Мелкие вопросы по теории
Сообщение Котёнок. »
samuel писал(а):А в ближней зоне принимать можно только преимущественно магнитной антенной? т.е. катушкой. а на каком расстоянии от источника действует ближняя зона?
Странно конечно, но данный вопрос уже обсуждали в разделе радиотехники и зачем его еще и здесь дублировать?.
Я так понял, что если заговорили о ближней зоне и какой антенной в ней лучше принимать, то вопрос с прицелом на компонентную селекцию.
Здесь в статье как раз и о ближней и дальней зоне довольно хорошо написано доступным языком.
ж. Радио 3-1984 год.
http://storage6.static.itmages.ru/i/12/ ... f3a99.jpeg
http://storage1.static.itmages.ru/i/12/ ... 3190b.jpeg
(215.54 КБ) 329 скачиваний
(326.36 КБ) 318 скачиваний
Сообщение ximik »
Вопрос может конечно и бредовый, но можно ли при прозвонки ферритовых изделий (чашек, стержней) узнать приблизительную проницаемость или марку?...
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение SmarTrunk »
xterro
Для простого деления частоты на значение, кратное степени двойки (2,4...256...) асинхронные счетчики предпочтительнее, последовательно включенные. Поскольку это система без обратной связи, а значит, быстроействие может быть выше. В этом смысле (примененный в частотомере) сдвоенный асинхронный счетчик 555ИЕ19 (или современные 74HC393) - хорошее решение.
У синхронных счетчиков свои преимущества - например, сигналы на выходах меняются одновременно, что иногда может быть важно (но не в этой схеме частотомера). Еще они лучше при делении на произвольный коэффициент, не кратный двойке. На синхронных счетчиках с параллельной загрузкой можно делать делители с переменным коэффициентом деления (но в данной схеме частотомера это не требуется).
pnz
Сообщение pnz »
Что будет если в схеме простейшего усилителя напряжения электролитические конденсаторы перевернуть (ну что бы плюсовые обкладки смотрели на внешние цепи) и попытаться использовать как обычный усилитель?
Учиться, учиться, учиться ибо конкуренты не дремлют
Сообщение Света »
Если у конденсаторов будет переполюсовка, они просто испортятся...
Сообщение Сэр Мурр »
Эл. конденсаторы с алюминиевой фольгой выдерживают небольшую смену полярности- примерно 2 в, без повреждения, если через них не протекают большие токи.
В Вашем случае можно сменить полярность.
Неэлектролитические (керамические) конденсаторы уже есть емкостью и 10мкФ, и 100мкФ, если вдруг зачем-то нужно.
pnz
Сообщение pnz »
Почему не Ib=Vcb/Rb? Ведь надо походу учитывать, что на переходе Б-Э падает примерно 0.6V?
Конечно, это так. Тут или ошибка, или 0,6В просто пренебрегли, решив, что это малая величина по сравнению с 1/2*Uпит.. Да и точные расчеты тут бессмыслены, т.к. h21э гуляет как хочет, от токов, температуры, от экземпляра к экземпляру... все равно в таких схемах базовый резистор надо подбирать, поэтому сейчас так не делают.
pnz
Сообщение pnz »
Усилители в книге расчитываются в режиме покоя. Почему они правильно работают и при подаче входного сигнала?
Например почему тут не сбиваются "настройки", когда мы подаем сигнал в делитель?
Сообщение Gudd-Head »
Потому что есть такая штука — рабочая точка. Это постоянное напряжение/ток на базе. Входной кондёр не даёт подать постоянное напряжение и сместить рабочую точку транзистора. А переменный сигнал, меняя напряжение на базе, усиливается.
pnz
Этот усилитель будет нормально работать только при малом входном переменном напряжении. При большом появятся сильные нелинейные искажения, тк. коэффициент усиления этой схемы прямо пропорционален току К-Э, а он примерно одинаковый при малом сигнале, но меняется в разЫ при большом.
Так что вопрос вполне корректный, и этот усилитель не всегда хорошо работает, а только до определенной величины входного сигнала.
Занимательный рисунок - Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" раздел 2 "Транзисторы" рис. 2.36 "Нелинейный сигнал, снимаемый с усилителя с общим эмиттером" - вот во что превращается треугольный сигнал.
Сообщение nossudak »
привет.а для чего используется такая вещь как "Voltage-to-frequency/frequency-to-voltage converters"?
Сообщение gfgeuf »
преобразователь "напряжение-частота" - для термометра ,например...тут
это простые аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
спасибо,прояснилось:)
pnz
Сообщение pnz »
Почему МОП транзисторы именно необратимо повреждаются при пробое изоляции? Какова физика этого процесса?
Сообщение Slinger »
Подскажите пожалуйста, как будет выглядеть схема?
Реле времени:
Разработать структурную и принципиальную схему устройства, позволяющего устанавливать длительность выдержки времени в пределах 1...63сек. с интервалом 1сек. По истечении заданного интервала времени устройство подаёт звуковой сигнал (Тсигн.=1сек.). Установку выдержки осуществить с помощью микрокнопки KM1-1 (без фиксации)
pnz писал(а):Почему МОП транзисторы именно необратимо повреждаются при пробое изоляции?
Какой ещё изоляции? :)
pnz
Сообщение pnz »
Gudd-Head писал(а):Какой ещё изоляции? :)
:twisted:
Вот такой!!! :
Сообщение NZykov »
Это оконечный каскад усилителя для управления асинхронным двигателем.
Кто может подсказать, зачем в схеме нужен конденсатор С1?
Я уже всю литературу перерыл. Нашел только слабые упоминания. Этот конденсатор вроде как ослабляет усиление по постоянному току, но главная цель это расчет постоянной составляющей у Uвых.
В работе использовал операционник 140УД7, номиналы сопротивлений R1=16кОм, R4=1МОм, R5=16кОм.
Если кто-нибудь еще и объяснит расчет этой постоянной составляющей, буду премного благодарен!
(107.75 КБ) 245 скачиваний
Вернуться в «Теория»
