет.
Мое предположение такое, бороться с этим эффектом бессмысленно. Мы имеем паразитную емкость внутри жала и хороший такой резистор в виде нагревателя, на лицо RC цепочка которая гадит нам в микровольтовом диапазоне. По мне избавиться от нее никак, ускорить разряд можно противофазным зарядом, но его значение измерить врятли получится и усложнит все. Поэтому даже о 1Khz стоит забыть для T12.
PS. Мерил на LM358 но мне кажется с такими черепашими скоростями и отсутствием необходимости в явных измерениях (нужен был только факт есть сдвиг или нет) тут не имеет значения.
разводка класс! спасибо за труды. если Victor_P добавит в прошивку код от Т12 2 вер. станции, вообще здорово будетА народ сюда подтягивается , а тут - опа и печатка и где-что купить .
пока жду, собираю усеченную версию 2, только для Т12
postal2201 А мне кажется или посадочное место на плате не соответствует по размерам указанному разъему?
