Мелкие вопросы по УНЧ.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Херь кака-то! На коллекторе +9В, на эмиттере +9В, на базе +7В .....ну и какой мудак будет в этом разбираться? Даже санитары не станут, разве что вколят двойную дозу!
Вот и я удивляюсь, почему так. Выпаиваю Т5 - исправен!
Или схема неправильная, или...
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт янв 06, 2023 22:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Не тем прибором проверяешь.GubaRewa писал(а):Выпаиваю Т5 - исправен!
Померил на базе Т5 - стало 5 В!
Может быть, наконец попробуешь эмиттеру VT5 дать гальваническую связь с общим проводом ?
Току идти-то некуда.
Или неоткуда....
Резистор на землю добавь порядка килоома. Или дай смещение на базу VT3
Или неоткуда....
А R13? Выпаял Т5 2N2222A, проверил: npn, h21=288. Мерю напругу на контактах выпаянного Т5: Б +5В, К и Э +9В. Оказываптся, сопля между К и Э!
Песочница.... 4 часа на один каскад - у нас в школьном радиокружке бы пальцем на такое показывали. ТщательнЕе надо, ребята.
Недоглядел соплю, скрытую под канифолью...
Подпаял Т5, таперь на его базе и эмиттере не синусоида, а слабые всплески вниз.
Изменился режим Т4, но вращение подсрачника ничего не меняет.
Устал, пора Иисуса Христа встречать! С Рождеством всех!
Добавлено after 2 hours 33 minutes 55 seconds:
При подключении Т3 синус на эмиттере Т5 пропадает.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб янв 07, 2023 14:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Столкнулся сам с такой хренью, собирая одну фиговину. Маркировка деталей не соответствует действительности. Китайские резюки намалёваны, как попало. Теперь, если будете собирать что-либо из новых деталей, каждую деталюху надо проверить на предмет её соответствия. У меня сопротивление резистора отличалось в 10 раз, красочку не ту мазнули. Так что, если детали были новые, выпаивайте все и мультиметром мерьте.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Может, вернуть ООС?
GubaRewa, чудилка картонная.GubaRewa писал(а):вращение подсрачника ничего не меняет.
Что же ты такое пишешь то, Эллочка ты техническая.
Теперь сам сленг придумываешь.
И быстро же ты перековался то.
Но ты на верном пути.
Что бы научиться что то сделать.
То сначала надо не раз, что то сломать.
У всех такое было.
Ты попытки то не прекращай.
И когда нибудь, всё получится
Обычный пассивный блок тембра. На входе сигнал 1кГц 1,5В на выходе 0,1В
Это нормально?
Это нормально?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4349906#p4349906"]чудилка картонная[/uquote]
Одно дело новогодняя шутка высоко образованного человека, другое - грамматические ошибки жертвы ЕГЭ, не читавшего классику.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4349964#p4349964"]На то он и пассивный. чтобы ослаблять сигнал.[/uquote]
0,2В хотел. Вот, буквально, 0,1В не хватает. Гугл всякую херню находит, чего надо пока нет.
[uquote="excelsi0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4349971#p4349971"]R13R14C13-выкинь,С14-оставь.Эмиттер V4 на землю.
Установи на эмиттере VT5 4.5 вольта(покрути R12). Должно работать.[/uquote]
Читай ниже: давно работает, но при подключении Т3 синус пропадает. Может, потому, что по совету одного самоучки я убрал ООС, перекинув R13 на землю, таким образом повысив выходное сопротивление.
