Инструмент радиолюбителя
Сообщение arelav »
Использовать термопару мультиметра для замера температуры жала с небольшим кол-вом олова на кончике не даст объективного результата, погрешность как правило будет составлять 15-25 градусов. В специализированной термопаре как в указанном мной приборе реализация пары куда точнее и заточена именно для съема температуры с жала.
Чтобы проверить термопарой мультиметра надо на какой нибудь слабопроводящий температуру предмет капнуть шарик припоя, разогреть его до жидкого состояния жалом, и погрузить в него головку сварки термопары на 75%. Тогда более менее получите результат съема с жала... А так ... Ну и станция как-то и какие-то циферки показывает :)
Я же написал ранее - УДОБНЕЕ приборчиком ... Не спроста...
ну как-то так...
KVI
Сообщение KVI »
Игрушка, конечно, хорошая (у меня такая же), но китайцы при копировании не поставили разъём для внешней термопары (с переднего торца). Отверстия есть, а разъёма внутри нет :( . Придется самому что-нибудь колхозить - получится универсальный термометр.
-=Vladimir=-
Сообщение Seriyvolk »
KVI писал(а):китайцы при копировании не поставили разъём для внешней термопары (с переднего торца). Отверстия есть
Как-то не обращал внимания, нужно глянуть. Самого гложет желание прикрутить внешний пробник.
KVI писал(а):у меня такая же
А разбирал? :)))
Сообщение mr_kot »
Я разбирал, ничего интересного. Насколько помню, контроллер бескорпусный. Что хорошо запомнил, это то, что разбирается легко. А вот собрать обратно довольно проблематично из-за пружины натяжителя термопары. Короче, намучился я, пока собрал его обратно.
Даже фотки сохранились:
Кстати, на отверстие для разъема я что-то внимания не обратил. Завтра посмотрю.
Сообщение arelav »
не вижу я на корпусе и намека на отверстие под разъем...
KVI
Сообщение KVI »
Seriyvolk писал(а):А разбирал? :)))
А как же. Пионерский интерес не иссяк, несмотря на то, что уже за полтинник :)
Термопару заказывал такую: http://ru.aliexpress.com/item/K-type-su ... 25710.html
Если просто присоединить к контактам - температуру показывает ту же, что и комплектные.
Сделаю разъём - будет универсальный прибор.
-=Vladimir=-
mr_kot писал(а):Что хорошо запомнил, это то, что разбирается легко. А вот собрать обратно ...
Я именно этот факт тоже запомнил хорошо. :)) Собсно, поэтому и спросил. :))
Я то разбирал, ибо китаися перепутал цвета проводов: синий и красный. Когда прислонял паяльник, температура уходила в дикие заморозки. :)))
Сообщение mr_kot »
Кстати, насчет "Кроны" я бы сильно не переживал. Вот потребление прибора в отключенном и включенном состоянии:
Конечно, несколько наноампер прибор все-же потребляет, но думаю, что этот ток соизмерим с током саморазряда батареи.
Сообщение arelav »
Кто-нибудь в курсе про нормальный софт под мак для микробоскопа 1000х ?
Приблудил наконец-то с китая... Покупал тут. Показывает нормально, но лучше брать на гибком штативе для просмотра плат, так как прямая подсветка дает блики, ну не критично, повертев можно работать. Да и цена нормуль...
Ну как-то так...
Сообщение arelav »
приехала сборная посылка с Тао. Можно работать, все доставлено и упаковано как надо. Ну в общем долго вышло, так как заказан не только контроллер был и заказы я делал в разные дни, потом там был еще ураган, пару дней с хождением почты заминки были.
(На фото говорится про Гуанджоу... Я уже некоторые иероглифы различать стал. Гуанджоу в заголовке вторая строка 2 первых , похоже на букву Г и Ж )
С одним разве что заказом вышла неувязочка, я заказывал мосфеты в смд корпусе 20 шт, а прислали в дип но 100 шт. Ну я не стал возмущаться, прыгадыцца и такой.
Как соберу контроллер - отпишусь с подробностями/
Отправил вторую сборную посылку сегодня. Вес 1,35 кг стоимость доставки 13,13$ с учетом перепаковки и других сервисов склада. Предыдущая была 2,13 кг стомость доставки 21.17$ . Сумма покупок и пересылки по китаю в сравнении с алиэкспресс примерно на 60% дешевле, но зависит от товаров не везде выгодно единичный товар покупать, так как по китаю в любом случае доставка от 5 до 15 юаней...
---> Позже:
Сегодня я лишь кратко покажу, так как только собрал его... Кроме того, есть прекрасный обзор, ссылку на который я давал ранее. Но если будут пожелания раскрыть тему по какой-либо функции - спрашивайте, я опубликую подробности.
Контроллер продается как в виде "собери сам", так и в готовом варианте в корпусе. Но тот корпус мне не нравится, он пластиковый, поэтому я взял лишь плату... (Разъемы также прилагаются).
Ручку, провод, и внутренности самой ручки под новый контроллер также купил, чтоб не разбирать имеющуюся. И подставку купил попробовать,.. не понравилась... Мне моя удобнее, ну будет гостевая :) .
Да, этот контроллер просто бомба! Самое главное, чего мне не хватало - линейная калибровка температуры каждого жала. Выбираем жало из имеющихся, и калибруем его в три этапа: верхняя температура, средняя температура и низкая температура. После чего мы видим на экране реальное значение на кончике жала.
Чтоб не пролистывать список с множеством жал, а их введено 84 и еще 6 ячеек памяти для пользовательских, - выбираем галочками имеющиеся в наличии. И при выборе жала будет только свой список. Индивидуальная калибровка позволяет настроить параметры корректировки на каждое жало очень точно на разных температурах.
Там еще несколько функций, которые мне не понятны в настройках, позже уточню у китайца что это такое и для чего...
Минусы - не нашел пока что,.. ну разве что помыть плату не мешало бы, хотя думаю, что использован безотмывочный флюс, но следы там таки присутствуют, но это же не проблема...
ПЫСЫ: еще такую ручку купил...
Тоже пока не в восторге от нее: смена жала только после остывания или силиконовым ковриком, в той ручке что ранее использовал - можно голыми руками менять. Но в FX-9501 как бы ближе рука к кончику, как бы удобнее должно быть, но мне не принципиально, руки не дрожат (тьху-тьху)...
---> Еще позже:
При детальном рассмотрении платы я заметил разъем и контакты не задействованные. И как раз китаец в сети был, задал ему вопрос об этом указав стрелочками, и он подписал прокоментировав: если подключить кварц (32.768MHZ) и батарейку - будут еще и часы отображаться.
А на некоторые другие вопросы я не понял ответ :) В другой раз разжую...
Сообщение oleg63m »
ну вот, все хвастаются новыми приобретениями :))) , а я самоделку решил показать.
пока в сыром виде, но уже перспектива нарисовывается. т12 в ручке от zd-20. когда сделаю держатель с контактами, одно жало обрежу и вставлю на постоянку в эту ручку. контакты припаяю к проводам, или приварю
а вот уже ручка для сменных стержней. тоже на стадии завершения, выйду из отпуска, будет доступ к токарному станку, тогда все и закончу, а пока заготовка.
ручка готовая от паяльника не скажу названия, его просто нету на ручке. нагреватель раньше был 5,5 мм, паяльник типа на 220в, но на самом деле на 127 наверное, диод был последовательно. очень удобный и легкий паяльник, но постоянно перегревался.
явно не хватало стабилизатора температуры нагрева. регулятор не спасал, пока паяешь, все хорошо, положил на подставку- жало черное. решил "усыпить." и реинкарнировать в виде ручки к т12
а это распаяльник(тот что ниже :))) ) морда любопытная везде попадается :)))
в том виде, в котором продается, никуда не годится. но к нему подходят жала от того паяльника, ручку от которого я приспособил под т12. немного постучал молотком, и распаивать смд стало одно удовольствие. правда нарвался на плюмбумфри, высказал все что знаю и думаю про эту технологию, достал строительный фен и все сдул, правда половина мелочевки разлетелась :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
Господа Коты, а давайте ка пошевелим хвостами, кто нибуть пробовал жала Т12 на магнитность? Я свои приложил к неодимовому, так потом еле оторвал. кстати, и те хваленные нонеймы, которые я преобрел недавно, тоже сильно магнитятся, но это им не мешает хорошо проводить тепло :dont_know:
так что показатель намагничиваемости, похоже не доказательство, что жала из гвоздя :solder:
arelav писал(а):приехала сборная посылка с ТаоИзображение[/url]..
а это что за клизьма?
Сообщение ypppu »
Вроде магнитится не только железо.
Сообщение sancho1971 »
Это батарейка для встроенных часов
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение oleg63m »
да рассмотрел уже, по началу ссылка не открывалась почему-то
ypppu писал(а):магнитится не только железо.
ну, никель магнитится, точно знаю, только он не лучший теплопроводник.
там видать слоистая структура с медью внутри.
а те, жала, которые покрыты никилем, они притягиваются, конечно но слабо
на паяльнике с термостабом тоже жало было, притягивалось к магниту, да только чтобы им чего-нить запаять, надо было темпю устанавливать не менее 400грд. дляпос61 но при этом стоило оставить его без нагрузки, жало моментом окислялось, и ваще хрен чего плавило, хотя вночи и светилось :))) дорожки хорошо срывать было.
а сейчас этот паяльник сдох. сгорела спираль. я ему подсунул от эпсн, а он собака чет слабо греется, особенно по вечерам, напруга что днем, что вечером показывает тестер стрелочный одинаково, а паяло днем перегревается. а вечером, даже припой не плавит :dont_know: неужели форма насколько меняется
Сообщение arelav »
Полезная приблуда.
В ней магниты расположены таким образом, что намагничивание или размагничивание происходит за два-три движения либо внутрь поля либо между ушками сверху. При чем намагничивание достаточно сильное и обратное действие также размагничивает практически в условный ноль... Здесь не надо отвертки и другой инструмент держать сутками, просто провел и все,.. готово...
Вот, смотрите сами:
Цена вопроса 56 центов с доставкой. Вот не понимаю я, как они умудряются отправлять бесплатно, при этом еще и зарабатывать...
Сообщение mr_kot »
arelav писал(а):Полезная приблуда.
А ссылка есть?
Я в общем-то выхожу из положения так: если надо магнитная отвертка - цепляю к жалу неодимовый магнит из HDD. Если нужна немагнитная - размагничиваю дросселем для размагничивания масок цветных кинескопов.
Но такую штучку приобрел бы.
Сообщение arelav »
arelav писал(а):А ссылка есть?
там их немеряно разных. там где я покупал ссылку я не даю, продавец неделю пыжился отправить... отсортируйте по цене и доставке список и выберите себе сами.
Да, не спорю, магнитами можно намагнитить и размагнитить, но ведь это намного симпатичнее инструмент , да и цена смешная...
Сообщение oleg63m »
инструмент радиокота
(137.1 КБ) 1580 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Выпал случай и в лапах оказался поверенный калибратор GE DPI880. Решил поверить свои измерительные приборы, в том числе и китайскую реплику Hakko191, купленную пару лет назад на Али. Был приятно шокирован, 10 долларовый прибор по показаниям не отличается от своего японского 200 долларова собрата. Факты на фото.
При этом на самом приборе указана диапазон измеряемых температур 0-600 градусов, а по факту при применении качественной термопары можно измерять и боллее высокие температуры. Вообщем Китай сам себя переплюнул.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Вернуться в «Практика»
