Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
Даже у 128 портов мене не хватает.
Третья нагрузка появилась в самом конце(потому кажутса розбросаными)
Давайте пока без обратной связи.
Так можно чуток упорядочить.
https://drive.google.com/open?id=1Nt3Kn ... Roj_TIagxG
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
ну поставь две 128 и спаяй по скоростному SPI... будет двух ядерный "мастер" с распределением потока ))
вот тебя просто тянет на это... G... ))
Home-Master.hex
(19.12 КБ) 170 скачиваний
Добавлено after 25 minutes 54 seconds:
заменить файл...
master_0.rar
(3.88 КБ) 224 скачивания
Нагрузка 1 и 2 работают с браузера.(3-пока нету)
Включатели через резистор 1к висят на 5v(пока не работают)
На экране надо засветить состояние нагрузок, последний пункт в строке (виключино 0 включино1)
НАГ
001
000
111
110
Плохих парней всегда тянет до плохих портов 8)
Home-Master.hex
(19.72 КБ) 256 скачиваний
Добавлено after 53 seconds:
Включатели через резистор 1к висят на 5v ? а как они должны работать ? ))
Как и в браузере клацнул нагрузка включилась клацнул выключилась(в браузере включил кнопкой выключил или наоборот)
вопрос в другом... как МК будет опрашивать порт ? если 1к висят на 5v... т.е. если кнопка не нажата то порт висит в воздухе ?
схему рисуй для лучшего понимания))
А можно внутри подтянуть к корпусу порт ? чтобы не висел в воздухе.
низя)) только к плюсу... или будет просто болтаться в воздухе... но тогда будут ложные срабатывания. Выше кидал схему...
(154.52 КБ) 253 скачивания
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
КТО МНЕ ОТКЛЮЧИЛ РЕДАКТОР ???
Сейчас форум превратится в помойку )))
Все три нагрузки работают с браузера хорошо.
Почему я все усложняю!(чтобы все визде было одинаково)0-нет1-да
Потому что в будущем вместо просто кнопок будут сенсорные китайские кнопки,там будет или 0 с потяжкой к минусу или 3.3v что ровно логической 1
Также и все ардуино модульки 0 с подтяжкой на землю или 5v
Потому щас просто кнопки для тестов системы,(пускай повисят в воздухе)если будут глючить подтяним резистором.
И надо делать кнопку сброса всех нагрузок в браузере и не только.
sashamelja писал(а):(чтобы все визде было одинаково)0-нет1-да
ну тогда ставь подтяжку на массу... будет куча резисторов в схеме))
sashamelja писал(а):(пускай повисят в воздухе)если будут глючить подтяним резистором.
будут. Если оставить в воздухе, то МК будет считать 1. (там небольшой потенциал просачивается через внутреннее сопротивление разных элементов МК).
А если рядом будут помехи (реле, двигатель, блок питания без заземления) или просто длинные провода... то будут срабатывания.
оно тебе надо ?))
рисуй на схеме что куда подключать будешь... чтоб потом не бегать))
и пора запускать слейвы уже)) и дизайн веб интерфейса надо продумать...
Потом не будет ни каких резисторов,потому и не рисую.(каждый что хочет то и подключает)
Суть в том что если подал на порт 1 включили.
Для тестов подтяну порты включателей 100к на корпус.
ну подтяни...
а слейв у нас как и мастер значит...
slave_1.rar
(3.86 КБ) 204 скачивания
слейв уже спаял ? надо на нём тоже поклацать нагрузками))
Дажэ не один а 2шт
начнём с первого слейва... сейчас начнётся))
добавим в мастер режим ретранслятора... он же маршрутизатор)) он же роутер)) ... как угодно))
Home-Master.hex
(20.24 КБ) 262 скачивания
Как то все шло гладко.
А может заведетса с пол пинка.
Прошил поклацал в браузере слейвом (запрос-прийом)
А включатели вы подключали на нагрузки?
Ровтер нрф :))
Home-Slave-S1.hex
(22.27 КБ) 263 скачивания
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
как должны работать включатели на нагрузки ?
Прошил,белый экран на слейве.
Что и как?
Кнопки все просто(клацнул включилась нагрузка, клацнул выключилась)как в браузере.
Например включил кнопкой выключил в браузере или наоборот.
на слейве нет экрана.
открываем вкладку браузера "слейв" и нажимаем кнопки.
Браузер отправляет пакет мастеру... мастер транслирует пакет слейву...
Слейв отвечает мастеру... мастре транслирует пакет браузеру.
Всё))
ТАК ПРОСТО НЕ ПРОКАТИТ, ПАКЕТЫ СЛЕЙВ ОТПРАВЛЯЕТ А НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТ В RX
слей дудит в бузер при старте єто хорошо.
Надо как то понимать что связь нрф стала или нет.
сейчас проверяем работу браузер+слейв 1.
какой ещё RX ? слейв отправляет ответ браузеру (через посредника - мастера).
Добавлено after 1 minute 41 second:
СЛЕЙВ ничего не ОТПРАВЛЯЕТ. слейв только отвечает на запросы браузера и всё))
