Хотя если эти ИЛД делали для подсветки, то почему поле не полностью покрыто люминофором, а полосками?
Часы на люминесцентных индикаторах.
Наверное, с электролюминесцентными проблем больше (с питанием). И срок службы у них маленький.
А когда эта лампа была сделана?
А когда эти полимерные подсветки появились?
Мона было сказать, а чё вообще не могли белую светодиодную подсветку установить или в место 6Е1П не ставили индикаторы по удобнее.
1. даты на ней нет,но скорее всего начало-середина 90-ых
2. что такое полимерная подсветка?
3. во-первых, еще не факт,что эти вли были для подсветки, а во-вторых, белых светодиодов тогда вообще не было, также как и сверхярких, а 6е1п - вообще АБСОЛЮТНО дрйгой прибор - не приплетайте его тут
Имхо, m.ix намекает на то, что электролюминесцентные полоски подсветки появились позже. Насчёт тонких гибких полосок, наверное, он прав, но электролюминесцентные индикаторы выпускались в СССР ещё в 60е. Я в этой ветке выкладывал фотки нескольких таких индикаторов, в том числе и большой с прямоугольниками, который скорее всего предназначался для подсветки чего-то.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=501387#p501387
На днях, проходя мимо вокзала, я неожиданно для себя обнаружил, что на крыше одного из домов красуется здоровенный советский дисплей. К сожалению мне не удалось подобраться достаточно близко, чтобы разглядеть его, но мне почему-то показалось, что он набран из матричных цветных ВЛИ панелей (при рассмотрении в бинокль удалось обнаружить, что каждый "квадрат" - панель имеет ячеистую структуру. Стоит этот дисплей там уже давно, наверное еще с 1980-х.
Фото:
http://img94.imageshack.us/img94/3509/20042011696.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/7659/20042011697.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/2876/20042011698.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/8606/20042011699.jpg
Фото:
вот бы внутрь забраться
Хех, подумаю. Может и получится получить доступ на крышу.
Кстати, сегодня при раскопках в старых вещах обнаружился такой прибор - настольные часы "ФЕБ", апрель 1992 года.
http://img199.imageshack.us/img199/7417/clipboardmm.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/8902/clipboarddd.jpg
И о дисплеях. Недавно я уточнил и выяснил, что небольшие наборные дисплеи в 1980-х висели в двух наших кинотеатрах - на них крутили трейлеры. В 1990-х, в связи с приходом всеобщего пушистого песца одно время "по инерции" показывали трейлеры Терминятора и Доспехов Бога, после чего они уже навсегда погасли.
Последний раз редактировалось Zorndaik Ср апр 20, 2011 21:10:46, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:47:27, всего редактировалось 1 раз.
ВЛИ панелей вроде не было. Скорее всего, это газоразрядные панели ИГГ или ИГПП. Цветные или одноцветные.Zorndaik писал(а):На днях, проходя мимо вокзала, я неожиданно для себя обнаружил, что на крыше одного из домов красуется здоровенный советский дисплей. К сожалению мне не удалось подобраться достаточно близко, чтобы разглядеть его, но мне почему-то показалось, что он набран из матричных цветных ВЛИ панелей (при рассмотрении в бинокль удалось обнаружить, что каждый "квадрат" - панель имеет ячеистую структуру. Стоит этот дисплей там уже давно, наверное еще с 1980-х.
http://www.155la3.ru/igg_64x64.htm
http://www.155la3.ru/igg1_32x32l.htm
http://www.155la3.ru/igg1_64x64.htm
http://www.155la3.ru/igg5_64_64m2.htm
Да, причем, скорее всего, они набраны из одноцветных зеленых или белых панелей - т.к. сами квадраты черного цвета, а все цветные модули белого цвета.Гефестион писал(а):ВЛИ панелей вроде не было. Скорее всего, это газоразрядные панели ИГГ или ИГПП. Цветные или одноцветные.
Съёмка с мобилы нокиа качеством не очень.
Так что нормальный фот поможет приблизить удалённый объект.
И всем как следует будет удобно заглянуть во внутрь.
А из далека только одна чернота видна.
Делаю необычные, в плане конструктива и схемотехники, часики на К145ИК1901 и ИВЛ.
Конструктив - пока секрет, а схема необычна питанием накала и анода. Без моточных. На конденсаторных развязках и умножителе. Если корректно заработает - будет схемка. В основе М/С драйвера электродвигателя, с полу-мостовыми выходами, примененная для раскачки диодного умножителя и питания накала.
Вот еще какой светящийся девайс откопал
Напряжение при работе 300-400В, переменка, несколько десятков кГц. Для запуска напряжение должно быть существенно выше, около 800В.
- (91 КБ) 1126 скачиваний
m.ix, вижу. Успел застать его в работоспособном состоянии?
Microtech, любопытный индикатор.
http://photos.streamphoto.ru/c/f/a/280f ... dd4afc.jpg
извращался над убитой полимерной подсветкой от автомагнитолы
ПОдсветка была белой.
Последний раз редактировалось m.ix Ср апр 20, 2011 22:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Zorndaik
Раньше постоянно в автомагнитолах приходилось менять, подсветка пробивается и по этому часто выходит из строя.
Осталась ещё 3х3см маленькая зелёненькая подсветка.
Тут внешний вид
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 84#p868184
Тут внешний вид
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:48:16, всего редактировалось 1 раз.
Чёрных неработающих экранов налепленных на домах полно.
Один из них стоит на 15 автобусном парке, когда на митинский радиорынок из тушино ехать.
Они все когда не работают все чёрные.
Наверное она от сюда была снята эта лампа.Microtech писал(а):Делаю необычные, в плане конструктива и схемотехники, часики на К145ИК1901 и ИВЛ.
http://photos.streamphoto.ru/9/3/a/9743 ... d39a39.jpg
http://photos.streamphoto.ru/9/9/a/fcf7 ... c67a99.jpg
Понятно, спасибо)m.ix писал(а):Чёрных неработающих экранов налепленных на домах полно.
Интересно, кому-нибудь из присутствующих приходилось видеть такие экраны работающими?
m.ix Да. От видоискателя. Ведь раньше не было белых светодиодов. Подсветка была проблемой.
А "полимерные" EL панели - древняя штука. Вспомните пейджеры и первые ноутбуки с ЧБ матрицей.
За год такая подсветка сядет или откажет. Подключал в 220В через резистор, как неонку. работала как ночник. Села.
Другую, приделал как индикатор звонка в телефонной линии на работе. Отказала. В пейджерах (advizor) они буквально на глазах садились. Можно было судить о степени Б/У, по яркости подсветки.
