Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
:))) :facepalm:
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Лучше голову включать когда в горячую часть лезешь, а то без заземления убьет нахер, а он и не заметит.
Сообщение розеткин »
Из "земли" только это
4 этаж...
Если поставить в щите нормальное УЗО, то можно и ЕТО...только тссс, никому не рассказывай и на крантике хоть краску соскреби. :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3326913#p3326913"]а то без заземления убьет нахер[/uquote]Спорное замечание. Часто как раз земля убивает :)))
Убьет то фаза с корпуса осциллографа, когда в процессе работы захочет погреть лапку о тот самый радиатор. :wink:
И с заземленного корпуса точно так же убьет, если на радиаторе окажется фаза. А УЗО - у кого оно есть? Да ни у кого.
Короче - в любом случае убьет. Пусть смириться с этим :)))
Upgrader писал(а):на радиаторе окажется фаза
Враги? Диверсанты? :facepalm: :kill:
Нет, просто трогать радиаторы в горячей части не предполагалось :shock: :solder:
На корпусе же пишут - не влезай, убьет! :)
Upgrader писал(а):На корпусе же пишут - не влезай, убьет!
Если уходя из дома сказать детям - там на полке в банке стоят бобы, так вы не вздумайте их из банки брать и совать себе в нос!!! Какую картину увидишь вернувшись? :wink:
Спасибо, что переживаете за моё здоровье, но... мне хотелось убрать помехи, в книгах пишут про какие-то идеальные схемы: собрал- заработало, про некоторые детали умалчивают, а что делать, если НЕ заработало или заработало, но с помехами...
розеткин писал(а): если НЕ заработало или заработало, но с помехами...
Устранять свои косяки, включая возможно не правильные схемы. Мы же не экстрасенсы.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите, что за такой параметр в осциллографе как Vavr?
Сообщение Jurkin »
...в моём скопе такого измерения нету. Но я так думаю что Vavr = average voltage т.е. среднее значение напряжения на каком то участке.
Сообщение jast321 »
Точно. Оно и есть)
Сообщение Oleg10011001 »
Вчера столкнулся с ситуацией, в которой без пробника с делителем x100 было не обойтись, хотя напряжение измеряемого сигнала было менее одного вольта; значение имела малая емкость этого пробника. В первый раз увидел, как на одной из ножек часового кварца, стоящего на материнской плате от компа, генерация срывалась при использовании пробника с делителем x10.
Сообщение sng61 »
Странно. Обычно эти кварцы вообще любой цацкой видятся на раз.
Сообщение tihohod »
Это норм, что RIGOL 2072 на меандре 50мв через щуп 1:10 не синхронизируется по уровню? Мой С1-65А на раз..
Сообщение pantelei4 »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3351653#p3351653"]RIGOL 2072 на меандре 50мв через щуп 1:10 не синхронизируется по уровню?[/uquote]
Отлично синхронизируется не только на 50, но и на 10мВ.
Сообщение Даджал »
В продолжении темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3355313
Как-то не приходилось НЧ сигналы скоповским анализатором смотреть, решил поиграться с очень НЧ.
Прикинул, что меньше 10мГц не потяну по терпежу - и так на каждый спектр минут 30-40 уходило.
Несмотря на то, что скоп показывает минимальный шаг в 100мГц, он с успехом разваливает спектр 10мГц-го сигнала.
Вот меандр. Розовым "зум" начала спектрограммы с ценой деления в 10мГц
А вот синус:
Даже забавно было смотреть, как строится график БПФ, медленно (очень медленно) приближаясь к реальной картинке.
Собрал такую схему из книги- Осциллограф Ваш помощник
подключил к ней осциллограф ОМЛ-3М
должна была получится черта
а получилось
почему?
Вернуться в «Измерения»
