Фотоспособ
Сообщение htscooter »
Если честно, я и не упомню, на каком форуме я об этом читал, а уж тем более автора поста :) Но такая проблема у кого-то была :idea:
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение serg_svd »
Ничего к валикам не пристанет, если только вы не оставили большие лохмотья резиста за платой :)
Защитная пленка рассчитана на то, что ее будут прогонять через ламинатор, читайте технологию производителя.
А бумага излишня. Единственное что советую, прокатывать валиком вначале через газету, а потом немного сушить.
У меня вышло так, что когда фоторезист был слишком влажным, то по после прогона через ламинатор было видно мнго мелких пузырьков. После этого стал немного просушивать плату
Сообщение sputnic1436 »
Сделал неодну сотню плат ниразу к валикам ламинатора ничего не прилипло.
Это если резист "свеженький" и хорошо липнет...
А если просроченный (что у нас частенько бывает) и соответственно почти не липнет... то накатывался у меня даже на простой ручной валик неговоря уже о ламинаторе....
Сообщение alex2103 »
Я у ворона товарюсь. Израсходовал уже метр фоторезиста. Накатываю на мокрую ламинатором на минимальной температуре (115градусов). Проблем вроде нет. На качество фоторезиста нареканий нет.
Сообщение Kots »
А если фоторезист после проявления, перед окунанием в хж начинает с высыханием скручиваться и отваливаться, в чём косяк? Передержал или плохо подготовил поверхность?
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Фоторезист плохо прилип к плате и/или передержка (большая концентрация) в щелочном растворе.
Сообщение Андрей67 »
Три дня назад купил на рынке пленочный фоторезист. Марка неизвестна, отрез 1м был завернут в газету. Начались эксперименты. По наклейке. Пробовал на мокрую-не понравилось, держится хуже. Он и на сухую так прилепает, что зубами не отдерешь! Просто поддеваю иглой матовую пленку, наклеиваю край, прижимаю линейкой (торцом) и веду по плате. Плату обрабатывал нулевкой и ластиком. Если образовались пузырьки, прокалываю тонкой иглой с одной стороны, а с другой выдавливаю воздух. Потом горячим (около 70-80град) утюгом через бумагу.
У меня вся проблема была в трафарете. Печатал на Lexmark Z35 струйник на Lomond'е. Засвечивалось там, где и не надо . Пришлось брать 2 трафарета и накладывать друг на друга. Повозился, пока точно совместишь и закрепишь. Засветка китайской черной лампой 9W для настольного светильника с 25см около 5-6 минут. Потом на 30мин отлаживал в сторону. Снимал верхнюю пленку.Проявлял в кальц. соде, 1ч.л. на 0.5л. Сверху акварельной кисточкой. Через мин 2-3 всё готово. Смыл водой и в ХЖ. Всё. Да, я потом запарился отдирать фоторезист. Никакой насыщеный раствор щелочи не помогает! Пол дня лежало и ноль! Стекло. Намочил тряпку в 646, завернул плату и в кулек. Через 3 мин всё слезло. Немного дорожки на микросхеме не дотравились, а кое-где подтравились. Но это уже мелочи.На 95% я доволен результатом.
.jpg
(135.29 КБ) 777 скачиваний
...Да, я потом запарился отдирать фоторезист. Никакой насыщеный раствор щелочи не помогает!
Раствор обычной кальцинированной соды... и нет проблемм...
Чем больше тем лучше... у меня гдето 0,5...0,7 стакана на 5 литров воды (мне нужно большей объем т. к. изготовляю платы на заказ, для вашего случая можно пересчитать на нужный объем)...
Откисает гдето часа 2...
Если подогреть градусов до 80, то 2 минуты... и некакой возни с растворителями...
P.S. Платы обычно оставляю откисать на ночь..., главное не забыть на несколько суток в этом растворе а то начинает темнеть медь..., но пару движений мочалкой с чист. средством снимает темный налет на раз....
Сообщение Bioname »
Ребята, вы что? Время дороже (по крайней мере для меня). Как же вы его так не целеобразно.
В растворе крота - смывание ненужного фоторезиста происходит прямо на глазах за считанные минуты да и проявлять ложу сразу после засветки.
Растворителем смывал по началу. Только вот раствор крота для снятия фоторезиста получается многоразовый и главное не воняет! Если берёт уже слабее - доливаю немножко свежего крота.
Конечно пока плата отлёживается или отмокает можно серию любимого сериала посмотреть по зомбоящику :)))
Тоже тыкал иглой между плёнками фоторезиста что бы наклеить. Всё оказалось проще - нужно "ущипнуть" пинцетом за уголок.
Я всё это к тому что весь кайф то не в самой технологии а в конечном девайсе, а технология это как решение квадратных уравнений или интегралов: в школе это задание, а в инстутуте инструмент как для плотника молоток. :wink:
Сообщение Yellow Tiger »
Bioname писал(а):В растворе крота - смывание ненужного фоторезиста происходит прямо на глазах
Если у человека фоторезист раствором щелочи не смывается, то с чего это он смоется кротом, который есть та же щелочь, только в исполнении для хозмага?
Сообщение Mosfett »
пользуюсь услугами фотовывода-экспозиция фоторезиста 20 минут. пробывал жидким "кротом" - не снимает. нашел на кухне очиститель для духовок (гель) - в момент все слезло.
Сообщение sema »
вот и я разорился на ламинатор :))
модель EL 233HC, формата А3, вчера покрывал два куска стеклотекстолита размером 270*270мм фоторезистом, получилось отлично! доволен как слон 8)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение DIGITALCAT »
купил ПФ-ВЩ-50 , хочу освоить технологию . израсходовал почти весь кусок ,толку ни какого , :cry: научился засвечивать :)) но при проявке дорожки отслаиваютя , мне кажетсяплохо липнут к фольге , ламинатора нет , но есть очень большое желание освоить , в принципе пока хватает ЛУТ :?
да а нужна именно кальцированная сода ?
Сообщение sema »
нет ламинатора - не беда, утюг найдется в любом доме, ага, именно кальцинированная - в любом хозмаге в отделе со стиральнами порошками по 7-17 рэ за пачку весом в 0,8-1 кг. медь перед нанесением резиста надо зачистить до блеска и обезжирить.
зачистил стерательной резинкой , сода пищевая была , на утюге меток нет температуру на ощюпь выставлял :P :shock:
Подойдет в принципе любой, но желательно чтобы была регулировка температуры.
На крайний случай (как у меня) клавиша отключающая нагреватель.
Сообщение sema »
очень малоформатный, всего 120мм ширина и есть сомнения что сможет затянуть плату толщиной до 3мм :roll:
мой на фото выше 330мм в ширину (формата А3), и по паспорту 2,9мм толщину берет (цена 1800 рэ)
GP1
Сообщение GP1 »
DIGITALCAT писал(а): да а нужна именно кальцированная сода ?
я с нуля проявлял канцелярским клеем :)))
1 ч.л. на 1 л воды
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение a.garkin »
В общем купил фоторезистор ПФ-ВЩ-50
накатил без пузырей, прогрел утюгом, врем засветки беру разное от 1 минуты до 4 минут.
Если минута то фоторезистор весь смывается в соде...((( Если 4 минуты то такое впечатление как будто он весь засвечивается смывается но с трудом и ни о каких 30 секундах речи быть не может...((( Ну, а после высыхания во всех случаях сворачивается как осенние листья...
И самое интересное что заметил, если сунуть фоторезистор после засветки сразу в обычную воду!!! То ничего нет... Не удивительно))) Кладем его буквально на 10-20 секунд в соду, а потом уже в воду тёплую он начинает растворяться... В чем прикол??? Посмотрел фотки прочитал весь топик у всех время разное... Возникает вопросы:
1) Как же добиться оптимального времени??? Пробовал на мелкой плате 30*30 мм получилось более менее время 4 минуты...
2) Ребята а лампы любые имеют свойство стареть уменьшая поток... И меняется поток... И что каждый раз время подбирать???
3) Более менее засветка получается после холостого режима работы лампы примерно 2 минуты, потом уже ею светить плату...
В общем извел 2 пачки фоторезистора, а кошелек то не резиновый((( :cry:
Может кто подскажет в чем ошибка??? Вариант из щелочи сразу в кислоту кидать не катит ибо если что-то надо исправить надо плату просушить, а дороги отслаиваются((( В общем кажется мне уже это все мифом.... :(
