Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Upgrader »
MCLife писал(а):Как в работе ведет себя SDS6062 ?
Хорошо, без проблем (хотя сравнить не с чем).
Только энкодеры (маленькие) беспокоят. Какие-то хилые они, и если одним пальцем сбоку давить-крутить - подглючивает. Но при аккуратном обращении работают нормально.
Alexeyslav писал(а):сохранять осцилограмму для дальнейших исследований очень полезная штука.
Я обычно сохраняю во встроенную память, потом через USB шнур перекидываю... флешкой конечно было бы удобнее.
Сообщение Alexeyslav »
Во встроенную память он сохраняет только то что помещается на экран, не больше 1К отсчетов. И только на флешку может сохранить больше 1К. Правда, можно и через программу по USB осуществить эту же функцию, но то-то здесь уже говорил что по USB осциллограмма скидывается со скоростью 10-100кб/сек. Сколько нужно будет для передачи 10Мб в таких условиях? Да и на флешку не шибко то быстро записывает, секунд 20 не меньше уходит на 10Мб.
Сообщение m.ix »
Название тем очень интересное :)))
для начала купи простой аналоговый.
последствия будут не столь трагическими.
это как с китайскими 8хх мультиметрами - ой не туды сунул и спалал
Сообщение PikselNSK »
Здрасьте всем=) Есть может быть у кого нибудь руководство на с1-77? Достался случайно. Нет развертки, лампочка питания загарается спустя минуту после включения сети. Есть подсветка, при выключении сети на пустой элт зеленая вспышка в центре.
Сообщение Eugen7 »
PikselNSK писал(а):Здрасьте всем=) Есть может быть у кого нибудь руководство на с1-77? Достался случайно. Нет развертки, лампочка питания загарается спустя минуту после включения сети. Есть подсветка, при выключении сети на пустой элт зеленая вспышка в центре.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/14795.html
вот схема на него.
Схемы то я нашел сразу. А вот инструкции, где расписано, с какой ноги какое напряжение или сигнал можно замерить нет :cry: Например r25 регулирует апряжение на выходе выпрямителя. Снимаем крышки, а под ними куева хуча переменников и попробуй найди. Или может быть кто нибудь есть с новосибирска, кто занимается ремонтом? О цене вопроса договоримся :beer:
Сообщение MCLife »
PikselNSK - А не чего что тут тема о выборе а не ремонте осцила?
А в какую темку можно переехать с данным вопросом=(?
Сообщение DrAl »
Поиск отменили? ;)
Сообщение Propretor »
Хочу прикупить надежного китайца. По характеристикам выбор пал на OWON SDS серию, актакомовские ADS, как я понимаю, клоны, которые еще и за софт хотят 1062руб. дополнительно, сумки переноски нет, да и ценник на штуку также выше.
Однако пугают вот такие баги:
http://www.francetudiant.com/videos/?v=DmpKfjFDqwM
http://www.youtube.com/watch?v=7xop5Sjd ... re=related
Что скажут пользователи OWON-ов - багов действительно много, а критических?
Лечатся ли они новыми прошивками?
Ну и еще хотел бы получить ответ на вопрос - зачем при полосе осциллографа 200МГц частота оцифровки или сэмплирования 2ГГц, а при 300МГц 2.5 или 3ГГц?
При 200МГц вполне достаточно было бы и 600-800МГц, ну 1ГГц в конце концов.
Я понимаю, что по теореме Котельникова отфильтровать легче и что АЧХ осциллографа далека от прямоугольной, но мне при полосе осциллографа в 200МГц по-любому подавать сигнал с более широким спектром бессмысленно - он будет искажен на экране. Так для чего тогда потуги?
Последний раз редактировалось Propretor Вс июл 08, 2012 15:24:38, всего редактировалось 1 раз.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Такие баги как на видео - это как повезет, чисто технические - где-то чегото не пропаяно и т.п. обычно это единичные случаи.
Котельников конечно тоже хорош, но теорема говорит о ПРЕДЕЛЬНОЙ частоте, если её измерять - искажения формы будут достигать 100%. При частоте семплирования 2Ггц и частоте сигнала 200Мгц - остается ВСЕГО 10 семплов на период! 5 отсчетов на "+" и 5 на "-" - Синус рассмотреть и то с трудом... а уж измерить искажения синуса даже на глаз представляется невозможным. В осциллографе стоит фильтр на полосу пропускания, гарантирующий отсутствие стробоскопического эффекта при наличии в сигнале высоких частот - осциллограф их просто не покажет чтобы не вводить в заблуждение. Но об этом не стоит забывать, поскольку фильтр актуален для максимальной частоты семплирования, на медленных развертках на вход может поступать сигнал с частотой большей частоты Котельникова, и начнется стробоскопический эффект - увидишь на экране частоты которых нет на самом деле.
Alexeyslav писал(а):При частоте семплирования 2Ггц и частоте сигнала 200Мгц - остается ВСЕГО 10 семплов на период! 5 отсчетов на "+" и 5 на "-" - Синус рассмотреть и то с трудом... а уж измерить искажения синуса даже на глаз представляется невозможным.
Давайте всетаки отделим мух от котлет - речь идет не о гармонике в 200МГц, а о сигнале с максимальной частотой в спектре в 200МГц, амплитуда которой к тому же очень мала по сравнению с более низкочастотными составляющими спектра сигнала.
Речь идет о частоте дискретизации, зачем нужна такая большая.
А для того чтобы уже на 100Мгц можно было увидеть хоть какую-то форму сигнала.
В отличие от аналогового осциллографа с полосой в 200Мгц, для цифрового не менее важна еще и частота дискретизации чтобы можно было рассмотреть сигнал в заявленной полосе частот.
При частоте дискретизации в 100Мгц, 1Мгц можно посмотреть хорошо, 10Мгц - так себе, и 50Мгц - уже невозможно. При частоте дискретизации в 1Ггц, уже 10Мгц можно хорошо рассмотреть, 100Мгц - так себе и 500Мгц уже невозможно.
Дополнительно к этой характеристике на осциллограф накладывается еще одно ограничение использования - ограничивается полоса пропускания. И чем больше отношение частоты дискретизации к полосе пропускания - тем больше гарантий качественного наблюдения сигнала во всех режимах.
Сообщение Прист »
Alexeyslav писал(а):Котельников конечно тоже хорош, но теорема говорит о ПРЕДЕЛЬНОЙ частоте, если её измерять - искажения формы будут достигать 100%. При частоте семплирования 2Ггц и частоте сигнала 200Мгц - остается ВСЕГО 10 семплов на период!
Котельников на самом деле говорил о максимальной частотной составляющей спекта сигнала :)
а в синусоидальном сигнале 200МГц какая максимальна частотная составляющая спектра? А в миандре 200 МГц?
к тому же Котельников использовал бесконечный ряд sinX\X? , а цифровые осциллоргафы при использовании интерполяции используют конечный ряд... и пошло-поехало
но одно ясно - при подборе цифрового осциллографы нужно стараться выбирать частоту дискретизации в 7...10 раз выше той частотной составляющей, кторую предполагается исследовать
Alexeyslav писал(а):В осциллографе стоит фильтр на полосу пропускания, гарантирующий отсутствие стробоскопического эффекта при наличии в сигнале высоких частот
таких фильтров в цифровом осциллографе нет :) все происхоит естевственным путем и этот "фильтр" это АЧХ осциллографа
Alexeyslav писал(а):Речь идет о частоте дискретизации, зачем нужна такая большая.
Уважаемый, при всем Вашем возможном практическом опыте, вы не совсем осознаете смысл теоремы Котельникова. Если частота дискретизации всего лишь в 2 раза выше максимальной частоты в спектре сигнала, он после оцифровки может быть абсолютно точно восстановлен с помощью идеального ФНЧ с прямоугольным АЧХ с максимальной частотой = максимальной частоте в спектре. Просто таких идеальных ФНЧ не бывает, вот и оттаскивают частоту дискретизации вверх. Мой вопрос - зачем уж настолько далеко?
Прист писал(а): к тому же Котельников использовал бесконечный ряд sinX\X? ,
Все верно, бесконечный ряд sinX\X и есть АЧХ с прямоугольным окном.
Также всегда предполагал (поскольку разбирать не приходилось осциллографов), что умышленно на входе осциллографа ФНЧ не ставят.
Странно, что SDS OWON-a практически российская марка Актаком уже пользует под своим лейблом, а Atten, Rigol, Hantek, АКИП еще нет.
С чем связан сей факт, кто-нибудь знает?
в OWON-e фильтр на входе все же стоит. Где-то в начале темы была такая информация.
Когда переключаешь фильтр в режим "Full Band" на самом деле подключается фильтр с частотой среза примерно на 120Мгц, после этой частоты - резкий спад АЧХ. Если бы фильтра небыло - АЧХ плавно падала бы вплоть до 500Мгц. А тут такая засада. К сожалению, нет в наличии такого генератора и дополнительных приборов(а вдруг у генератора завал АЧХ?) чтобы проверить это лично.
Про котельникова понял, и правда если сигнал отличается от синусоиды в спектре имеется частота выше - её уже не восстановишь. И получается так что если имеется кривая синусоида близкая к частоте Котельникова, то отображена на приборе в идеальном случае она может быть только чистой синусоидой.
Alexeyslav писал(а):в OWON-e фильтр на входе все же стоит. Где-то в начале темы была такая информация.
И все же считаю, что фильтр включается конкретно в OWON-e только при выборе не полного, а сокращенного частотного диапазона. Ну да спорить не буду, потому как не знаю точно, просто предполагаю.
Да, если вы под "кривой синусоидой" понимаете, например, 2 гармоники, одна из которых превышает половину частоты дискретизации. Для цифрового осциллографа с частотой выборок в 2Гсэмплов/c это значит более 1ГГц частота 2-ой гармоники.
Но это мы уже отвлеклись от моих первоначально заданных вопросов...
Вернуться в «Измерения»
