Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Chekhov »
Почитал, что люди пишут про термопары и согласился. Действительно без ОУ трудно. Придётся его экранировать от помех.
Просто сам паяльник ещё не достал - Даже в Минске сделать это за короткое время оказалось проблемой.
Не скажете ли, какой ток потребляет паяльник при пайке.
Просто есть транс от старого паяльника на 24В/25Вт. Сопротивление паяльника в холодном состоянии было примерно 34 ома( 20 лет проработал и сгорел ).
Разобрав блок питания обнаружил, что пластмасски на трансе были немного подплавлены. А хочется сделать компактную конструкцию => просто хочу программно ограничить ток во время разогрева. По моему довольно правильная идея, если мне не нужен сиюминутный нагрев.
Сообщение DeNew »
У меня, Электрическое напряжение 24в АС / потребление паяльника 50 Вт.
Сообщение sergeynim »
DeNew, привет!
Когда обрадуешь местный люд следующей своей модификацией этой пояльной станции, или работы не ведуться??? :)
Сообщение Garic33 »
кстати, мне удалось связаться с автором вот этого устройства
http://stantion.narod.ru/
надеюся получить у него кое какую информацию..
DeNew ваша конструкция работает хорошо!!! Я очень доволен..
С уважением Игорь.
Сообщение guram »
чем можно открыть file lau если можно печатную плату в pdf
А поискать? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7931 Паятель.
Сообщение sema »
в Sprint-Layout 5.0- простая программа для создания двухсторонних и многослойных печатных плат.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение genag »
Собрал станцию,работает идеально.Подскажите как расширить диапазон до 800гр.Очень нужно!Я её использую с термопечью.
Сообщение Rain »
Уважаемый DeNew подскажите где взять прошивку для вашего варианта!
отвечу за DeNew, на 54 странице
Сообщение black7 »
sergeynim писал(а):отвечу за DeNew, на 54 странице
Просмотрел 54 страницу там тока фотки станции и схема… Где можно найти прошивки и исходник печатной платы?
zalvis спасибо.... глюк какой то был, 3 раза обновил страницу пока появилось
Последний раз редактировалось black7 Сб ноя 01, 2008 15:57:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zalvis »
Как и писали выше, на 54 странице, под фотками Firmware_v.2_1.rar.
А плата в Лайоте на 55 странице Plate4_1.zip
Сообщение black7 »
Добрый день, подскажите схему программатора и программу чтоб прошить Atmega8L- и как выставить фьюзы если возможно дайте скриншот настроек… Заранее благодарен
Сообщение sema »
Сообщение Терминатор01 »
Chekhov писал(а):Просто сам паяльник ещё не достал - Даже в Минске сделать это за короткое время оказалось проблемой.
Раньше брал а Цуме. Сейчас купил 3 разных на радиорынке ст. Лебяжий. По 10 тыс бел. за штуку.
I'll be back
Сообщение Rain »
Просто архив виден только после входа на форум!
Сообщение Rain »
tu DeNew
если можно выложи исходник к своей программе.
Сообщение Chekhov »
Терминатор01 писал(а):
Раньше брал в Цуме. Сейчас купил 3 разных на радиорынке ст. Лебяжий. По 10 тыс бел. за штуку.
Ну я вмысле про паяльник для паяльной станции - его, отличного от Luckey, достать оказалось сложнее и дороже, прицём прилично, хотя экономия порядком (все остальные детали, кроме мелочевки типа ОУ, у меня были). Хотя станцию ещё не закончил - осталось переписать программу автора под свой дисплей от нокии 3410 - тоже валялся без дела, а дисплей, как в оригинальной конструкции, стоит в 2-3 раза дороде чем 3410.(хотя памяти в меге он жрёт будь-здоров).
Сообщение _Hamlet »
Уважаемый DeNew, можно попросить у вас исходники от проги для AVR? Хочу поставить не LCD а светодиодный индикатор.
Заранее спасибо!
Сообщение Ruspav »
Добрый вечер.
У меня возникла проблема. Т.е. собрал паяльную станцию по вашей схеме(Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)). в схеме использовал кварц 7.2МГц, ОУ LM358M, микросхему Atmega8L-8PU, индикатор МЭЛТ MT-16S1A. Во время программирования выставил (0-галачка, 1- нет галочки) параметры CKOPT=1, CKSEL3..0=1110, SUT1..0= 10 для частоты 3,0МГц-8,0МГц. Емкости на кварцах 22пФ.
После включил и не какого эффекта. На индикатор ничто не выводиться. В чем может быть причина? Помогите
Заранее большое спасибо
Сообщение Sailanser »
Почему кварц на 7,2 когда изначально в схеме этой станции 7.3728 ??
от кварца зависит тактирование и от тактирования все остальные параметры.
Кварц какой указан в схеме??
