Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Я ему - где такую взять?
Да везде полно.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Да везде полно.
Не видел в своих магазинах.
И мне нужен большой выбор. Хочу выбрать средний. Ведь редко буду пользовать. Поищу на АЛИ.
Сообщение Orion33 »
Martel- писал(а):Кстати, может кто поделится секретом выпаивания вот таких индуктивностей?
Я на работе термопинцетом выпаиваю. Включается в паяльную станцию, представляет собой клешни из двух паяльников) Чтобы отпаять такую катушку, не обязательно прогревать ее контакты - достаточно контактные площадки, которые должны быть шире и выходить за пределы корпуса.
В Резоните есть парень, который все термофеном паяет) Чтобы термофеном не перегревать, ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть печка-подложка, нагревающая плату до 150-180*С. Инфракрасную пушку тоже можно использовать, она лучше, чем фен, ибо не сдувает.
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):достаточно контактные площадки, которые должны быть шире и выходить за пределы корпуса.
Не факт. Которые я выпаивал, у тех никаких внешних площадок. Всё впотай.
В общем, самый простой и доступный вариант - два паяльника.
А вот ещё оказывается термопинцеты есть. Интересно. :)
Сообщение reviver »
Martel- писал(а):с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора. О! У меня их оказывается две. Сложнючая какая-то штука.
На плате лейб - LR HDSL+CL (for DH) ALCATEL - получается - платы из стойки сотовой связи, устаревшего оборудования для интернета сотовых телефонов. :))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Martel- »
reviver писал(а): получается - платы из стойки сотовой связи
Ааа...вот почему там такой набор деталей. Дроссели, кварцы :)
Понятно, спасибо!
Сообщение Martel- »
Тут в основном диоды. Но вроде не все.
http://i.imgur.com/OwgfExn.jpg?1
Лямда диоды. Не знаю, целые ли.
Последний раз редактировалось Martel- Вс фев 28, 2016 18:05:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
reviver писал(а):получается - платы из стойки сотовой связи
Не совсем. Это линейная карта порта xDSL (SHDSL судя по всему :roll: ) со станционного оборудования АТС.
Martel-, у Вас всё так плохо с запасом деталей? :?
И: "лямБда-диод". :)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Martel-, у Вас всё так плохо с запасом деталей?
Было плохо. Но за последние пол-года я очень даже запасся. Тут много чего подсказали и вообще....так получилось, что мне досталось много разной радиоаппаратуры. распаиваю :) Заполняю коробочки :)
Андрей Бедов писал(а):И: "лямБда-диод".
Это Вы к чему?
Я честно не понимаю связи :)
Martel- писал(а):Это Вы к чему?
Я честно не понимаю связи.
Martel- писал(а):Лямда диоды. Не знаю, целые ли.
Класс диода неправильно пишете. Без буквы "Б". Лямбда они, а не лямда.
Сообщение 6ф1 »
Черный шарик с синей меткой - КД103, чуть ниже подписан КС531 - стабилитрон 31вольт. Цилиндрики с розовой меткой - КД410.
А лямбда-диоды вам врядли пригодятся.
Сообщение kaetzchen »
Какая такая лямда? :)))
Я знаю Лямбду! Буква такая греческая.
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):А лямбда-диоды вам врядли пригодятся.
на прошлой неделе собрал из полевых 2 генератора ВЧ по схеме включения их в лямбда варианте :)
Мне генераторы ВЧ очень нужны!!
Андрей Бедов писал(а):Класс диода неправильно пишете. Без буквы "Б". Лямбда они, а не лямда.
Хмм...не замечал. А ведь в уме читаю как лямбда. А куда девается буква Б ....не углядел :)
Сообщение serg_svd »
kaetzchen писал(а):Альфа-центавра? :lol: не Alpha, a Alps
Нет, именно ALPHA. Увы с характеристикой W не нашел. Если посыпятся окончательно, то придется вместо них впаивать с линейной характеристикой типа B. W - это хитрая S-образная характеристика и ставится в аудио аппаратуре на регулировку баланса
Martel- писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Предположение:
Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
с 4-мя выводами?
Андрей Бедов писал(а):В середине - синфазные дроссели (кроме правого).
Эти детали выпаяны с очень навороченной платы. Там столько всего....Надо было плату сфотать, ради интереса.
Может плата с какого-то радиоэлектронно-медицинского прибора. Уж очень там много всего...нетипичного.
Будет время, внимательно погляжу надписи на плате.
Кто нибудь может расшифровать надписи на этих ферритовых броневых сердечниках?
Верхний ряд верх сверху, нижний - снизу.
Размер у всех одинаков, все с одной платы, но ...похоже что, проницаемость и характеристики разные?
сердечники фомы:RM, но характеристики надо выгугливать..
Сообщение Bear2011 »
А что туннельные диоды стали называть "любда-диоды"?
Тот что с золочеными выводами вроде туннельный диод ГИ303
Сообщение SVladimir »
Martin76 писал(а):
SVladimir писал(а): P140NF75
STP140NF75
А что означают "СС1LH 3 MAR 722"
Подскажите, я не могу найти что обозначают некоторые символы на транзисторе P140NF75. На нём ниже , есть надпись (СС1LH 3 MAR 722)-что они означают и влияю-ли они на основные параметры транзистора , ни где найти не могу , подскажите кто знает плз...!!!
Сообщение reviver »
SVladimir писал(а):Подскажите, я не могу найти что обозначают некоторые символы на транзисторе P140NF75.
Просто набираешь в поиске, и вот оно СЧАСТИЕ! https://yandex.ru/search/?text=P140NF75&clid=2186623
А всё остальное Вам не нужно, секретные данные завода изготовителя - дата выпуска, в каком океане делали и т.д. :)))
Последний раз редактировалось reviver Пн фев 29, 2016 10:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
