Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
himikat123, Здравствуйте! У Вас происходит иногда самопроизвольная перезагрузка устройства ? так же я заметил рестарт при срабатывании кн. ALARM, правда не всегда.
Здравствуйте Анатолий79, происходит примерно раз в 2-3 недели, причина пока не ясна
Наконец то прибыли DFPlayer. Заказывал 4 у разных продавцов. 2 шт по 80р, 1 шт по 90р. 1 шт по 260р. Все оказались рабочие (MP3-TF-16P). Внешне одинаковые, все с микросхемой AB23A795250.1-74 и с усилителем 8002А. Резистор нулевой не перепаивал, и так хорошо. Предыдущий плеер на микросхеме (MP3-TF-16P-3V) mh2024k-24ss работал нестабильно. Пока шли переделал плату на версию 4.3, сделал одностороннюю. Лишнее для меня убрал (оставил ESP, дисплей NEXTION, фоторезестивный датчик освещенности, кнопки и BME280). Потестировал прошивку 4.3.
То что мне нужно-работает. За трое суток не перезагружался. Перестал перезагружаться при манипуляциях на WEBинтерфейсе. На работе появился 3Д принтер, сделал наконец-то нормальный корпус, благодаря himikat123. Огромное спасибо.
- (210.75 КБ) 153 скачивания
mara-ismagilov, уау, вы даже корпус сделали, и даже его модифицировали!
Поделитесь файлом платы, вдруг кому пригодится односторонняя.
Корпус не модернизировал, сделаю тонкую накладку со стороны разьемов, где кнопки просто просверлил отверстия. Ой не тот файл платы выложил. Удалю пока. Вот правильный файл платы.
- bim32 правильный.lay6
- (1.42 МБ) 109 скачиваний
- (240.94 КБ) 170 скачиваний
- (194.19 КБ) 141 скачивание
- (198.63 КБ) 158 скачиваний
himikat123,
, Добрый вечер! столкнулся с такой проблемой на мониторе не верно отображается день недели -1, так как неделя начинается с воскресенья, на пк. отображается верно, экран менял , перезаписывал ESP32 , экран, от версий 4.0-4.4, переставлял экран на макет, отображается верно, что может быть не пойму ,
Анатолий79, странно, интересно, пытаюсь у себя тоже этого добиться. У меня с понедельника начинается, а не с воскресенья и соответственно правильно показывает. Какая у вас версия экрана (простой или enhanced)? А версия прошивки экрана?
- (78.91 КБ) 119 скачиваний
himikat123, у меня 2 сборки монитора на одной все верно на другом нет я менял экраны который показывал неправильно показывает верно и наоборот та что я думаю что версия экрана не причем, по моему мнению
himikat123, Доброе утро! решил пересобрать монитор погоды, как сделаю отпишусь о результатах.
Анатолий79, проблема была все-таки программная. Исправил, пробуйте новую прошивку
himikat123, Добрый вечер! перебрал поставил 4.5 все пока в норме смотрим дальше. Спасибо за работу.
himikat123, Добрый день! можно ли отключить программно не используемые датчики и управление умным домом, пытаюсь найти причину перезагрузки, у меня от нескольких минут до 1 час работы и перезагрузка, других проблем пока не выявил.
Анатолий79, пришлите мне лог из монитора порта, где виден момент перезагрузки. Желательно, чтоб было видно несколько перезагрузок подряд. Какой модуль ESP32 у вас, что подключено к нему? Желательно фото. Ну и пришлите мне ваш файл config.json в личку, без паролей конечно.
Неподключенные датчики итак не опрашиваются. Управления умным домом здесь нет. Управление приборами (увлажнитель и т.д.) не осуществляется, если не подключен PCF8574. То есть, всё неиспользуемое - программно отключено.
У меня прибор работает неделями без перезагрузок, нужно выяснить, чем отличается ваш прибор от моего
himikat123, Добрый день! используемые датчики BME680, HC-12, радио датчик на BME280, фоторезистор. Использовал esp32 Wroom 32 v1, esp32 Wroom 32D v4, загружал и через ардуино IDE и через Flash. результат один частые перезагрузки. пока не понял как копировать лог монитора, можно переслать в виде фото? тогда пришлю и фото устройства. спасибо
- config1.txt
- (3.59 КБ) 66 скачиваний
Анатолий79. А SPIFАS заливаете от этой версии прошивки. А то я был на такие грабли наступал. Прошивку прошил свежую , а SPIFFS не заливал. И долго думал, че он перезагружается часто.
mikolasnn, Доброе утро! в скетче уже включен LitteFS, поэтому автоматом распределяется память. спасибо за совет.
[uquote="Анатолий79",url="/forum/viewtopic.php?p=4633387#p4633387"]как копировать лог монитора, можно переслать в виде фото?[/uquote]
В монитор порта ткните мышкой, затем выделите всё CTRL+A, скопируйте CTRL+C и вставьте в любой тестовый редактор CTRL+V
Ну, или в виде фото тоже пойдет.
Добрый день!
Не могу открыть STL для печати в программе Creality Print это слайсер от Креалити...
Файлы брал с ГитХАба, можете еще раз опубликовать?
Pasha59, у меня нет 3д принтера Creality, но я скачал слайсер Creality Print и открыл в нем stl файлы с гитхаб, они открылись!
Но, на всякий случай, я перезалил все файлы на гитхаб
- (77.25 КБ) 101 скачивание
