А какой у вас компьютер?
Продажи стационарных компьютеров сильно упали, понятно, что на таком фоне все "новшества" направлены ТОЛЬКО на увеличение продаж! :)) Отсюда и требования новых программ к железу (этим даже браузеры грешат... :( ), и требования железа к ОС (можно ставить только последние "форточки", для старых тупо нет драйверов...). Прикольным показалось и то, что новые форточки не поддерживают старое железо! Т.е., чтобы подключить новую железку к компьютеру - нужно поменять ОС, а новая ОС не работает на имеющемся железе - нужно его поменять... Это уже пришивание пиджака к пуговице получается... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
У кого стоит ssd m.2?
Что за хрень?
Там скорость чтения до 3500мб/с.
Сообщение AL.EX »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3510846#p3510846"][uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3510159#p3510159"]Сейчас железо идёт впереди игровых требований (за исключением некоторых технологий)
Потому программеры нагло обленились и не желают оптимизировать код.
Скоро железо упрётся в свой теоретический максимум, вот тогда и будет жопа. :)[/uquote]Напротив, ленивым разрабам наконец придётся взяться за ум и начать оптимизировать свой говнокод.[/uquote] Дык я об этом и гутарил. :)
Правда сначала начнутся вопли пользователей.
Потом массовые виртуальные пинки в адрес производителей софта.
Потом производители софта (игр) будут орать типа "вы "лохи"сами виноваты - старьё юзаете".
Потом пользователи наглядно продемонстрируют факбыдлокод производителей, косящий на топовом железе.
И вот уже только потом они (конторы/программеры) соизволят начать не только чесать бока.
Собсно как это ужо и происходило раньше, в области драйверов видеокарт.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):.старую версию он затер а новая написала что на мою ось она де не ставится...обновляйся мол на 10ку
Вот это-то и самое страшное.
И очень даже вероятное. :(
...А всё же, разница в отношении к пользователю проявляется... Вот, вспомним "времена DOS: машины с сопроцессором и без него выполняли все написанные программы принципиально одинаково - просто эмуляция сопроцессора чуть замедляла работу программы... А ведь потом был и эмулятор команд ММХ, только про него уже почти не помнят (потому, что он оказался слишком быстрым - быстродействие процессора без ММХ с эмулятором оказалось таким же, как и у полноценного! :)) ), но вот уже эмуляторов SSE (или как там их?..) что-то не появилось - зато появились программы, принципиально не работающие на процессорах без "новейшего" набора команд... Фокус в том, что реальное быстродействие процессоров действительно почти не растёт, кажущийся прирост достигается чисто программными вывертами, типа "новых наборов команд"... :dont_know:
Сообщение -serg- »
Ратмир у меня под ОС стоит M.2 NVMe SSD.
Для M.2 быстродействием отличается NVMe (PCIe 4X), разница с SATA3 ощутима.
В своём компьютере совсем отказался от механических накопителей.
На GA-H370-DS3H два разъёма M.2, я так понимаю можно организовать RAID с просто ураганной скоростью (за лютые деньги, разумеется).
Сообщение Ратмир »
Точно. Ураганная скорость не помешает. :)
Осталось выбрать фирму производитель. Перенести туда 10-ку я думаю проблем не будет.
Тут с надвигающейся инфляцией с 1-го предлагают затарится rtx2080.
Есть смысл сюда это втыкать?
Отговорите меня пожалуйста
Сообщение Slabovik »
Оно конечно круто иметь, но ради прикола глянь на её максимальную потребляемую мощность. Тебе надо такую печку? Я понимаю, что игруну, который 80% времени га компом играет - оно может и надо, но для компа на рабочем месте - однозначно нафиг.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3510967#p3510967"]Отговорите меня пожалуйста[/uquote] Сопровождая этот вопрос очень хитрым взглядом, приговаривая : "Да, да,... мне разумеется не для игр, а для простой работы" ??? Изображение
Даже и близко нах не нужна.
Хотя бы потому, что остальное железо до её пропускной способности даже и не доплюнет.
Сообщение Ратмир »
А что не хватит. Тоько если проц заменить на corei7 восьмого поколения.
Озу ddr4 2400
Чип Н370.
Сообщение korob »
Ратмир, а сколько ваш 8350К в LinX-е гигафлопсов делает?
Сообщение Ратмир »
Простите за дремучесть :oops:
А что такое LinX?
Добавлено after 17 minutes 41 second:
оно?
(63.03 КБ) 652 скачивания
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Я в печали :( новый i3 мощнее моего i5 более чем в 2 раза. Я думал они примерно равны.
Сообщение Ратмир »
А что этот тест показывает ?
Андрей может ты обьяснишь!
Добавлено after 46 minutes 51 second:
Андрей у тебя скорее всего проц не нагружается, работает пару ядер.
У мня процессор попроще он как ебанутый работает на все четыре ядра по 4 Ггц
Сообщение korob »
Ратмир писал(а):А что этот тест показывает ?
Количество операций вычисления с плавающей запятой в секунду - flops (FLoating-point Operations Per Second). Помимо того что этот тест является практически стандартом де-факто определения производительности процессоров (результаты этого теста используются при составлении рейтинга суперкомпьютеров) он на 100% загружает самый энергозатратный блок процессора FPU, а по сему является одним из лучших тестов на стабильность.
Ратмир писал(а):скорее всего проц не нагружается, работает пару ядер.
Неа, внизу написано 64бит, 4 потока. :wink: По умолчанию этот тест определяет разрядность, количество физических и логических ядер/потоков, и загоняет процессор в полку.
P.S И всё таки инженеры Intel топчатся на месте, почти никакого прироста в сравнении с 6-7 поколением (между которыми также разницы почти не было).
Сообщение Ратмир »
Что скажешь про мой образец?
Сообщение Grave14 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3510928#p3510928"]Ратмир у меня под ОС стоит M.2 NVMe SSD.
На GA-H370-DS3H два разъёма M.2, я так понимаю можно организовать RAID с просто ураганной скоростью (за лютые деньги, разумеется).[/uquote]
Чем же она ощутима? Вашему секундомеру разве что... Ураганная скорость в чем - в запуске Ворда или Файрфокса? Или у вас от этого ФПС на игрушке вырастет? Поставьте СТАЛКЕР и он у вас будет грузится точно также долго как с HDD...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Ратмир »
Ты че сюда пришел? обосрать
или порадоваться за нас ? :kill:
Ты сначала покажи свой комп а мы посмеемся :evil:
Сообщение korob »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3511568#p3511568"]Что скажешь про мой образец?[/uquote]Неплох для Core i3. :) Собственно и неудивительно, т.к. в отличии от предыдущих Core i3 имеет 4 полноценных ядра, подобно предыдущим Core i5. Плюсом ещё, в некотором смысле, можно считать разблокированный множитель, например мой Core i5-3570K трудится на 4.00ГГц. при штатных 3.40ГГц. :))
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3511570#p3511570"]. Ураганная скорость в чем - в запуске Ворда или Файрфокса? Или у вас от этого ФПС на игрушке вырастет? Поставьте СТАЛКЕР и он у вас будет грузится точно также долго как с HDD...[/uquote]
к сожалению это так я проэто писал полста страниц в зад
в болщинсве случев визуално ускорится тока загрузка винды и офиса с акробатом... и то пока диск пуст и новый ...осталное малозаметно будет и со временем по мере заполнения диска выигрыш резко падает до чисто пары циферок в последнем младшем разряде
я понимаю потратиф мешок бабла на апгрейд обидно это сознавать ноэто увы правда...
я като распалцованому клиенту в нулевых это доказал... он тоже палцы гнул про свой "супер комп" который ему "собрали знакомые мастера задорого по блату"
бюджетный разогнаный атлоша на такойже бюжетной мамке с разгоном и карточка несвежая нос с разгоном :wink:
уделал в 3дмарках и цпузете его ка тузик хрелку... :oops: :)))
Вернуться в «Умные мысли»
