Нарисуйте мне плату.
Сообщение Алексей FAV »
to: deluxesniper
Держи, только перепроверь
PCB для deluxesniper.rar
(102.83 КБ) 279 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Egoist42 »
Доброго времени суток. Подсобите развести плату не более 40х40мм(если возможно конечно) распайки линейных выходов. С1,С3,С5,С7 - электролиты выводные, резюки 820 и 22к есть SMD 0805 и выводные,1.2к выводные, кондеры 100p все обычные выводные, F1-F4 - волосок проволоки. Входы и выходы на проводах, под сверло 1мм, меньшего в деревне нашей нет.
Если не возможно на 4 канала, то хотя бы на 2 канала оптимальную разводку увидеть.
И можно ли опустить полевик в схеме, если перед ним стоит биполярный транзистор с Icmax 100mA, с которого управляются 2 транзистора с 4.7к в базах? Хватит ли тока на 4шт 2N5551?
Сообщение fsem »
forfrends, 45 х 60, без перемычек, односторонняя. В смд площадках дросселя просверлите отв. и поставте в дип корпусе.
остальное в личке.там же есть файл без заливки.
to: Egoist42 держи
PCB для Egoist42.rar
(125.1 КБ) 259 скачиваний
Сообщение Andrey1994 »
Всем привет. Можете пожалуйста нарисовать плату в lay для этой вот схемы.Готовую печатку кинуть мне на емайл upiterstereo@yandex.ru
(123.62 КБ) 453 скачивания
Сообщение mickbell »
Схема, надо заметить, не без ошибок - к примеру, неправильно указаны выводы ЛА8. Конечно, опытный кот с этим легко разберётся. Ещё: типы с номиналами указаны не везде. Нет, я за такое в любом случае браться не буду, это - просто совет: готовьте ТЗ тщательнЕе, если хотите получить результат.
Дополнительно: на современной элементной базе такие вещи делаются гораздо проще, буквально в один корпус о восьми ногах, не считая транзисторов и мелочёвки. При этом - куча эффектов, коими тут и не пахнет. Платка разводится задней левой лапой за десять минут даже при отсутствии опыта. Ну это - так, небольшая заманиловка в мир современной электроники.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Andrey1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3407069#p3407069"]Можете пожалуйста нарисовать плату в lay для этой вот схемы.[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3407214#p3407214"]Схема, надо заметить, не без ошибок - к примеру, неправильно указаны выводы ЛА8. К Платка разводится задней левой лапой за десять минут даже при отсутствии опыта. Ну это - так, небольшая заманиловка в мир современной электроники.[/uquote]
правильная схема: (землю у диодного моста забыл нарисовать) :facepalm:
(имхо) я бы заменил стабилитрон на стабилизатор 7805..
Для "начала" вам несколько уточняющих вопросов-
Какого размера стабилитрон?
Какого размера трансформатор?
Надо ли его ставить на общую плату, или он будет стоять отдельно?
Какого типа диодный мост? Или он из отдельных диодов?
Ёмкость конденсаторов?
Почему нет "блокировочных" конденсаторов?
Какого типа транзисторы?
Они будут стоять на общей плате, или отдельно- на радиаторе?
Какого размера вам эта плата нужна?
Вы потом будете корпус подгонять под плату, или у вас есть готовый корпус, и есть ли в нём элементы для крепления платы?
Если на эти вопросы не ответить- то результат может вам и не понравиться..
зы.. Я уже довольно давно- сначала придумываю КУДА я свою конструкцию буду монтировать, рисую КОНТУР платы, а вот потом "вписываю" в него необходимые элементы- ну, вот, например, "свеженькое устройство"в процессе проверки-
Все размеры вымерялись и подгонялись, и всё равно- из- за некоторых элементов, которые не удалось обойти- в итоге- пара крепёжных винтов оказались "труднодоступны".. :facepalm:
И ещё один вопрос- ПОЧЕМУ вы именно эту схему выбрали?
У вас есть только такие детали, или вы решили, что она самая простая? Или есть ещё какая- то причина?
Подобную можно собрать на других микросхемах (не на микроконтроллере)- с такими же возможностями, но ПРОЩЕ..
Сообщение 1707 »
Всем добра. На форуме по Ардуино, камрад Savantik сделал отличный "Транзистор тестер" на камне Atmega644 с большим недорогим экраном ST7920. Но проект реализован в двухстороннем варианте, что осложняет его самостоятельное изготовление( Возможно кого то заинтересует этот проект тоже, поэтому обращаюсь с просьбой перерисовать плату для одностороннего варианта чтобы изготовить самому. Для уменьшения, можно применить SMD компоненты, если кто понимает, то можно реализовать и питание, для подключения аккумулятора, чтобы не городить потом преобразователи, модуль заряда, прочее.
Выглядит так:
Плата с двух сторон:
Схема:
Печатка:
Multitester Atmega644_Gotov_Disk.lay6
(358.02 КБ) 319 скачиваний
Архив со всеми файлами:
https://yadi.sk/d/Y0C1KV2g3VXtUY
Вечно начинающий радиогубитель
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Будем справедливы и уточним, что автором разработки является не ваш камрад Savantik, а камрады Markus Frejek и Karl-Heinz Kübbeler.
И, возможно, ваша односторонняя плата уже давным-давно кем-нибудь где-нибудь да реализована.
Хотя, если посмотреть, плата там вполне себе односторонняя.
ПеренОсите синие дорожки (слой Ф1) на слой с зелеными дорожками (слой Ф2), в месте пересечения бывших синих и текущих зеленых дорожек ставите проволочные перемычки - и будет вам счастье. Заодно и какие-никакие навыки работы в Sprint-Layout получите.
Пример.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии
Помогите пожалуйста спроектировать печатную плату по схеме в Sprint-Layout
усилитель 100W.pdf
(16.59 КБ) 283 скачивания
Электрический кот
Схема не особо сложная, сами не пробовали? Заодно и Sprint-Layout освоили бы.
А результаты работы можно показывать здесь. Коты всегда помогут исправить/доработать.
В противном случае, оптимальный вариант - к фрилансерам. IMHO, of course :))) .
Сообщение mitre »
Вот что я сделал.
Ето хорошо?
Должен исправить/доработать?
PCB усилитель 100W.lay6
(86.78 КБ) 505 скачиваний
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3416062#p3416062"]Вот что я сделал.[/uquote]
mitre писал(а):спроектировать печатную плату по схеме в Sprint-Layout
А где вы взяли эту схему? Обычно, автор схемы пишет статью о своей разработке, прикладывая и авторскую печатную плату, ну, или, хотя бы её фотку.. :dont_know:
Электрический кот
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3416062#p3416062"]Вот...[/uquote]Плата предполагается двуслойная - медный слой с двух сторон?
АлександрЛ писал(а):А где вы взяли..
А если просто в удобствах во дворе на гвоздике висела и остальное, в т.ч., авторская печатная плата, ушло по прямому назначению :) ?
Сообщение mitre »
Может и двуслойная
Электрический кот
С таким пониманием Вами процесса, помочь Вам будет сложно. RTFM. Потом сюда.
Сообщение NE_XT »
Может кто-то уже делал, для кого нибудь плату инвертера на EGS002 в Eagle cad?
С радостью куплю или приму в дар :), если понравится мне.
Электрический кот
Дешевле будет приобрести готовое китайское решение. А делать спешл, да еще в eagle, да еще бесплатно, а потом от вас услышать "фи, какая гадость", это тот еще мазохизм. Хотя, можно попытаться и здесь.
Сообщение NE_XT »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3417437#p3417437"][/uquote]
Китайским сыт по горло, я их перелопатил 4 разных конструкций, много в них недоделано. Поэтому тут спросил, мож кто делал, да и не бесплатно как вы выразились, готов купить. Я сам в Орле делаю себе платы когда приспичит, но я ужасно ленивый, мне проще купить, чем подбирать корпуса и делать трассировку платы по 100 раз на день, по типу - ну не выходит цветок аленький.... Заказывать, опять таки надо ТЗ писать, а лениво :).
Электрический кот
[uquote="NE_XT",url="/forum/viewtopic.php?p=3417517#p3417517"]я ужасно ленивый ... лениво :).[/uquote]Учитывая обстоятельста, труд за вас будет стОить ужасно дорого :))) .
