Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
RomanT, чтобы понять как стоят фьюзы, не обязательно сравнивать галочки. У вас же они явно указаны:
EXTENDED: 0xFF
HIGH: 0xCC
LOW: 0x0F <<< исправил
Посмотрите соответствующий раздел даташита, там все более чем наглядно.
У Вас фьюзы стоят по-разному...
(106.4 КБ) 917 скачиваний
Последний раз редактировалось edm2007 Сб июл 21, 2012 17:54:48, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение RomanT »
Спасибо, Т.е. должно быть так ?
(40.34 КБ) 859 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Неа. :)
Сообщение RomanT »
ну а как ?
Сообщение edm2007 »
Так понятнее? :))
(33.41 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение RomanT »
ну вообще-то я на ващу цитату глянул,
EXTENDED: 0xFF
HIGH: 0xCC
LOW: 0xFF
т.е. вы указали FF, а не 0F ... поэтому так получилось ...
Сообщение edm2007 »
Оп-ля. Это да, я ошибся. :) Конечно же смотреть нужно на свои скрины, там информация точнее. :))
Сообщение RomanT »
Значит так ?
(40.5 КБ) 635 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Ага. :)
Сообщение RomanT »
Спасибо большое за просвещение ! :beer:
Сообщение edm2007 »
Пожалуйста. :)
Сообщение RomanT »
Хвастаюсь 8)
Ещё раз СПАСИБО !!!
Сообщение edm2007 »
Что за чудо-агрегат?
Сообщение RomanT »
Ну это плата управления автоматическим ЗУ, по заданным пользователем алгоритмом,
Мега64 задаёт зарядное напряжение на ИИП относительно показаний датчика тока,
внешний 12-бит АЦП измеряет напряжение на АКБ и на датчике тока.
а так-же управление разрадным током на линейном разряднике.
до кучи стоят УСБ-адаптер и логирование процесса на микроСД.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1310586
Сообщение skyzi »
Использую Uniprof зашел в фьюзы, нажал read, потом просто закрыл. После отключения платы,проверил работу программы. Подключив обратно, Uniprof не видит мк. Что делать? Почему так, ведь я не вносил изменения...
"Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться - но никогда не сдаваться!" © Ричард Бренсон
Сообщение edm2007 »
В который раз говорю, ну не бывает чудес в этой области. Что-то явно сделали. Только выясняется это через неделю разговоров...
Сообщение skyzi »
edm2007 писал(а):В который раз говорю, ну не бывает чудес в этой области. Что-то явно сделали. Только выясняется это через неделю разговоров...
я 2 платы пробовал, думал что то нажал. сегоднЯ воткнул 3ю,жму фьюзы и рид. появились значения заводские, жму закрыть. отключаю плату. подключаю обратно её не видит унипроф, уж 3 раза подрчят не смешно даже.
в дудке читаю фьюз на свежей плата и закрываю, все в порядке.
Цель понять почему, то ли на дудку совсем перейти если эту глючит.
Не чего точно не менял. Потому как не разобрался что надо выставить во фьюзах чтобы на 8мГц кварц перевести.
p.s. программатор Громова.
Сообщение edm2007 »
skyzi писал(а):её не видит унипроф
Только она, или и дудка тоже?
Сообщение skyzi »
и дудка тоже :(
Сообщение skyzi »
выбрасывать жалко, и что с ним сделать не знаю...
Вернуться в «AVR»
