klslab писал(а):на Win7 работать не должно из за непрямого доступа к портам
Как это не должно??? В любой версии Винды нет прямого доступа к портам! Прямой только в DOSe!
Для чего ж тогда драйверы существуют?
Win7 - все работает влёт! ... и COM порт тоже!
Это ты делаешь 2 программатора, да? Одного универсального еще нигде я не видел.
windows 3.1, windows 95, windows 98, windows мил. - имеют прямой доступ, выше только через драйвера. У самого лежит турбо 6, а на материнке разъема лпт нет.
Спорить не буду.
Честно говоря у меня сразу не заработал программатор.
Пришлось драйвер LPT скачивать и устанавливать. После этого все ОК!
У меня новая материнка, но разъемы COM и LPT есть, эт я сразу перед покупкой проверил!
Seal писал(а):Picprog ,например
Хочешь сказать, что Picprog контроллеры AVR и EEPROM шьет???
Здравствуйте .
прошу прощения может быть за некорректный вопрос : разрабатываю печатку по схеме второй версии и тут немного не понимаю (куда подключена 16 ножка ATMega8 -? )
Kiv.Andrei писал(а):Здравствуйте .
Слышали новость? Отменяется переход на зимнее время... Опять придется прошивку переделывать... А я испытывал такую гордость когда во время предыдущего перевода часы сами перевелись... Конечно моей заслуги в написании этой функции нет, все равно было очень приятно когда часы делали перевод сами ( прям как компьютер)
Black Raven писал(а):Уррааа, заработала!!!!!!!!!!!!
Исправил 2 проблемы:
1. Сигнал p.detect был в логической единице! Почему, завтра буду разбираться, пока замкнул коллектор с эмиттером транзистора перемычкой.
2. Используемые мною индикаторы BT-M51DRD оказывается с общим АНОДОМ!!!!! А вот BT-N51DRD, на которые я посмотрел в pdf, с общим катодом.
Вопрос о прошивке не снимается. Я залил ту, что по указанной мной изначально ссылке.
СПАСИБО автору!
Здравствуйте .
у меня проблема почти как у вас, светится предпоследний сегмент целиком и точка тоже ..
сегодня прочитал ещо раз тему с первой станицы и до вашего ответа , как вы устранили проблему с этой "логической единицей" , на ножке 28 (p.detect)-?
по деталях я использовал BT-A512RD с общим анодом..
ATMEGA8A-PU
M74HC595B1
закоротил транзистор между коле-эмитер. зажглись сигменты в режиме часов , но правда не надолго на 2 секунды а потом "прочерки" нажал кнопку минус и снова на две секунды показало время потом снова прочерки...
Здравствуйте!
Вы практически сами ответили на свой вопрос.
В режиме питания от сети на выводе "p_detect" должен быть логический "0", то есть транзистор открыт (мы имитируем это, замыкая коллектор с эммитером). Проверить цепочку стабилитрон (5,1в) - резистор. Проверить транзистор и удостовериться в правильности его подключения. Все просто, напряжение есть - транзистор открыт! На базе должно быть порядка 0,7-0,8в.
Прочерки - это нормально! Подключите датчики температуры (18В20)... и вместо прочерков увидите температуру!
Читайте инструкцию по настройке в начале странички! Меню SETUP - подменю УСТ_SEE.
Успехов!
... хотя... если на 28 ножке единица - светиться ничего не должно - часы переходят в режим экономии питания, то есть - пропало напряжение 220в, питание осуществляется от батарейки, чтобы ее хватило надолго, нужно потушить индикаторы. В моем случае со свечением девятого разряда, я залил не ту прошивку! Для индикаторов с общим анодом я залил прошивку с общим катодом - в pdf не в ту строчку посмотрел!!!
Black Raven писал(а):Здравствуйте!
Успехов!
буду пробивать....
у меня получается на базе 0.36в, относительно минуса.... я выпаял этот резистор на 10 кОм что связывает эмитер с базой и сигменты зажглись... похоже надо подбирать номинал этого резистора ,прочерки так и остались..пока ..думаю дело в прошивании МК ( прошиваю МК поником на мах232)
да ещо хочу спросить у всех кто читает тему эту :http://www.yarst.org/DazhengPS305D.htm
у меня есть такой блок питания как по этой ссылке , индикаторы там стоят ярко красные . так по ходу дела они "прекрытые" сеточкой . где можно найти такую сеточку или где похожая такая стоит
Транзистор какой впаян? Нужен маломощный, типа КТ3102, или С1815, С9014 и тд. и тп.
Стабилитрон прально стоит? Анодом к транзистору?
Если все ОК, уменьшить сопротивление R10 c 33к до 20к.
Входное напряжение сколько?
На схеме имеется ввиду, что при питании 18v - сопротивление R10 - 33к, а при питании 8v - 20к, но если тока базы не достаточно для открывания транзистора, сопротивление стоит уменьшить.
Black Raven писал(а):Транзистор какой впаян? Нужен маломощный, типа КТ3102, или С1815, С9014 и тд. и тп.
Не знал, что MAX232 умеет АТМЕГИ шить!
транзистор кт 315 ,
R10 я сразу установил на 20 к. попробую ещо уменьшить..
по поводу программатора PonyProg . то я имел в виду что программатор собран на микросхеме мах232 такой как здесь по ссылке :http://fese.narod.ru/index.html
то что прочерки появились на индикаторе -это дело было в том что 74НС595 брак!
теперь про эту самую "сеточку" сейчас постараюсь фото прикрепить со своего блока питания :
да, ещо вопрос : заметил что индикаторные сегменты по разному светят , то есть зависит от цифры еденица ярче ,восьмерка тускла.. как тут быть...
А вообще, да, согласен, PONY шьет АТМЕГИ! Это я подзабыл! Сейчас у меня под Пики и Атмеги одельные программаторы под LPT имеются, а Пони только для EEPROM юзаю.
74НС595 поменяли и все заработало?
С яркостью свечения... вообще-то все одинаково должны светить... Токоограничительные резисторы все одинаковые?
Может индикаторы тока много потребляют? Выше конкретные цифры потребления указывали для Atmega и для hc595.
У меня сегмент около 3мА кушает.
По поводу сеточки... а это не люминесцентный индикатор?
Если для красоты... нечто похожее можно вытащить их кинескопа! Только бить нужно аккуратно, чтоб не повредить ее - она находится в передней части, за люменофором. Возможно, чем меньше кинескоп, тем мельче сеточка должна быть.
