Дык как с оживлением? Возможен процесс или можно с него детальки спаивать?Gudd-Head писал(а):Переполюсовка
Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Что вы вообще подразумевали под словом оживление?Если дисплей не работает при правильном подключении, то никакие процессы вам не помогут, разве что перепайка контроллера. Сомневаюсь, что найдется замена, разве что с такого же донора.
Понял значить в ведро, будем ждать присылки следующего.vitalik_1984 писал(а): Сомневаюсь, что найдется замена, разве что с такого же донора.
зачем сразу в ведро то? Можно на ключи как брелок
еще можно светодиоды подсветки снять и возможно даже получится на другой дисплей без подсветки пристроить.
купил жк дисплей wh1602f. проблема вот в чем: пробовал несколько примеров прошивок - инициализация не проходит, получилось инициализировать только вот этим кодом
и еще в нем какой то странный знакогенератор
может в нем какой нибудь другой контроллер стоит?? и можно ли как нибудь сделать нормальный знакогенерато?
void lcd_init (void) //????????????? ???
lcd_com(0x0c);
pause(100*TIME);
lcd_com(0x2c);
pause(100*TIME);
lcd_com(0x01);
pause (100*TIME);
}может в нем какой нибудь другой контроллер стоит?? и можно ли как нибудь сделать нормальный знакогенерато?
- знакогенератор
- (202.28 КБ) 494 скачивания
Можно сделать таблицу перекодировки просто потратить на нее 255 байт и в соответствии с таблицей ASCIIсоставить какой символ какому символу в дисплее соответствует.
Потом просто делаем функцию вывода :
Код сырой, только что придумал, по давно увиденному примеру и в телефоне набрал, но там было немного проще- английская часть совпадает с Существующей таблицей, поэтому перекодирование требуется только для русской части.
А тут вообще все перемешано.Нужно все необходимые символы прописать.
Где то был пример, поищите в этой теме, там уже проверенный код.
unsigned char lcd_recode[255];
lcd_recode[0x30]=0x30;//0
lcd_recode[0x31]=0x31;//1
lcd_recode[0x32]=0x32;//2
lcd_recode[0x33]=0x33;//3
lcd_recode[0x34]=0x38;//4
lcd_recode[0x35]=0x39;//5
lcd_recode[0x36]=0x3A;//6
lcd_recode[0x37]=0x3B;//7
lcd_recode[0x38]=0x34;//8
lcd_recode[0x39]=0x35;//9
lcd_put_string(unsigned char *string){
unsigned char s,i=0;
while (s=string[i++]){
lcd_putchar(lcd_recode[s]);
//Где то в программе:
lcd_put_string("Привет, как дела?");
В продолжении темы: дождался пока прислали второй дисплей, в этот раз подключал с особой осторожностью, предварительно проверив правильность подключения питания. Дисплей не подаёт никаких признаков жизни. Контрастность менял от 1до 4 вольт, результатов ноль. Замерил потребляемый ток, он составил 0,5мА, у работающего дисплея DV162325 ток по питанию 0,56мА. Какая может быть причина нерабочести дисплея, неужели бракованный прислали?Adagumer писал(а): Есть устройство собранное на макетке под индикатор WH0802A-YGH-CT. Пока индикатора на руках не было то устройство отлаживалось на DV16235-2. Когда нужный дисплей пришёл я его на радостях воткнул в устройство и включил, дисплейчик только блымнул и потух напрочь. Только потом в голове мяукнуло что у DV162325 питание + на 1пине, а - на 2, а у WH0802 наоборот. Вот и думаю убил я дисплейчик насовсем или есть шанс каким-то особым шаманским способом потрясти дабы он ожил?
может у Вас два провода перепутаны в подключении индикатора??? поищите среди выводов D0-D7.NucLeaR писал(а):может в нем какой нибудь другой контроллер стоит?? и можно ли как нибудь сделать нормальный знакогенерато?
Я сделал вывод о возможной ошибке, поскольку таблица полностью совпадает с оригинальной, если поменять строки 4,5,6,7 со строками 8,9,А,В.
Ставим плюсы: )
Кстати да.
Даже больше можно сказать при дальнейшем анализе показало:
число 0x34 = 0011 0100 в неправильной таблице это соответствует 0x38 =0011 1000
далее 0x37 = 0011 0111 в неправильной 0x3B = 0011 1011
еще для уточнения : 0x35 = 0011 0101 в неправильной 0x39 = 0011 1001
Результат на лицо - очевидно перепутаны местами два пина подключения DB2 и DB3, поразительно как вообще дисплей инициализировался.
Появилась такая проблема с дисплеем. Вместо буквы ю выводит Ж, а вместо ч - А. При этом первый раз надпись выводится нормально, а потом с заменой букв. Помогите разобраться.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
телепатов нет, явно ошибка в коде.
Ставим плюсы: )
Держите код. Используется CVAVR 2.05.
- программа.c
- (10.6 КБ) 230 скачиваний
слева!
насколько вижу, передача в функцию массива без завершающего нуля.
В какую функцию? Их там много.
слева!
dd_lcd("Калибр. датч.(В)Темп. датч.:\0",28);
попробуй так
попробуй так
Разве может отсутствие нуля влиять на буквы в середине? Ладно, спасибо, попробую.
PS. (1 минуту спустя) Нет, всё равно не помогло. А помогло вот это (функция dd_lcd):
void dd_lcd( unsigned char *mas,unsigned char len ) //В функцию
//передаём параметры: mas - текст который выводим, len - его длина
{ unsigned char ii, mas1[33];
for(ii=0;ii<33;ii++){
mas1[ii]=0;
for (ii=0;ii<len; ii++) {
if(mas[ii]>=0xC0){
mas1[ii]=kirilTable[mas[ii]-0xC0];
else{
mas1[ii]=mas[ii];
lcd_puts(mas1);
} Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
lcd_puts(mas1); - выводит символы из оперативки до тех пор, пока не натолкнется на 0.
Много лишних телодвижений в программе, зачем еще 1 массив ?
Выводить одну и ту же инфу нужно из флеши, есть и для этого функция, бездарно тратится память.
Какая-то чертовщина происходит с дисплеями 0802, уже третий дисплей не желает запускаться. 1602 с данным кодом работает прекрасно, а 0802 даже признаков жизни не подаёт. Может как-то по особому инициализацию нужно проводить?
Вот простенький код:
#include <mega8.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
lcd_init(8);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("HELLO");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("COTEE");
while (1);
Проверьте настройки контраста, питание, и потом уже с кодом боритесь.
Неоднократно уже обсуждалось.возможно для одного дисплея (16 символов) настройка контраста достаточна, а в другом (8)ничего не видно. Для начала просто подайте питание реостатом добейтесь отчетливого изображения первой строки, потом уже что то с кодом проверять можно.
