Усилитель на TDA2030.
Сообщение Selin »
Максим_В писал(а):Селин а где керамика у ножек питания камня?
Думал я над керамикой прям возле ножек... Но как-то есть у меня сомнения в её полезности. Так что решил без неё.
Кроме этого момента есть еще какие замечания по компановке?
И какой вариант лучше будет, на Ваш взгляд?...
Сообщение Максим_В »
есть же смдкерамика МПО (NPO) .Большие емкости не надо а вот до 10нф можно смело ставить.
Сообщение Selin »
Да дело не в размерах, а в её влиянии.
Когда-то давно на форуме (не этом) один человек не поленился и посмотрел - что твориться на ногах питания микросхемы. Сравнивал различные варианты, в том числе и с керамикой на входе питания микросхемы. В итоге получилось, что лучше взять 3-4 хороших электролита с низким ESR и убрать мелкую керамику вовсе.
В моём же случае имеем бюджетное решение, посему ограничился просто одним хорошим электролитом в плечо питания и всё.
Сообщение diman_d »
В таком случае смысла нет, они у тебя далеко стоят. Их преимущество теряется.
Смотри где они стоят у меня. У самых ног.
Сообщение Selin »
Согласен - у Вас лучше получилось, чем у меня.
Надеюсь, что в моём случае дополнительные 1,5-2 см дорожек питания всё ж не приведут к само-генерации. И я таки получу простенький усилок, который в паре с моими старенькими колонками (S-30B) избавит меня от тишины в доме :)
Сообщение malashigeri »
Приветствую коты)))
Прошу помощи, в общем у меня есть куча tda2030А и я хочу сделать 2.1, но мне надо что бы на сателиты шло всего 7Вт...
При условии что питание усилителя +/-18В, можно ли уменеьшить коефициент усиления и на 7 вт какой он должен быть???
Если есть какая то формула можете подсказать??
благодарочка если что))
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Bear2011 »
Коэффициент усиления можно изменить при помощи отрицательной обратной связи. В даташитовской схеме стоит резистор между 2 и 4 ногами - попробуйте поэксперементировать, но мне кажется что проще просто поставить делитель на входе и подавать меньший сигнал
malashigeri писал(а):Приветствую коты)))
В делителе оос номинал резистора увеличьте , то есть тот резистор .который идет с ножки 2 на землю через электролит .поставьте большим сопротивлением. Возможно придется параллельно резистору оос поставить конденсатор емкостью 4-10пф для устранения звона
Сообщение Selin »
Подскажите, пожалуйста, как в случае инвертированного включения уменьшить коэфициент усиления?
Схема:
(11.63 КБ) 1025 скачиваний
R5 можно уменьшить или R3 увеличить.
Спасибо ребята за помощь))) Буду пробовать)))
Прошу помочь, помогите перестроить фильтр на нч 150ГЦ, а на СЧ нижний предел тоже на 150 ГЦ.
Либо прошу помочь в обьяснениях почему фильтр состоит из 4 деталей и как по формуле fCP=160/CR высчитать частоту. А то я считал на R3C4 выходит 220Гц, а на R4C5 вышло 480Гц. И как тут вышло 300Гц, сложили и поделили пополам??? :lol: :dont_know:
Почему тогда на фильтре СЧ вообще 5000гЦ и не пахнет даже если поделить опять сумму на 2???
Обьясните пожалуйста????
(111.41 КБ) 464 скачивания
Сообщение GoIIIa »
Вопрос про ТДА2030А. Увеличение вых. мощности.
Можно ли поставить её (их) в мост на 4 Ом динамик??
По даташиту там ставятся доп. транзисторы. А вот что будет, если если их не ставить?
Сама ТДАшка сгореть не должна. Там защита внутри, а вот что будет с выходной мощностью, непонятно.
В наличии есть 3-и ТДА2030А.
Куча вариантов в голове, немогу определится.
- Поставить в мост без транз. и будь что будет.
- Докупить ещё одну ТДАшку и продублировать их через резисторы, также поставив в мост.
- Всё же разгружать ТДАшки транзисторами, опять же поставить в мост (самый дорогой вариант)
- Домотать (подобрать другой) трансформатор и поставить туда ТДА2050
- Собрать другой Усь из хлама и по традиции в мост )
П.С. Питание +-12, качественного звука не требуется, Усь под Саб.
Сообщение diman_d »
GoIIIa писал(а): Можно ли поставить её (их) в мост на 4 Ом динамик??
Нет.
GoIIIa писал(а): По даташиту там ставятся доп. транзисторы. А вот что будет, если если их не ставить?
Что будет, что будет. Будет просто ТДА без транзисторов. Нет в даташите мостовой схемы с транзисторами.
GoIIIa писал(а): Сама ТДАшка сгореть не должна. Там защита внутри, а вот что будет с выходной мощностью, непонятно.
Разве? А если не успеет? Нельзя уповать на встроенную защиту. Нужно просто соблюдать границы ОБР и все. И вообще, пробовали слушать усилитель на мощности, на которой начинает действовать защита? Нравится звук?
GoIIIa писал(а): Куча вариантов в голове, немогу определится.
Не нужно выжимать и камушка все соки. Нужен мощный усилитель для саба? Делайте другой усилитель, более мощный.
Сообщение AcousticManiac »
На 4 Ом можно и транзисторами умощнить. Но напряжение питания должно быть 36-40 вольт однополярки, и ток достаточный. При этом чистая моща обещана 28-35вт.
Сообщение GoIIIa »
AcousticManiac писал(а):На 4 Ом можно и транзисторами умощнить. Но напряжение питания должно быть 36-40 вольт однополярки, и ток достаточный. При этом чистая моща обещана 28-35вт.
А если так
(18.92 КБ) 2164 скачивания
Сообщение diman_d »
А смысл какой?
1. Мощность будет теряться на резисторах. За что боролись, спрашивается?
2. Резисторы ухудшат демпфирование динамика. Для басовика так делать нельзя.
И параллелить тоже смысла нет при таком питании. Ни к чему так усложнять.
Нужна бОльшая мощность - делайте питание с напряжением побольше и усилитель помощнее. А иначе рукоблудство все это.
Сообщение Glow2020 »
GoIIIa, а какую мощность требуется получать на 4 ом?
Сообщение GoIIIa »
Glow2020 писал(а):GoIIIa, а какую мощность требуется получать на 4 ом?
Сколько получится с 24вольт (12+-) однополярки в мосте.
diman_d С сопротивлениями на 0.1 Ом небудет особой потери..
Судя по даташиту, 24-25 вт.
