Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Murlock »
что питать собираетесь? галогенку или выпрямитель? это будут совсем разные песни мощности.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Философский Кот »
Выпрямитель. Мне там такого вольтажа не надо. Это я просто привёл пример к тому, что прога ничего не говорит о превышении габаритной мощности.
Меня просто интересует, как узнать НОМИНАЛЬНУЮ мощность самого сердечника. То есть, сколько ватт он может отдать без перегрева.
Сообщение Murlock »
у сердечника НЕТ мощности(есть мощность потерь). мощность трансформатора определяется допустимыми потерями в сердечнике и обмотках на заданной частоте. она-же габаритная мощность. она может быть одинаковая для разных сердечников и наоборт. не забывайте, бывают трансформаторы БЕЗ сердечиков.
У.Н. Румфорд.
Это ясно...
Тогда так:
Что можете сказать о сердечнике, который я упоминал на предыдущей странице? Какую мощность с него реально снять?
Ну и, в конце концов, пишут же на готовых трансформаторах его мощность. Например, возьму я 180 ваттный трансформатор. Я же не смогу выжать с него больше (ну, может, на 10Вт...не более), т.к. железо не рассчитано на такую мощность. Будет сильно греться, КПД упадёт и, следовательно, такой трансформатор не пригоден для использования без какого-нибудь охлаждения (вентилятор, масло и т.д.).
Вот, что я имею в виду. На сколько я знаю, ещё нормальной рабочей температурой трансформатора считается 35-40 градусов. 60-70 градусов - предел, характеристики транса упадут, но он ещё не сгорит.
Как это нет? :shock: Везде пишут что-то типа:"Это железо сможет отдать ватт эдак 60, а это - 120"
Сообщение МитяРа »
Философский Кот писал(а):нормальной рабочей температурой трансформатора считается 35-40 градусов.
Раньше, ещё при СССР трансформаторы расчитывали на температуру нагрева 25 градусов..
В СССР на всю технику был запас чуть ли не на 30-35% для высокой надёжности.
Сообщение МитяРа »
Это был намёк на то, что если ты на таком сердечнике попытаешься снять с него больше мощности, то ничего страшного не произойдёт..
Он только нагреется пусть до 40 градусов и всё.. :tea:
Сообщение Алёша. »
МитяРа писал(а):Раньше, ещё при СССР трансформаторы расчитывали на температуру нагрева 25 градусов..
Уж если пошла такая пьянка, то я как раз учился в СССР, так вот трансформаторы там считались исходя из двух условий.
1. Трансформатор наименьшей стоимости.
Метод расчета один.
2. Трансформатор повышенной надежности.
Расчет совсем другой.
Счас книжку возьму из тех времен. Она у меня тут где то валяется.
Хм... Я так понял никто мне не ответит внятно по поводу первоначального моего вопроса :)))
Будем ждать Старичка :idea:
Сообщение Телекот »
ТС 270 при мощности 320 вт начинают капать парафином. У нас они используются для освещения смотровых ям.
8 ламп по 40 вт, 36в
Сообщение Starichok51 »
дождался...
а где у тебя, извини за грубость, дятел ты такой, размеры каркаса? почему поля пустые?
это ты такую большую мощность получил, потому что наматывал на каркас нулевой ширины и нулевой высоты.
не ставь галку, пусть программа сама определит приблизительно размеры каркаса(она набрасывает 1 мм толщины стенок каркаса к размерам сердечника).
галка не для того дана, чтобы сразу хвататься ее ставить. да еще поля размеров оставлять пустыми...
Я ж писАл, что я галочку не ставил. Поля не были пустыми. Прога их сама заполнила. Когда загрузил, галочка уже была. Хотите - верьте, хотите - нет.
Дятел, не дятел, а вот прогу вашу по новой скачал и всё стало нормально.
Черви у меня в компе, наверное. Стоит ESET NOD32 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Он, скотина, всё пускает... Ничё не кричит, пока ему носом не ткнёшь :evil: Надо достать Касперского... :kill:
еще раз извини, немножко погорячился...
программа в ini-файле запоминает установку галочки.
но можно было попробовать сделать расчет без галки, без галки программа сама вычисляет размеры каркаса.
и как я уже сказал, вся беда была в пустых полях размеров.
но и такое уже бывало, что людям приходилось заново скачивать программы, какой-то сбой происходил в системе.
Ничего... Забыли :beer:
Хорошая прога, но немного уязвимая просто. Но это - не беда. :wink:
на все некорректные случае затычек не напасешься...
хотя, в данном случае, контроль на пустые поля сделать можно запросто.
Сообщение sanek546 »
На счет программы для расчета полумостового транса. Если преобразователь делать не по схеме конденсаторного делителя, а по схеме, где кондер стоит последовательно с первичкой, то напряжение питания указывать в два раза больше фактического?
Лучшее враг хорошего...
указывается напряжения питания всего полумоста, а не то напряжение, которое подводится к обмотке.
для сетевого питания так и указываем номинальное напряжение 220 Вольт.
ты сделай проще. переключи на сетевое питание, тебе программа сама поставит напряжения по умолчанию. сразу станет понятно, сколько ставить.
Преобразователь от корректора будет запитан 400 В. У Вас в программе расчет идет для схемы с делителем, т.е. к обмотке прикладывается половина входного, а мне придется делать резонансный, где нет делителя, а есть один пленочный кондер последовательно с обмоткой, т.е. к обмотке прикладывается все входное. Вот я и спрашиваю, указывать 800 Вольт в программе? Или я опять чего-то не догнал..
(59.93 КБ) 564 скачивания
а) нарисуй полностью, куда подключена обмотка. в полумосте существует только одна точка подключения. а второй вывод транса - куда?
Сообщение Murlock »
sanek546 писал(а):а мне придется делать резонансный
в вашем случае, напряжение на первичке будет зависить от добротности контура, и , в принципе, может быть любым.
У.Н. Румфорд.
