AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
тут смотреть
#elif defined (__AVR_ATtiny2313__)
#  include <avr/iotn2313.h>
Вообще то в даташите написано PD0...6 а не RD0...7 можете сами убедиться :)))
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Ghost in shell »
Я, конечно, пока темен в AVR, но до RD7 в семибитном порту не докатился.
Можно какой-нить пример обращения к линиям портов? Я перерыл весь iotn2313.h, толку мало.
Где бы найти пример *.h - файла и правильный код С, чтобы сравнением вычислить обращение к линиям портов для ATtiny2313?
Без макросов можно?
Тут хоть с простейшим кодом разобраться...
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
обращение такое же как и в любом си
у каждого порта есть три регистра влияющие на работу порта,
DDRx, PORTx, PINx
через PINx читаем,
через PORTx выставляем состояние ног либо включаем подтяжку при входе установив 1.
DDRx меняет направление порта
при 1 - вывод наружу.
х- буква порта.
чтобы включить подтягивание нужно выключить бит PUD вроде в регистре MCUCR. посмотрите сами сейчас не смогу посмотреть
ваш код
RD0 = RD2;
по идее должен выглядеть так
if (PIND&(1<<PIND2){PORTD|=(1<<PD0);}
else {PORTD&=~(1<<PD0);}
PS и впредь внимательнее читайте даташиты , RD0 не равно PD0
GP1
Сообщение GP1 »
стою на асфальте...(далее по тексту)
обнаружился интересный глюк
студия 4.19 b.716
камень tiny24
вот такая инструкция:
		ldi	tmp,1<<TOIE0
		out	TIMSK0,tmp
приводит к тому, что в студии устанавливается флаг OCIE0A (см.рисунок), чуть моск себе не расплавил, пока обнаружил, при чем, в tmp(он же r16) значение грузится правильно.
так что АХТУНГ
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=115535
зы ноп - чисто для брейка :wink:
(28.98 КБ) 706 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение zero648 »
Пробую компилировать программу на С, компилятор выдает сообщения, что это означает?
Или я не правильно компилирую, как правильно?
компилируете правильно, если бы вы потрудились перевести то, что вам пишет студия, то поняли бы, что она не видит ни WinAvr ни AvrTools . Вам нужно установить один из возможных вариантов и работать.
Если же они стоят, то я не знаю что делать.Вроде как эти программы должны находиться в той же папке, в которую установлена студия.Где то прочитал, что так нужно и у меня все работает.По другому не пробовал.Может кто знает как оно по другому?
Сообщение zero648 »
Спасибо! Установил WINAVR и все заработало
Хе, :lol: можно не добавлять инклуд с точным названием контроллера компилятор уже знает с чем компилировать.
Вот
Сообщение pokk »
Здравствуйте, в качестве блокнота использую Notepat++ но при копировании когда в AVR studio теряются комментарии (становятся вопросиками) а если копировать из обычного (виндовского блокнота) то всё нормально копируется. Подскажите что сделать что бы не терялись комментарии.
И ещё не большой вопросик можно в AVR studio 4 сделать шаблон т.е я хочу сделать так что бы когда открываешь новый проект то вместо пустой страницы появлялась страница со стандартным кодом написанным заранее .
kk
У вас (как и у меня) несовместимость кодовых таблиц кириллических раскладок юникодовского шрифта (да будет бессилен его творец от пупка до колена, чтоб не плодил идиотов). Пользуйтесь чем-то совместимым, например, Вордом.
pokk писал(а):Здравствуйте, в качестве блокнота использую Notepat++ но при копировании когда в AVR studio теряются комментарии (становятся вопросиками) а если копировать из обычного (виндовского блокнота) то всё нормально копируется. Подскажите что сделать что бы не терялись комментарии. .
есть вариант сохранять все в unicod потом открывать в студии.Правда понятно зачем вообще в блокноте делать.
Создайте нужный текст и сохраните.Потом при при каждом новом проекте открываете этот файл и нажимаете сохранить как.Можно таким образом несколько шаблонов иметь.
для удобства можно сделать ярлык и открывать этот файл через ярлык.
Сообщение BOB51 »
пользуйтесь DPAD ( подходит и для AVRstudio и для c51asm и для mplab)
http://dpad-editor.ru/
шаблоны у меня только к тем МК, которыми пользуюсь - attiny13, 2313 & atmega8515 - остальное леньки писать, ежли интересно - скину...
:beer:
Сообщение pokk »
да давайте интересно по смотреть :)
Сообщение BOB51 »
лови в "личку" :)
Сообщение Jack_A »
BOB51 писал(а): пользуйтесь DPAD
... Или старым добрым MultiEdit
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, есть ли пошаговое руководство для чайника по данной проге ?
Tell Me The Truth
Сообщение CyberVad »
Приветствую многоуважаемых котов!
Я в программировании МК не новичок, но в программировании на СИ всё же новичок. Я всегда в душе ненавидел СИ а теперь совсем чёрт знает что в моей душе: СИ ненавижу но приходится в нём кодить, тк как он де-факто самый широкоупотребительный язык. (Было время огромные программы писал на асме, но новый асм изучать и писать большое - уже нету сил; ФАСТАВР простой но глючный; в Баскоме нелепые ограничения). Меня просто убивает что в си не чисто теоретическом виртуальном и умозримом, а что ни есть практическом - для МК нет простых команд для самого главного - ногодрыгания.
В первой и пока последней проге я использовал такие вот конструкции, например:
#define B_PORT PORTB
#define SCLK 5 //Port B.5 Запись в дисплей
DDRB |= (1 << 5); // Устанавливаем порт PORTB.5 (SCLK) как выход
и далее
B_PORT |= 1 << SCLK; //SCLK в единицу
B_PORT &= ~(1 << SCLK); //SCLK в ноль
Вопрос: кто как упрощает себе жизнь заменяя такие уродливые конструкции на более изящные?
Прошу не пинать. :cry:
Вышел из себя.
Пришел в себя.
Ушел в себя.
И решил больше сегодня никуда не ходить
Отчего же уродливые? хотите сказать, что три строчки асм вместо одной строки си лучше?
Легко и просто можно сменить на более простую конструкцию с помощью макросов
Если желаете можно даже в виде знакомых команд асм
# define set_bits(Reg,Mask)   do( Reg|=Mask)while (0)
 //использование
 set_bits(PORTB,0x01) ;  //можно числом
 clear_bits(MCUCR,(1<<PUD)) ;//можно маской сдвига
таким же образом можно создать и макрос очистки нужных бит.
для code vision AVR действительны записи типа
PORTB.1=1; но тут уже вопрос двоякий, изза лени может оказаться, что постоянно придется им пользоваться и если надоест, то все переделывать из-за таких строк.
PS между прочим операции сдвига для установки бит используются и в асм
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Чт авг 09, 2012 12:39:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ut1wpr »
CyberVad писал(а):Вопрос: кто как упрощает себе жизнь заменяя такие уродливые конструкции на более изящные?
Попробуйте в дополнение к обрУганному вами Си снизойти до изучения его ПРЕПРОЦЕССОРА. Гугл вам в помощь, много вкусного... :)
Изучив его, изящность сможете порождать сами. На свой вкус. Изящность - вещь субъективная, не забывайте. Кому-то ваша изящность может показаться и уродливой конструкцией. :)
PS Что-то слабо верится, что при написании огромных программ на ассемблере, вы обходились без такого мощного механизма, как макросы.
С уважением,
Виктор.
Сообщение avreal »
CyberVad писал(а): B_PORT |= 1 << SCLK; //SCLK в единицу
Во-первых, присоединяюсь к тем, кто не считает такие конструкции уродливыми (точно так же устанавливаются и сбрасываются биты в переменных в памяти, это просто такой «оборот речи» языка С.
Во-вторых, давно предпочитаю такое
// желтый светодиод подключен к 1-ой ножке порта B и включается _низким_ уровнем
#define LED_YEL B, 1, L
// красный светодиод подключен к 2-ой ножке порта B и включается _высоким_ уровнем
#define LED_RED B, 2, H
// Кнопка подключена к 3-ей ножке и при нажатии выдаёт _низкий_  уровень
#define KEY B, 3, L
// Оптрон подключен к 4-ей ножке и при активации выдаёт _высокий_  уровень
#define OPTO B, 4, H
// Всё, с этого момента можно забыть, какие активные уровни у кнопок и светодиодов.
// Можно произвольно врезать инверторы (например, транзисторные ключи), ничего не меняя
// во всей программе, поменяв только буковки H и L выше
   ON(LED_YEL);
   ON(LED_RED);
   if (ACTIVE(KEY))     OFF(LED_YEL);
   if (!ACTIVE(OPTO)) TOGGLE(LED_YEL); // проинвертировать выход
Макросы для этого дела для AVR находятся в файле pin_macros.h
Для MSP430 и ARM7 должны лежать в соответствующих примерах scmRTOS
Операция TOGGLE (инвертирование выхода) делается оптимально, для старых AVR-ок путём PORTx ^= MASK, для новых путём PINx = MASK.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Вернуться в «AVR»
