Закрыто
Сообщение as32888 »
Я у себя их отэквализовал, так что не всё так плачевно, как было до этого. :tea:
А на СЧ-ВЧ, я думаю, от лишних переотражений можно избавиться, если сделать сильно направленные излучатели. Например, электростаты.
Надо бы нарыть инфу по направленности излучения. Чтоб знать, каких размеров должен быть излучатель, чтобы стал сильно направленным выше некоторой частоты (хорошо, если уже на 300Гц будет направлен).
И как погасить тыльное излучение.
Последний раз редактировалось as32888 Ср мар 13, 2013 01:57:47, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Отражения от стен эквализацией не компенсируешь! Правда, без реверберации, вызванной этими отражениями, звучание многих фонограмм получается суховатым... :dont_know:
Сообщение as32888 »
Так я про НЧ говорил. А на СЧ-ВЧ я эквализовал горбы на АЧХ акустики. Конечно, до ровной акустики не дотягивает, но уже проще слушать без +10дБ на ~4500 и ~6000Гц. :)))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
As писал(а):звучание многих фонограмм получается суховатым... :dont_know:
Водички в уши залить. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Да это точно, всегда какие нибудь препятствия. :)
Я уже давно поговаривал что с ревером искусственно можно поднять эффект большого помещения.
Хотя многие этому значения не предали. :dont_know:
Сообщение nikola1971 »
Для сравнения х-ки динамиков, показывающие, что ленточные 10ГИ и т.п.(25ГДВ были у меня и такие) не особо чем-то и лучше обычных купольных и им подобных, сначала использованные мной НЧ/ СЧ:
Теперь для ВЧ динамика:
Вот теперь, для сравнения, спектры ленточного(импортного) излучателя ВЧ
Каких-либо явных преимуществ - незаметно, скорее наоборот....
В безэховой камере этого можно добиться, если АС поставить так, чтобы они стояли на одной оси и смотрели друг на друга, а потом сесть между ними (по центру). Тогда эффект будет похож на наушники. Тоже всё, что по центру, будет локализоваться внутри головы, а не спереди.
Комната прослушивания - не должна быть безэховой камерой, т.е. полностью заглушенной. Там должна присутствовать определённая постоянная времени...что-то около 0,4с, примерно...
Под этим подразумевается точность передачи звучания во всех деталях, тонкостях и нюансах, на что наушники способны, а акустические системы..."куда-то проглатывают и "замыливают", скорее всего, как уже и писал 100раз - не "кривостью АЧХ", а искажениями другой природы.
А эффект стерео у хорошей АС/системы - более правильный, на мой взгляд, т.к. " всё в центре головы" - неестественно,как-то... :dont_know:
Да, и зациклились вы на этих "модах", не стоит плодить сущности и потом бороться с ними :)))
Сообщение as32888 »
nikola1971 писал(а):А эффект стерео у хорошей АС/системы - более правильный, на мой взгляд, т.к. " всё в центре головы" - неестественно,как-то... :dont_know:
Может быть загублен помещением. Если это не остро направленная акустика (начиная герц с 200-300 хотя бы).
ааааааааааааа
Эффект стерео, скорее усилителем или АС загубится :))
"Остро направленная акустика" - ещё что новенькое :))) Т.к. слушать такое - это как??? Голову фиксировать в держателях, как в кино, когда преступника фотографировали....
У меня стерео не "развалиается", даже когда сбоку, на фронтальной линии, стою рядом с АС, и то продолжает присутствовать хоть и немного "скособоченная", но стереокартинка основной точки прослушивания - "вершины треугольника".
Вот на 35АС-029, совмесно с "Брагиным" - так и не удалось "перепутанную фазу" найти, как ни старался - звучало в "стерео":...."просто объёмненько по центру", даже переключатель в "моно" был сделан и сравнить эффект легче поэтому...
В той системе - " не судьба" такому комплекту нормально звучать, и стены не навредят и не помогут уже :))
Сообщение Ратмир »
Графики напоминают разрез горного ландшафта :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Капец. :)
Это будет бесконечная дискуссия !!!
Измерения, переизмерения... Опыты с трубами и наушниками в трубе...
Кто-то с динамиками играется, а я вот с будущим усилком играюсь. Колдую пока что с платой(разработкой). Место ограниченное, особенно по высоте.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ратмир »
Я решил на отдельных платах делать, отдельно БП и отдельно звуковую
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а):Я решил на платах делать, отдельно БП и отдельно звуковую
- :))) это на ламповый аппарат платы делать??? :facepalm:
Сообщение Ратмир »
Да :) такое у меня воспитание :oops:
Сообщение Nikson1 »
Ратмирыч ерундой не майся.
Делай в навесе, проблемм меньше будет.
Отдельный БП под стол . И красивый аппарат на стол.
Сообщение Ратмир »
Вот так что ли? как у коллеги кота :tea:
(85.85 КБ) 292 скачивания
Сообщение Nikson1 »
Да Ратмирыч.
Такой простой, и чем короче монтаж ,тем лучше.
Сообщение Ратмир »
Nikson1 писал(а):Да Ратмирыч.
У меня так не получится :? конденсаторы здоровенные МБГЧ, ФТ-3 и электролиты не маленькие, но постараюсь как можно короче связать :beer:
Конечно, ТОЛЬКО НАВЕСНЫМ МОНТАЖОМ!!!!
Но, ПИТАНИЕ и ПЛАТА УМ - отдельно конечно. На разных монтажных панелях(поверхностях), т.к. габариты и так огромные.
Сообщение Ратмир »
Я про монтажки и говорил. т.к корпуса еще нет, не буду к нему привязываться. а потом блоками внедрю.
p/s/ до сих пор комплектую, запас терпения на исходе :facepalm:
Вот примерно так можно сделать сам УМ, т.к. тоже двухкаскадный вариант(Здесь уже всё разведено. "Накальный" клемник - с лицевой стороны установлен. Маленькие, на 3вывода - для подключения выходных ТВЗ. Питание каскадов и каналов раздельное и "земли"):
Но, пока отвлёкся от дальнейшей с ним работы, т.к. лето близко :)) , решил "добить", почти во всех смыслах имеющиеся солнечные панели и сделать "вампирчик" - подзарядку для походов :))) :
0,15А уже, в комнате, выдала на 3,6В NI-Cd 300мАч, дальше от него преобразователем будет(хочу) в 8,2В и имеющиеся уже Li-Po на 4,2Ач 8В подзаряжать, по мере освещённости...Ну, а от них я уже давно сотовые и КПК в лесу подзаряжаю и УМ-сотовой связи питаю.
Закрыто
