Паяльная станция с энкодером.
pashap3 с прошивкой понял, выложите пожалуйста свой EEPROM если не тяжело.У меня на станции греется L7812,L7805,это нормально?на всякий случай поставил на радиатор.
В EEPROM хранятся Ваши последние настройки температуры ,обороты фена,таймер сна и ограничения мощности ,что он Вам даст я не знаю , на стабилизаторы напряжения радиаторы надо ставить,Вы же понижаете напряжение с 24 в до 5в ,хоть и ступенчато .mustang21 писал(а):pashap3 с прошивкой понял, выложите пожалуйста свой EEPROM если не тяжело.У меня на станции греется L7812,L7805,это нормально?на всякий случай поставил на радиатор.
Понял EEPROM пишу чистый,радиатор уже поставил.Импульсный блок питания первый раз собирал,раньше Я их побаивался,а на самом деле не так все страшно и теперь выбор между трансом и импульсником очевиден,мощность+габариты в сторону импульсника.
pashap3 прошил последней прошивкой,ситуация такая,включаю, высвечивает номер прошивки и сразу пишет гудбай,потом стоит включенная с надписью гудбай минут пять,после переходит в ждущий режим и с ждущего режима я выхожу в основное меню. pashap3 может быть и за того что фена нет,может вместо фена по вешать лампу ват на 60 для нагрузки .
После пяти минут ожидания станция включается,температура паяльника высвечивает 8 градусов и не как не регулируется и не реагирует,а самое интересное что он включался и плавил канифоль но при этом температура паяльника высвечивала 8 градусов, на ADC1 постоянна 640мв,усилитель поменял,терморезистор на паяльнике рабочий,проверил подключил прибор и нагрел нагреватель сопротивления меняется с 51ома и выше в зависимости от температуры,схему и обвязку перепроверил косяков не нашол.
Выложите печатку, по которой изготавливали. Подключите тумблер не только на включение ИИП, но и фена ,хоть он отсутствует,проверьте правильность включения PC814 .mustang21 писал(а):pashap3 прошил последней прошивкой,ситуация такая,включаю, высвечивает номер прошивки и сразу пишет гудбай,потом стоит включенная с надписью гудбай минут пять,после переходит в ждущий режим и с ждущего режима я выхожу в основное меню. pashap3 может быть и за того что фена нет,может вместо фена по вешать лампу ват на 60 для нагрузки .
Печатка вот,но дело в том что сигнал с терморезистора паяльника не проходит,проверил так после запуска станции подогрел другим паяльником жала,температура не менялась и как стояла 8* так и держалась,а на фен вместо термопары подключил резистор,там все работает так как температура менялась.
- SF v2(1).lay
- (373.77 КБ) 794 скачивания
вот так должно подключатся к тумблеру вкл ,фен и ИИП раздельно ,чтобы при включении был задействован PC814, по каналу паяльника с терморезистором если все правильно собрано должен работать ,Вы случаем не попутали с каналом фена.
- (29.19 КБ) 1760 скачиваний
- (12.12 КБ) 1329 скачиваний
pashap3 а может быть процессор глючит.Подключено вся правильно,и кнопка и паяльник вот фото в порядке запуска станции там видно что хоть надпись гуд бай и весела 4 минуты но счетчик все ровно считал это время.
- Новая папка (3).7z
- (885.8 КБ) 480 скачиваний
smd резисторы и конденсаторы впаяны правильно по расположению,к PB2 подтяжка 10кОм обязательно
Сегодня после работы снял МК и решил проверить ОРО ,напряжения регулируется от 40мв и до 200мв на входе ADC1,но без МК,а с МК 640мв и регулировке не подается. pashap3 глянь пожалуйста фьюзы правильно стоят может я тут напортачил,а то взял новый МК хочу проверить,ну не может быть один косяк на двух разных платах.
- (28.47 КБ) 1341 скачивание
А по точнее,что ВЫ имели в виду,косяк все таки не в МК ,буду искать дальше.pashap3 писал(а):smd резисторы и конденсаторы впаяны правильно по расположению,к PB2 подтяжка 10кОм обязательно
сравнивайте печатку со схемой ,похоже что у Вас на ножки PA0 и PA1 стоят резисторы 10кОм вместо конденсаторов ,а PB2 конденсатор ,это только мои предположения,если есть возможность замените мк
pashap3 МК поменял,станция запустилась,на регулировку ОРО реагирует,но на термопару паяльника нет,что-то замыкает по -5в думаю стабилитроны,ну а так все ок,включается как положено сразу и без глюков. pashap3 как зайти в меню выбора мощности?
При включении ПС удержать кнопку принудительного вкл фена, не хочу повторятся на 54 стр описывал, посмотрите
Управления осталось без изменений,согласно описанию на 54стр? pashap3 подскажи пожалуйста по -5 у меня стоит L7906CV но на выходе с нее 9в поменял 3шт без изменений и падает напряжение с одним ОРО а с двумя падает до 0.5в,цоколевка вроде правильная.
если у Вас без ОУ -5,6 в по обоим каналам, то наверное ОУ не работает
С -5.6в разобрался,проблема была в дросселе по питанию 7906,но другая проблема осталась,когда подал -5.6в температуру паяльника показывает 12* и не регулируется подстроечным,а без -5.6 регулируется,но во всех случаях на терморезистор паяльника реакции ноль, ОУ менял результат тот-же.
