- OSC М V2.1-1.rar
- (80.37 КБ) 395 скачиваний
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Ребята нарисовал печатку на Мурзик V2.1, под коробку с али : https://ru.aliexpress.com/item/-/328485 ... 33edp5vNF7 . Проверял, но возможны ошибки, надо проверить свежим взглядом.
Кому - надо?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3534547#p3534547"]Ребята нарисовал печатку на Мурзик V2.1, под коробку с али : https://ru.aliexpress.com/item/-/328485 ... 33edp5vNF7 . Проверял, но возможны ошибки, надо проверить свежим взглядом.[/uquote]
В личку глянь!
В личку глянь!
Ещё раз загляните в личку!!!
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3535650#p3535650"]Нормально открывается.[/uquote]
третий раз скачал
третий раз скачал
Архиватор обновите. https://www.7-zip.org/
спасибо!
был неправ, обновил оба архиватора,все в норме
Добрый день ребята. Поздравляю Вас всех с Наступающим Новым Годом! Желаю Вам всех благ и достатка, здоровья и сил, новых идей и решений, семейного уюта и тепла!
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3538563#p3538563"]Добрый день ребята. Поздравляю Вас всех с Наступающим Новым Годом! Желаю Вам всех благ и достатка, здоровья и сил, новых идей и решений, семейного уюта и тепла![/uquote]
В личку загляните!
Исправил - Новый год сказался, есть расхождения со схемой, гляньте!
В личку загляните!
С Новым Годом!
теперь обьясните что делаю не так, собрал схему по ссылке http://ansvet.ru/stm32f103-2_2/stm32f103-2_2.shtml (как думал для быстрой проверки дисплея) но после прошивки флеш лоадером при включении экран не включается, питание на нем присутствует, на выводах рс и ресет 3вольта, на остальных 0.5-0.65вольт включая и пин подсветки, прошивки пробовал обе-результат один
дисплей исправен, после усиленого гугления проверен на ардуино
Перемычку вернули на место?НУ понимаеш... писал(а):после прошивки флеш лоадером
естественно, и перемычку и кнопкой ресет дергал, на тв с комнатной антеной есть высокочастотная помеха от "работы" контролера а вот на дисплее нет ничего (ИЗО и подсветку имею ввиду)
есть у меня мысли что нужно купить ст линк для стмов, привык на авр к верификации прошивки и просмотру "вшилось" в контролер и что именно
Как то странно, я пробовал эту прошивку все нормально запускалось.
уже сам не знаю, на ардуино норм работает а вот на стм чтото совсем не хочет
ньюансов по включению никаких нет ? я подключил только дисплей без кнопок и слежения за батареей
на фото гарантия исправности дисплея
предположу - виновник кварц
если была прошивка и мигала светодиодом - она могла исп. тактирование от внут. rc-генератора - так что кварц может быть левым (например не той емкости)
флеш лоудер (если память не изменяет, может и читать, а верифицирует сам). никогда не встречал инф. что он что-то не так записал, что подконнектиться к МК через него не могут - такое было, но чтоб неправильно шил - не припомню.
до кучи: (если прошивка запустилась и работает) на пинах кнопок потенциал близкий к 3В (включаются подтягивающие резисторы), на пине генератора - меандр - если звуковой частоты можно найти способ услышать.
подсветку lcd можно запитать и не от пина МК.
спасибо
сейчас попробую с кварцем по"бубн"еть, на пинах кнопок было 3 вольт
... на пинах кнопок было 3 вольт...
так это скорей о том - что прошилось нормально и прошивка работает (и вероятно и кварц)
если контроллер дисплея именно то, что нужен - дело остается в проводах
попробуйте пересобрать (может длинну покороче, может при пайке все-таки был косяк, подсветку через резистор от питания, ...)
в моем случае похоже работает поговорка "не жили богато-не х...й начинать"
подкинул другой кварц провереный тестером полупроводников,результат "умерло совсем" тоесть при включении на пинах хрен поймеш что и нет помехи на тв
не знаю долбить "не видя" то что есть или уже заказать пару отладочных и ст линк сразу
самое противное то что дисплей брался именно под стм,так он мне и нафиг не нужен, в смысле больше и некуда воткнуть кроме осцилографа
