Усилитель на TDA7294
AcousticManiac, если будешь делать стерео и не двойное моно, то лучше развести всё на одной плате и землю звездой развести. Это улучшит разделение каналов как минимум.
ааааааааааааа
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
пока что один канал, саб же) полагаю, можно приступать к приготовлению
это будет мой первый усилок на двухполярке.. Следом возьмусь за ТДА7265 для сателлитов
Трави вторую, она красивее
Хорошо причесал плату. Только R2 корпусом резистора при сборке ( у тебя вертикально впаивается) отверни подальше от микры, т.е. на 180 градусов. Меньше греется, следовательно меньше шумит. Я его SMD впёр на низ. 1206 типоразмер возьми и припаяй. Если не купить, то выдери с какой платы, с той же дохлой старой матери (правда там увидишь как минимум 0805) или с какого дохлого ИИП. C1 об землю можешь поставить тоже SMD-керамику, NP0 (да и X7R, разницы не увидишь). После замены этого кондёра на SMD можно будет раздвинут рядом стоящие компоненты, будет удобнее. Но это всё мелочи
Все спаяно и работает. Звук вроде четче чем от автомобильных тда, хотя, хз, не исключен эффект плацебо, все же звукокарта интеграл и колонка Ы-90, простенькая такая аппаратурка, короче.. Испытывал пока на малом ходу от компьютерного БП, радик повесил пока также от кБП, он едва заметно теплый. Все ОК за исключением фона от кулера в БП (странно, автомобильные тда не фонят). Останавливал вентиль-тишина.. Стендбай работает. Щелчка при включении нет вообще. На выходе постоянка аж полтора милливольта, хотя есть разница около вольта между напряжениями плеч
Р2 отогнул, перепаивать лень) Мамы горелые есть, но с СМД связываться неохота, скилл на нуле)
...попробовал поддать жару. Ватт 8-10 точно выжимает, ничуть не хуже тда8560. Неплохо для компьютерного блока)
А там скилл только для выпаивания нужен. Раз мамы есть, то тренеруйся. А запаять деталь любой дурак может..AcousticManiac писал(а):с СМД связываться неохота, скилл на нуле)
Попробуй запитать вентиль через дроссель.AcousticManiac писал(а):Останавливал вентиль-тишина..
А и в рот ему лопасть, вентилю
чисто для проверки включал от кБП. Почему же автомобильные не фонят, ведь там и платы страшнее, и хаотичная паутина проводов в корпусе жуткая.. Ну да и ладно, есть транс ТПП-289 2*20 + 2*10 + 2*5в. * 1,3А и разогнутые процессорные радики, вкупе с ТДА7265 ожидаю от системы мощность 2*15 + 40вт. и умеренный нагрев. Обойдемся пассивным охлаждением
В принципе, если напряжение питания не выше номинального для конкретной нагрузки (+/-27-28В для 4 Ом и где-то +/-35В для 8 Ом), то максимально допустимая температура фланца м/с 70 градусов.
Активное охлаждение можно оставить для компактности конструкции, но нужно сделать автоматическое управление скоростью вентилятора в зависимости от температуры фланца микросхемы. Скажем, чтобы при 50 градусах вентилятор только стартовал, а при 60 уже крутил на все обороты.
На малых громкостях вентилятор будет стоять.
ааааааааааааа
могу выложить свой вариант платы с транзисторами
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Ребята, у меня сигнал слабый у компа, ~250 мВ, а у тда7294 как увеличить сигнал? http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
P.S: Чем плох мост и транзисторы?
Транзисторы вокруг мощного ОУ - это как резиновая лодка с турбиной от самолёта. Вроде и плывёт, вроде и быстро, но всё равно фуфло
Или добивает, когда навесят гирлянду этих транзисторов.. Или когда её вопрут в исток полевика резистор и разбрызгивая слюни будут реветь: "Термостабильность!!!!1111".
Купить нормальную звуковую карту. Нормальные карты дают до 2В RMS на синусе (5,65В от пика до пика).Netu.tima писал(а):Ребята, у меня сигнал слабый у компа, ~250 мВ, а у тда7294 как увеличить сигнал?
Увеличивать КУ или лепить пред не надо - словишь лишние шумы, я гарантирую это.
ааааааааааааа
Друг посоветовал, стоит собирать? http://my-ua.narod.ru/hobby/preamp_tl072/index.html
Пред как пред. Но. Что это за звуковуха такая, раз у нее выход 250мВ? Разве такие вообще существуют?
ааааааааааааа
Привет, это снова я, с фоном разобрался, оказалось, все же и автомобильные тда фонили, причиной была подключенная земля питания преда на TL072, которую я подключил как раз перед испытаниями, проверяя провода, забыв, что когда-то давно выдернул этот провод как раз из-за фона.
Про терморегулятор, делал когда-то вот такой, простейший (оба варианта), и оно даже работало http://people.overclockers.ru/xTim/record1 правда, мне лично он не нужен на 40 ваттах будет, тем более с шикарным процессорным радиком на ~750 квадратов с разогнутыми ребрами.
Vas455, а покажи, поглядим. as32888, ну еп же ж, что за абсолютизм насчет преда, осциллограф в ушах есть, нет? У меня вот нет, и я никуя никаких шумов не слышу от своего преда на ТЛ072, который, кстати, кормится двухполяркой +-12, а не однополяркой 9-12в. Больше вольт-надежнее работа, наверное; иначе бы в музцентрах преды и фильтры униполярно питались нищебродскими 12 вольтями, ан, нет-там двуполярка +-12-15в. Что-то в последнее время я стал не любить однополярку 12в.)
У меня HDA аудио, интеграт на asus M5A97 PRO.as32888 писал(а):Пред как пред. Но. Что это за звуковуха такая, раз у нее выход 250мВ? Разве такие вообще существуют?
А как выход узнать сколько мВ ?
Плин ухожу от данной темы...
Скачать программу-генератор низких частот (их разных дофига), запустить на частоте герц 100, и милливольтметром переменного напряжения измерить сигнал на выходе карты. Но и без измерений ясно, что карта слабая, так что нужен предусилок. Или новая карта..
Realtek ALC887. Вроде как минимум вольт должен давать.
А тда7294 уйдет в клиппинг уже при 0,7В, если номиналы как по даташиту.
В моей материнке ALC888, уровня сигнала хватает вполне.
ааааааааааааа
Не на Аляске живём, религия позволяет взять малошумящие ОУ.as32888 писал(а):словишь лишние шумы, я гарантирую это.
Рассказывай, чем и как разгибалAcousticManiac писал(а):с разогнутыми ребрами.
Все понятно, а мой пред по ссылке, какой сигнал вдает на выходе?
А то там не ясно описано.
Усилишь шумы звуковой карты. Ответ устраивает?hybroid писал(а):Не на Аляске живём, религия позволяет взять малошумящие ОУ
Ну, и пред тут чисто не нужен, потому что практически любая звуковуха загонит тда7294 в клиппинг.
ааааааааааааа
