При питании +/- 15 вольт, на выходе постоянка 12.6 вольта. (без нагрузки)
Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
As можно номинал этого R1, который Вы имеете ввиду. На схеме порядковых номеров нет.
Последний раз редактировалось elektron855568 Пт дек 18, 2015 13:24:29, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже не понимаю, с какой целью собиралась эта схема. Частотный диапазон никакой. Мощность? elektron855568 ее с S90 собирается эксплуатировать? Нормальные АС с чувствительными динамиками уже при 15 ваттах на канал убивают все живое вокруг себя на площади в 20 квадратных метров.
Если уж захотелось ретроусилителя, АС должны быть соответствующие, на всяких там 4ГД-35 да 6ГД-2, а не воздушные насосы на резиновом ходу.
А Вам и не нужно понимать. Это моё дело для чего я его собрал. Если отвечаете, то отвечайте по существу.
Это я заметил...elektron855568 писал(а):As можно номинал этого R1, который Вы имеете ввиду. На схеме порядковых номеров нет...
Большое спасибо As. Сейчас поставлю на 100 кОм и попробую.
Заменил R1 на 120 кОм, короткое перекачевало на плюсовое плечё. (при подключении нагрузки, ток покоя регулируется)
Меня смущает еще то, что на стабилитроне всего 0.7 вольта, по идее на нем должно быть напряжение стабилизации. Или я не прав?
Ну я же рекомендовал выше просчитать режимы всего входящего в ДУ. Или опять не по существу?
Не торопитесь пожалуйста. Ваш совет я не проигнорировал. Для начала мне нужно понять как эти расчеты делаются. Поэтому пока грызу гранит науки.
Мне спешить некуда, я уже везде успел. А ток через стабилитрон при указанном номинале балластного резистора не будет более 4 мА, то есть за пределами рекомендованного тока стабилизации. Отсюда нужно вычесть токи транзисторов дифференциального каскада, это минимум 2-3 миллиампера. То есть, через стабилитрон протекает 1 мА или даже меньше. Ну и как ему стабилизировать напряжение в таком режиме?
Если же совсем по существу, нужно было брать исходную схему Филина, а не эту уколхоженную в край вариацию на тему его усилителя. Но балластный резистор в цепи стабилитрона и в оригинальной схеме Филина требует корректировки.
Так это и есть схема Филина.
Замените детали на рекомендованные автором и пересчитайте балластный резистор стабилитрона.
Была схема Филина, пока в нее кто-то шаловливыми ручонками не влез, добавив к ошибкам исходника новые ошибки.
Резистор последовательно со стабилитроном у меня был 1,2 кОм что ли при напряжении питания до 25 вольт, точно сейчас не вспомню.
Спасибо большое salyamkamrad. Я так и думал заменить 5.6 кило на 1 "килограмм"
Питать буду как по схеме +/- 35 вольт.
elektron855568 писал(а):Питать буду как по схеме +/- 35 вольт.
Эту схему с питанием +-35В надо забыть как страшный сон.
Например, у транзисторов ГТ402Б и ГТ404Б - Uce=25В, а по схеме на них может получиться 70В.
П210 там тоже за пределами ОБР.
Ну, захотелось человеку динамиками подымить... Что тут поделаешь? Охота пуще не воли
Про питание понял. Заменил 5.6 кОм на 1 кОм ни чего не изменилось, на стабилитроне по прежнему 0.7 вольта.
Ежли его наоборот поставил, всегда 0,7 будет.
Всё придумано до и для нас.
..а должно..??..elektron855568 писал(а):Про питание понял. Заменил 5.6 кОм на 1 кОм ни чего не изменилось, на стабилитроне по прежнему 0.7 вольта.
salyamkamrad писал(а):Ну, захотелось человеку динамиками подымить...
