Сообщение diman_d »
Давление вообще-то зависит от Sd и Xd. А скорость - это из другой оперы.
Сообщение as265 »
А самое главное, от чего оно зависит, - это фонограмма! :)))
Какой бы площади диффузор небыл, пока он неподвижен, никакого давления воздуха он не создаст... :dont_know: Что только, если его сделать абсолютно воздухонепроницаемым, и объёмы воздуха перед ним и позади - тоже сделать абсолютно герметичными... :))) Вот когда диффузор начинает перемещаться, то он начинает перемещать и близкие слои воздуха, создавая волну сжатия (или разрежения...), распространяющуюся во все стороны со скоростью звука... С большого диффузора убежит поменьше, его можно и двигать помедленнее, с мелкого стекает быстро - двигать быстрее нужно... :dont_know: Както так... :))) Можно забить динамик в рупор - утечки уменьшатся, подрастёт и количество энергии движения диффузора, передаваемой воздуху. Где противоречия? :dont_know:
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):Давление вообще-то зависит от Sd и Xd. А скорость - это из другой оперы.
Всё взаимосвязано.
Ну, скажем, амплитуда и скорость через частоту связаны.
Сообщение diman_d »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1849180
В этой ветке была обширная дискуссия с развеиванием "аудиофильских" мифов.
Сообщение as265 »
>>>хорошо бы запретить, наконец, словосочетание "упругий и хлесткий" Этот новояз вносит сумятицу и потакает низменным вкусам :))
diman_d, а можно пространственно усредненную АЧХ в месте прослушивания? :)) Уж на НЧ микрофонный капсюль хоть и может дать наклон АЧХ, зато покажет, если там есть скалы. :)) ГВЗ тоже приблизительно посмотреть можно.
Про ""божественные низы"" без конкретных фонограмм говорить нельзя. Тракт воспроизведения лишь пытается воспроизводить то, что на записи.
Сообщение diman_d »
Чего именно, 100.33?
У меня (вот на данный момент) только они. Нашел к ним в качестве СЧ-ВЧ звена широкополосник (в интернете нашел, надо еще приобрести).
Пилю (лобзиком) новую трехполоску, она еще не готова, есть только TSP НЧ динамиков и расчет по ним НЧ звена в Hornresp.
Сообщение as265 »
Ну, да, 33. Как оно себя в комнате ведет. Расчет - он же для открытого пространства или, как максимум, ограниченного 1-2-3 плоскостями.
Сообщение diman_d »
Ок, чуть позже. На Веге есть импеданс (на нем видно частоту настройки АО), но он скорее всего заинтересует только специалистов.
Ага, что программе задать вначале расчета (полупространство или четверть-пространства), с тем она и будет работать.
Сообщение as265 »
ИЧХ заинтересует, я уверен.
Сообщение diman_d »
Импеданс и электрическая фаза.
А вот такой хаос в комнате.
Периодический розовый шум, окно - 50ms. Меньше не могу, теряется разрешение по НЧ. Поэтому все переотражения комнаты во всей красе.
diman_d писал(а):Чего именно, 100.33?
Поддерживаю! Мне тоже нравится, правда старые были и основательно прокаченные (ещё 75ГДШ-3).
Но бас давали прямо-таки бархатный от уся 20 Вт максимум
Только я мыслю в корпусе "Цунами" попробовать, закрытые ящики у меня в мастерской стояли, вернее, подвесил даже я их, но их объём, около 200 л/штука как-то не вписывается в мои 16 м кв..
Сообщение diman_d »
Как просили, микрофон не строго на оси по центру динамика, а просто из точки прослушивания, под углом эдак двадцать, наверное.
Если страшно, то вот тоже самое, только в других, более привычных масштабах. Маркетологам, привет!
Сообщение as265 »
Ну, хаос - это предсказуемо. Можно на этом хаусе попробовать параметрическим фильтром придавить гребешки. :)
Это я образно показал, на практике таких четких срезов не получится и не надо, в общем. :))) И да, линию сплошную нарисовал, но провалы восполнять не надо.
Интересна субъективная оценка после данных манипуляций. :tea:
И стоп, что это на 50Гц такой спад дикий? :roll:
(75.27 КБ) 496 скачиваний
Сообщение diman_d »
Pink cutoff (Hz) = 50.
Сообщение as265 »
Ну, так ниже 50Гц шум должен иметь тогда горизонтальную АЧХ. :)
Сообщение diman_d »
Не знаю, там всегда что-то есть.
Сообщение diman_d »
as265 писал(а): Интересна субъективная оценка после данных манипуляций.
Лол, давно обсуждали с специалистами на Веге. Обсуждать заново я не вижу смысла (для себя). В итоге решили - как высокочувствительный мидбас - неплохо (хотя чуток доплатив можно было приобрести 12" миды с бОльшим Xmax). А вот на середину и ВЧ желательно установить что-то другое, диаметром раза в два поменьше.
Дело в том, что они все такие (12", с визером), имеют схожую (типичную для этого класса) АЧХ и схожий звук. Можно просто сравнить даташиты разных производителей. Вот например, очень похожая 12" Бейма http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/d ... _10619.pdf
Сообщение as265 »
Дмитрий, я говорил про НЧ горбы. :)) Которые Ваша комната дает. Где я красной чертой пометил. :tea:
Сообщение diman_d »
А, понятно. Это может быть проблемой?
