Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение Ripatehnik »
Без нагрузки это устройство крайне нежелательно включать! Могут пробить ключи, т. к. там образуется всплеск напряжения. К тому же, если питаете от блока питания, то на нём без нагрузки может не 12 вольт быть а 15 и выше. Следите за этим. 460 вольт на выходе... в это время надо замерить напряжение на входе и довести до нормы. В идеале питать от автомобильного аккума. На выход повесить хотя бы неонку через 120 Ком.
Стабилизацию по первой ноге пробовал замутить - не понравилось. При уменьшении напряжения во время работы стабилизации, увеличивался нагрев транзисторов. На форуме есть люди, которые делали и им понравилось.
Ещё раз повторюсь, что это преобразователь выдаёт постоянное напряжение, пригодное только для питания аппаратуры, имеющий импульсный блок питания (зарядки к мобилам, камерам, фотикам, ноутбукам, телеки, видики, двдишники, спутниковые ресиверы и пр.) , а также энергосберегающих ламп (там тоже импульсник). Так вот входное напряжение у таких потребителей от 90 до 260 вольт. Там свой стабилизатор. Зачем им стабилизированное напряжение? А преобразователь выдаёт с нагрузкой от 5 до 150 ватт где-то в районе от 240 до 200-190 вольт....
В общем, решать, конечно вам...
КД213 - не лучший вариант для работы здесь... Да и ключи irf3205... там по-моему ёмкость высокая... IRFZ44N - идеально подходит.
Резистор снаббера должен быть тёпленький, всё там нормально...
Сообщение v.v. »
TO Ripatehnik Питаю девайс от стабилизированного лабораторного бп (питание в норме).
Что было под рукой то и поставил.
Примерно прикинул, КПД приличный, нагрева деталей нет.
Единственное чего хотел бы, чтоб на ХХ и под ногрузкой было 220-230в.
Где то видел, непомню, ОС выполненую без дополнительной обмотки трансформатора.
v.v. писал(а):На ХХ 460в под нагрузкой 240
Электролита на выходе нет никакого?
Сообщение v.v. »
Без электролита.
Единственное что во вторичке не 80 витков как у Вас, а 88 (т.к. мотал равномерно до полного заполнения по 22 витка 4 слоя)
Совсем без нагрузки не включайте, хоть 0,5, хоть 1 ватт должен быть... Идут вразнос транзисторы, напруга растёт на первичке, соответственно и на выходе. Транзисторы низковольтные, может легко пробить. Посмотрите осциллографом, что там творится без нагрузки, убедитесь сами.
Прибор считается нормальноработающим, только если при нагрузке он выдаёт нужное напряжение. Данные напряжений БЕЗ нагрузки ни о чём не говорят, их можно даже не приводить...
240 вольт постоянки при нагрузке - это нормальное напряжение. (Если, конечно не собираетесь использовать устройство в автомобиле при работающем двигателе. Тогда напряжение на аккумуляторе будет не 12 вольт, а 14,5 и выходное значительно повысится).
Сообщение v.v. »
to Ripatehnik
[Совсем без нагрузки не включайте, хоть 0,5, хоть 1 ватт должен быть...
Первоночальной нагрузкой служит мощный резюк на 14к.
[Посмотрите осциллографом, что там творится без нагрузки, убедитесь сами.
Был был осцилограф был бы " царем "
Это то мы в курсе.
Ввопрос ? как расчитать ос на 1ю ногу хотя бы через постой делитель я уже не говорю про оптрон.(заранее СЕНКС!)
Сообщение filip »
Всем привет, извиняюсь за тупость
1. скажите номинал R5 - 15 Ом или кОм? какое назначение этой цепочки С5-R5?
2. на выходе, после моста, С6 можно поставить 6нФ, вместо 4,7нФ, у меня нет 4,7?
(84.2 КБ) 1304 скачивания
1. R5 15 Ом. Цепочка необходима. Защищает от пробоя транзисторы, снижает ток холостого хода.
2. Можно.
dmr
Сообщение dmr »
можно ли сделать из этой схемы синус, понизив частоту преобразователя до 50Гц и убрав диоды на выходе? или лучше выбрать что-нибудь другое, т.к. КПД упадет в разы?
Сообщение Jmup »
dmr писал(а):можно ли сделать из этой схемы синус, понизив частоту преобразователя до 50Гц
Нельзя.
Сообщение filip »
Теперь у меня вопрос по поводу включения преобразователя без нагрузки
Прочел пост для тех кто впервые собирает устройство:
--Убедившись, что преобразователь работает и выдаёт на выходе высокое напряжение приступаем к его наладке. Впаиваем подстроечные (переменные) резисторы, как указано на схеме. Последовательно им желательно установить ограничители... :idea: Подключаем преобразователь без нагрузки через блок питания имеющий амперметр ....--
но в то же время в некоторых постах не советуют вобще его включать без нагрузки, так как полевики идут в разнос
как же мне лучше провести первоначальную отладку, может стоит хоть резистор на выход включить?
Сообщение filip »
я собрал, только что этот преобразователь, в нагрузку подключил лампу накаливания с холодильника (15 вТ)
Запитал от лабораторного БП с ограничением тока, включил
лампа засветелась, амперметр показывает 0.5 А, столько, сколько я ограничил
поставил ток на 1А, оно и жрать стало весь 1 А, лампа ярче засветилась.....
Впаял подстроечные резисторы для настройки, но не могу понять как вести отладку
с нагрузкой - лампочкой или без нее!?
Жду Ваших советов, пока отложил отладку боясь пожечь мосфеты, все таки ток большой жрет!
Если существует цепочка С5R5, то без нагрузки можно включать для отладки на небольшое время, при этом напряжение питания желательно понизить да 10 вольт. В принципе люди включали, вроде ничего не погорело, но просто для ПЕРЕСТРАХОВКИ я говорил - крайне не желательно. Не злоупотреблять, короче. Может возникнуть такая ситуация: подключили Вы от ЛАТРа, например, устройство, нагрузили лампой в 150 Вт, ток возрос, напруга на ЛАТРе просела, Вы её подняли, довели до нормы, сделали 12,5 вольт. Всё хорошо. Вдруг лампа сгорела. Или вынули ЛАТР из сети, отключили лампу и ЛАТР опять в сеть, дабы без нагрузки проверить. А без нагрузки ЛАТР (да и любой блок питания не стабилизированный) даст уже не 12,5 вольт, а все 18. Ключи сгорят 100-пудово. Очень осторожно надо с этим...
Для подстраховки лучше выход немного нагрузить, например резистором, номиналом в 100 Ком. Тогда нагрузка будет примерно 0,5 Вт. Можно и с лампой от холодильника...
Подстроечными резисторами добиваться минимального тока потребления, согласно описанной методике.
filip писал(а):я собрал, только что этот преобразователь, в нагрузку подключил лампу накаливания с холодильника (15 вТ)
Где большой ток жрёт? От 12 вольт 15 Вт ток в 1 А это много?
Сообщение filip »
ладно, сегодня вечером попробую настроить по Вашей методике, с резистором в нагрузке 100 кОм
мост я поставил на кд213а, а остальное все как посхеме, куплю другие диоды - заменю
мерил частоту мультиметром с измерением частоты до 30 мГц, щупы прикладывал на косу и начало обмотки, показал мультик 43 кГц в каждой полуобмотке
питание уменя 12.2 В стабилизировано, ток уже точно рассмотрел 0.75 А при лампочке 15 вТ
итого 12.2 В * 0.75 А = 9.15 вТ - потребляемая мощьность,
А какой у кого самый большой ток под нагрузкой потреблялся?
filip писал(а): А какой у кого самый большой ток под нагрузкой потреблялся?
200 ватт цеплял, лампу. От автомобильного аккумулятора. Амперметр на 20 А с фирменным шунтом. Показывал порядка 17 Ампер. Провода грелись. А так потребляемый ток пропорционален нагрузке...
Максимальная мощность зависит от размера трансформатора (греется), площади радиатора и охлаждения (желательно обдувать).
Сообщение filip »
мой девайс
Долго эксперементировал с прибором, самый лучший результат R2 = 11-12 кОм, R3 R4= 400 - 500 Ом, в нагрузке энергозберегайка 15 Вт, транзисторы холодные, транс нагревается чувствительно, мерил частоту мультиком = 42 кГц, ток при этой нагрузке = 0.8 А.
А теперь недостаток: не удалось на выходе получить больше 160 В !
Как повысить напряжение на выходе?
фотки:
печатку не отзеркалил, микру пришлось со стороны дорожек паять
(172.4 КБ) 864 скачивания
(159.53 КБ) 744 скачивания
filip писал(а):не удалось на выходе получить больше 160 В
Транс вообще-то перематывать надо.
Сообщение filip »
А если транс буду мотать, то обязательно мотать диаметром 0.6 мм в 4 ряда,
или можно взять провод диаметром 1 мм, и пустить в 2 ряда?
Обязательно мотать диаметром 0.6 мм в 4 ряда.
Да и не влезут обмотки, если мотать 1 мм... да и мотать сложнее...
Если всё сделаете, как надо, все детали, что по схеме, то успех обеспечен...
