Светодиодная лампа
Лампочки, выпущенные 13 лет тому - светят, как ни в чем не бывало до сих пор, только вот те лампочки были почти в десять раз дороже! :))) Дорогие лампочки и сейчас неплохо делают, я брал несколько, для пробы - лет через 10 отпишусь о качестве... :)))
А про видимый синий пик... Предлагал уже - гляньте на конструкцию светодиодов! у дешевых - кристалл тупо залит каплей люминофора, слой его неравномерный и кристалл тупо просвечивает, у более дорогих - кристалл покрыт тонким равномерным слоем более дорогого люминофора и по всей площади имеет равномерное свечение, да и размер кристалла заметно больше... :dont_know:
Сообщение Полосатый »
Пик от диода узкий, а от люминофора спектр шрокий. Посему чтобы интегрально перебить жёлтый люминофор и довести общее восприятие до "холодного белого" надо сильно увеличить амплитуду (энергию) синего пика. Вдобавок человеческий глаз синий цвет воспринимает гораздо хуже, значит его надо ещё больше увеличивать.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение ручнойтигр »
Сообщение murzistor »
Чушня!
Поток известных мифов, тупых страшилок и полного бреда.
И аффтар не сказал, сколько "ужасного" инфракрасного излучения исходит от лампы накаливания. 60 ватт!
Но в комментариях не без разумных людей.
Не нравится свет светодиодных ламп - поменяйте уже обои! :)))
Сообщение Upgrader »
Увидел интересное явление в одной лампе китайской.
Драйвер стабилизатор тока на ХХ дает полное сетевое напряжение. На его выходе стоит электролитический конденсатор и параллельно еще керамический, оба на 50 вольт.
Суть в чем. Когда сгорает цепочка светодиодов и цепь разрывается, должен бы взорваться электролит. Но пробился керамический конденсатор, аж почернел от нагрева, и гасил на себе излишки напряжения как стабилитрон. Тем самым устраняя эффект взрыва электролита. :write:
Потом я вспомнил что весьма часто керамика замыкает себя. Выходит ее тоже можно использовать как дешевый вариант стабилитрона или супрессора на малых токах (до 100 мА).
Добавлено after 43 minutes 5 seconds:
Еще одно наблюдение. Большие древние 1-3 Вт светодиоды типа эмиттер элементарно заменить на мелкие smd светодиоды. Достаточно круглую центральную площадку (изолированную ото всего) перерезать пополам, и прям по середине к ней 1 или 2 или даже 3 мелких светодиода в ряд легко напаиваются. Плюсом отличный теплоотвод пайкой. :idea: Только сегодня сделал, офигенно! Главное сумашедшая экономия в цене, мелкие эти светодиоды и дешевле намного и вообще можно найти бесплатно из ламп разных.
Сообщение Crazy cat »
Стандартная керамика в качестве стабилитрона непредсказуема. А вот в старых люмках на запуск стояли какие то деталюшки типа варисторов. Их кстати тоже часто пробивало, приходилось просто выпаивать и лампочка загоралась.
А стоит ли овчинка выделки? Доноров несложно набрать, дохлых лампочек полно. Я давно уже мостики и электролиты с лампочек использую для ремонта мелких БП.
Помогите опознать:
Попались светодиодные полоски,алюминиевые,по 16 светиков.
Но кроме +/- на них вообще ничего не написано.
Видно что включены они смешанно: последовательно цепочками из двух параллельных.
Но как понять что за диоды,дабы их использовать?
Ну и...? Кто чего должен понять и ответить, если никаких данных нет, маркировки нет? Размеры ~ 5*7 мм?
Тогда у большинства производителей максимальный ток ок. 150 мА. Если тухлый китай, то при таком токе быстро деградируют. Если Китай, то светят долго.
Так были бы какие данные,я бы и не спрашивал,а так думаю,может кто как то сталкивался с чем похожим..
Хз насколько этот Китай голим,стояли в светильниках группой по 4 таких полосы
Сообщение Zub@stik »
Это 5730 или 5630.
А ток надо подбирать, чтоб не сильно грелись.
С этим вопросом затруднительно, раньше хоть на сайте Промэлектроники можно было найти кучу даташитов и какое-то подобие подобрать, а сейчас только снимать характеристики ток/напряжение/ температура.
Заказал тут smd led 2835 белый 18v.
Пришли какие-то, на вид не очень, магнитятся. Цвет ближе к 6000к. Греются.
Отремонтировал 5 ламп на 11Вт. Сбавил ток. Лампа стала 5-6ВА. Проверим на сколько хватит.
Кто заказывал похожие? Может кому хорошие пришли?
Добрался до ремонта ламп у которых драйвер вместе с радиатором полностью залит герметиком и до электроники добраться невозможно не разломав корпус.
Лампа Филипс 9 Вт.
Зато элементарно откручивается плата светодиодов. Поиграл с количеством светодиодов. Уменьшая их количество падает мощность и нагрев. В принципе это даже проще чем резистор подстраивать. Просто пару светодиодов убрал и нагрев снизился до менее 80 градусов. Если же поставить все возможные светодиоды (даже штатно вместо которых стояли перемычки) то нагрев возрастает свыше 110 градусов (не стал ждать пока сгорят), зато светит конечно очень мощно. Т.е. для кратковременной работы можно даже увеличить мощность, а для длительной уменьшить, просто играя с количеством светодиодов.
Купил кучу мощных светодиодов 3030, 6 вольт с aliexpress https://aliexpress.ru/item/32997457502.html :write: чтобы сразу все менять, чтобы как новая лампа была.
Меняю светодиоды элементарно нагревом алюминиевой платы снизу над мощным паяльником (сверху феном не грею никак чтобы не поплавить пластик).
Последний раз редактировалось Upgrader Сб дек 12, 2020 16:09:40, всего редактировалось 1 раз.
Где-то прочитал, что температура не должна превышать 60 гр. Но забыл. Это t кристалла или самого светодиода
От температуры зависит срок службы светодиода. Они и при 100 градусах весело работают, но не долго.
Должна - никто никому ничего не должен :)))
Конечно 60 градусов это отлично, но учитывая охлаждение миниатюрных ламп это просто невозможно, не убавив очень существенно мощность.
Хотите разберу мощную филаментную лампочку, посмотреть что внутри? :)
Исправную :))
Хотим.
Но чтоб не так было жалко, ты её сломай :)))
Главное в филаментной - состав газа в колбе, ведь он и является теплоотводом для светодиодных цепочек... Без этого компонента лампа работать не будет! :)
