Сообщение PirotehniK »
Лучше любые трещины, хоть микро, хоть видимые глазу не заливать ничем. Потому что термический коэфф. расширения всяких клеев вряд ли равняется т.к.р. стекла. В итоге можно сделать только хуже. Идеальный, конечно, вариант, попытаться залечить при помощи стеклодува. Если есть такая возможность.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Coolish »
Термит писал(а):Одни светят с торца.
ИНС-1
Ток: 0.5 мА.
Напряжение горения: 55 В.
Термит писал(а):Дгугие сбоку (в телеках стояли).
ИН-3
Ток: 0.2 мА.
ИНС-1, ИН-3:
Термит писал(а):Ограничивающий резистор в 100 кОм подойдет ???
Если анодное 180 В, получаем:
(180-55)/100 = 1,25 мА. Многовато.
Чтоб получить 0.5 мА:
R = (180-55)/0.5 = 250 к.
У меня стоял резистор 100к для ИН-3 и ТНИ-1.5Д, при динамике 2:1 (т.е. для статики получилось бы около 200к)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение DSGhost »
PirotehniK писал(а):Лучше любые трещины, хоть микро, хоть видимые глазу не заливать ничем. Потому что термический коэфф. расширения всяких клеев вряд ли равняется т.к.р. стекла. В итоге можно сделать только хуже. Идеальный, конечно, вариант, попытаться залечить при помощи стеклодува. Если есть такая возможность.
Если замечали, заводской герметик все-таки используется на ножках...
Какой же тут термический коэфф.??? :) Это ж не выпускной коллектор автомобиля, который обычно не варят сваркой (хотя часто пытаются), т.к. он работает в температуре от -10 до +1000 С
Задача - найти клей, который в жидком состоянии имел бы хорошую текучесть, а в "высохшем" состоянии небольшую эластичность.
Сообщение slavector »
suslogon писал(а):так расскажите плиз,где такие стояли)_)))
Он сделал вид что не читал вопроса и можно не ждать не ответит...
Это ж все тогда будут искать и ему облом... 8) Жаба его задушит. :)))
А мне вот не жалко про клей рассказать. Пусть народ пользуется. Есть специальный клей для стекла который отверждается под действием ультрафиолета
Недавно в магазине видел. Тюбик на милилитров 20 стоит 300 рублей. Если вынести на солнечный свет буквально за 5 секунд схватывает и начинает твердеть.
Два склееных куска стекла ломаются, а место склея целое. Используют в фирмах работающих со стеклом. Обычным стеклом а не Оргстекло!!! Ещё клеят им аквариумы. Кто захочет тот найдёт. :)
Сообщение Palmyr »
Жаба душит всегда - чуть меньше, чуть больше - какая разница :)
Я ж уже написал в "Синхрон" такие лампы стояли. Ну и в часах опять-же :wink:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Гефестион »
Угу, пусть лучше воздух попадёт внутрь, так? Особенно если утечка уже началась, лучше срочно чем-нибудь залить. ИНки при работе практически не нагреваются, так что термический коэффициент расширения, по-моему, не особо важен. Другое дело, если речь идёт о "заклеивании" ламп, имеющих накал...
Сообщение O-LED »
а как понять что она началась/идет ???
KIT
Что вы паритесь!? Все эти ухищрения со спасением ламп от воздуха нужны только на дорогих лампах.
Минимум ИН-18. А для того кто побогаче и того покруче лампы вроде упоминавшихся с синхрофазотрона! :))
Я в апреле-мае этого года выкладывал фотки подыхающей ИН-14. Характерные признаки- значительно увеличилось напряжение зажигания и рабочий ток, а так же изменился цвет свечения (он стал розоватым, стало больше синевы). Как только я это заметил, тут же обильно залил низ лампы прозрачным Моментом (не цианоакрилатом, а эластичным Моментом). Прошло уже несколько месяцев, а лампа всё ещё жива, так и светит розовым) Значит, утечка остановлена.
Сообщение Foks »
Вообще говоря, странно. Тлеющий разряд возникает только при малых давлениях (< 0,1 атм), и если бы была микротрещина, куда просачивался бы воздух, мне кажется в силу такой разницы давлений, трещина бы быстро увеличилась, и воздух не заходил бы туда месяцами.
Giggity giggity goo!
Может не месяцами, но по крайней мере неделями заходит. Несколько раз тут писали о постепенно подыхающих ИНках.
Сообщение Microtech »
Я выбросил с десяток ИН-12, куда не то что воздух, а ржавая вода натекла :o . Лампы хранились в гараже на сыром полу в платах, воткнутые в панельки. Коррозия прошла по выводам внутрь. Из 30 ламп, треть хлам. Остальные почистил и проверил. Лампы с жесткими выводами,в любом случае, не следует впаивать в плату.
Согласен, что впаивать не стоит. Однако видел плату от какого-то советского прибора с впаянными в плату ИН-12 (через пистоны)
Сообщение Palmyr »
В военке 12-е часто впаянные в плату были.
Заводского герметика никогда не замечал. А по поводу остального не знаю. У меня на декатроне трещина в стекле, пошел посоветоваться с вакуумщиком, чем, мол, залить лучше или заклеить, должен же он такие вещи знать. Сказал лучше ничего не делать, но если очень хочется, то заклеить тонкой как волосок полоской скотча (чтобы он только перекрывал края трещины, но без лишнего запаса).
Гефестион писал(а):Согласен, что впаивать не стоит. Однако видел плату от какого-то советского прибора с впаянными в плату ИН-12 (через пистоны)
Сам с удивлением рассматривал печатную двухсторонку заводского изготовления с впаянными ИН-12 без каких-либо пистонов на 4 ИН-12 и одна ИН-15. С какой-то измериловки.
Сообщение Modest »
мда, клёво клёво, скотч это всегда очень надёжно и технологично...
... тонкой как волос полоской скотча...
Вы что серьёзно?!
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение suslogon »
:))) про скотч ржунимагу....слюной заделать
Сообщение Foks »
А логика в этом есть. Тонкой как волосок, чтобы пузырьков не было по краям. Тогда в принципе должно помочь. Вот только скотч очень легко содрать, даже случайно, поэтому опять же решение хреновое.
Сообщение Термит »
Coolish
Спасибо за ответ по маленьким неонкам это именно те которые я предпологал.
Идея с "реанимацией" инок имеет смысл если это восемнадцатые или буржуйские.
В остальных случаях не практично.Эсли только кому нибуть хочется этим заниматся так время убить.
http://fishki.net/comment.php?id=94679 Ану спецы посмотрите не инки на панели управлления ???
http://ru.fishki.net/picsw/082011/25/po ... cow_21.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
