Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Сергеj »
Прокрутил свободными ногами к себе. прокручивай провода 0,3-0,4мм к ногам 1 и 2. мотай сразу двумя проводами 9 витков. Конец провода 1 прикручивай к ноге 3. провод 2 к ноге 4.
На ногу 4 много не накручивай и не облуживай. от нее будешь мотать 2 витка тремя проводами 0,3мм последнюю обмотку в том же направлении и прикрутишь к последней ноге.
Все изолируешь, собираешь, впаиваешь -ВСЕ РАБОТАЕТ.
Я думаю, объяснил очень понятно.
Сообщение mercuri »
Сергеj вторички мотаем в том же направлении что и первичку по часовой стрелке если смотреть на рисунок тоесть транс сверху
Сообщение Сергеj »
без разницы.
лично я мотаю все обмотки в одном направлении.
Сообщение mercuri »
Хотел спросить на сколько критичны номиналы резисторов R10 и R11 , а то поставил 1,5 к , а они как оказалось еле до 1,2 к дотягивают ( китай ...)
Сообщение Сергеj »
Не заморачивайся по пустякам. Если написано 1,5 кОм, ставь и все дела.
Резисторы китайские, АТ и АТХ тоже китайские. так что все стыкуется :))
Сообщение mr_kot »
mercuri писал(а):а то поставил 1,5 к , а они как оказалось еле до 1,2 к дотягивают ( китай ...)
Лично я больше доверял бы надписям на резисторах, чем показаниям мультиметра. Или измерения проводились мостом?
Сообщение Starichok51 »
доверять можно только мультиметру.
лично я в нашем магазине дважды попадал на пересортицу.
один раз покупал 0,1 Ома, и цветовая маркировка соответствовала 0,1 Ома. но на самом деле там оказалось 0,24 Ома.
второй раз вместо 0,33 Ома оказалось примерно в 2 раза меньше - 0,16 Ома.
Сообщение mercuri »
Мультиметр хороший проверен на повереном магазине сопротивлений Р33 , а сопротивления кака )
Сообщение Сергеj »
mercuri писал(а): на сколько критичны номиналы резисторов R10 и R11 , а то поставил 1,5 к , а они как оказалось еле до 1,2 к дотягивают
В схеме зарядного эти резисторы стоят со звездочкой, я не знаю что ними подбирается, но в комповых БП встречал 1кОм, 1,2 кОм, 1,5 кОм.
Сообщение mercuri »
Спасибо Сергей
Сообщение mercuri »
Привет всем , при работе ЗУ греются R28 и VD2 , ( R28-15 Ом 0,25 Вт взят из донора ) или это нормально , при всем этом ЗУ работает нормально
Сообщение Сергеj »
R28 нужно ставить не 0,25 ватт на 1 ватт.
Ты намотал управляющий трансформатор?
Сообщение mercuri »
Сергей пока нет не было времени , на этой неделе попробую , как раз трансы киснут в растворителе , я как намотаю обязательно отпишусь
Спасибо Вам большое за помощь
Сообщение mercuri »
Привет коты, хочу поставить Р5 переменный на 500 Ом как сделать что бы ток регулировался от 3 А до 7А , может просто последовательно Р5 поставить резистор на 100 Ом ?
Сообщение mercuri »
Подскажите номинал добавочного резистора на реле , хоть приблизительно
Сообщение Сергеj »
Не нужен он там вообще.
Реле срабатывает и при 8-ми вольтах, а если в аккуме нету и этого, то его нужно не заряжать а в утиль.
Сообщение mercuri »
у меня реле срабатывает при включении зарядки без акумулятора
Сообщение Сергеj »
А от чего оно питается?
от воздуха :))
Сообщение mercuri »
Уже нашел свою ошибку , по спешке впаял вместо Р доб перемычку вот оно и питалось от зарядки :facepalm:
Сообщение ALEX75 »
Добрый вечер уважаемые коты. Прежде всего хочу поблагодарить falkonista за нужную разработку, спасибо большое. А также Soira
за прошивку и Сергеja за печатку. Для последователей кто будет делать, я свою зарядку собирал на БП Linkworld LW2-350W. Купил новый в магазине, месяца полтора назад. Трансформаторы не перематывал. И еще, ради эксперимента, поставил силовой дроссель с выхода 3.3V его тоже не перематывал. Все работает нормально, ничего не свистит. Радиатор от донора использовал один, для силовых транзисторов и диодной сборки просто распилил его. Проверку прошел отлично, ничего не греется. В архиве фотки, печатка и прошивка. Еще раз спасибо за удачную конструкцию.
Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел).rar
(519.34 КБ) 1212 скачиваний
