Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
Не понимаю смысл пьезопищалок, если у них сопротивелние в разы больше, чем у динамиков, из-за чего их не слышно в составе акустической системы.
Сообщение Муркиз »
Это введено по инициативе зоозащитников, чтобы соблюдать права летучих мышей на доступ к культуре...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4351830#p4351830"]. Купил какие-то китайские ультрадешманские пьезо-рупора. Пришли, попробовал подключить их напрямую к усилителю на TDA2030, шипят неплохо, уши закладывает. Как их подключить в эти колонки чтобы они играли от стоваттного усилилителя с родными низкочастотниками? Через резистор, конденсатор или просто напрямую?[/uquote]
:) Ну тут как бы надо понимать для какой системы их применять .
Две полосы или три полосы будут работать в АС. Какое АЧХ указано на упаковке данных рупоров-твитеров .
Самый дешевый способ , это через емкость пустить один провод . Емкость берется из расчета на какую частоту вам нужно подрезать твитера .
Стандартно применяются обычно 2,2 Мкф или 3,3 Мкф . Чем больше емкость тем ниже по диапазону частот забирается играть твитер , соответственно чем меньше емкость , тем больше
отсекается низких и средних частот .
Бывает в китайских твитерах впаяна ёмкость прямо в один из кусков подключаемых проводов .
Ну это конечно дешманское изделие , и что то там хорошее извлечь с них кроме шипа , порой не получается .
Фильтр пассивный с обычной ёмкостью режет сигнал с очень пологим скатом , и является всего лишь фильтром первого порядка -6db/октаву .
Так что если твитер слабый по заявкам , рекомендую ёмкость 2.2 Мкф .
Муркиз писал(а):Напрямую. А ещё лучше - через дополнительный усилитель, чтобы слышно их было
:))) Напридумал как !!! Научишь твитеры палить................. ёпарный театр! :wink:
Сообщение matrasa »
Муркиз, ок. спасибо. Ну вообще от 2030 они орали невыносимо громко. Но правда они были подключены напрямую к выводам, без обычного динамика в параллель. Может стоваттный усилитель их сможет раскачать.
murzistor, Ну в оригинале тоже стояли пьезопищалки. Только по две на каждую колонку и рупора были длиннющие. Колонки восьмидесятых годов, видимо тогда так было модно.
https://youtu.be/EP_5h_uRi8s?t=381
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Nikson1, Так это пъезотвиттер, у него даже сопротивления нет - сотни мегаом. Неужели его как-то можно подрезать конденсатором? Вообще судя по видео которое я привел, родные пьезотвиттеры подключены напрямую. Так и сделаю.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352039#p4352039"]это пъезотвиттер, у него даже сопротивления нет - сотни мегаом. Неужели его как-то можно подрезать конденсатором? Вообще судя по видео которое я привел, родные пьезотвиттеры подключены напрямую. Так и сделаю.[/uquote]
Может оно и так , но тут тоже есть народ , который их тестит .
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=2547&
Сообщение Муркиз »
Попались мне под руку как-то мелкие трансформаторы выходные и магнитола, где тоже пьезтки были в качестве пищалок установлены, и конечно, почти не слышны.
Подключил их через трансы в режиме повышения напряжения на пищалках. И звук от них даже появился !
Но противный он какой-то от пьезиков, надо сказать.. вообще, не только в этом случае
Сообщение matrasa »
Муркиз, ну тут есть рупор. Он конечно в разы меньше чем родной но довольно солидный. Удивительно что пара этих динамиков обошлась в 250р. Плюс на сам пьезоэлемент наклеен бумажный рупорок. И пьеза не стандартная 15 - 20 мм. Тут жирная 42 мм пластинка.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352061#p4352061"]ну тут есть рупор. Он конечно в разы меньше чем родной но довольно солидный. Удивительно что пара этих динамиков обошлась в 250р. Плюс на сам пьезоэлемент наклеен бумажный рупорок. И пьеза не стандартная 15 - 20 мм. Тут жирная 42 мм пластинка.[/uquote]
matrasa пора уже запомнить дешманская акустика будет звучать посредственно , и не даст того что нужно .
Вот что надо брать , для громкой и качественной аппаратуры .
https://kicx.ru/katalog/akustika/estrad ... _tw_neo37/
Либо пионерия в таком же ракурсе , те вообще от 2 Кгц начинают бомбить , по моему 350я модель .
В принципе и кикс от 2000 Гц может , но пионерки дешевле , но и чуйка у них ниже .
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap ... ion=621540
Сообщение matrasa »
Nikson1, мне лишь бы хоть какой-то цык цык был слышимый. Не для себя делаю.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352084#p4352084"]мне лишь бы хоть какой-то цык цык был слышимый. Не для себя делаю.[/uquote]
Выбора сейчас громадное множество , благо автозвука сейчас громадное множество , что может цикать , и ещё как цикать .
В вашем регионе наверняка есть что найти , кроме алика или нет такой возможности ? :tea:
Откуда вы ?
Сообщение matrasa »
Nikson1, Я из ПГТ на 8к рыл на севере Пермского Края. У нас ничего не купить.
Сообщение Nikson1 »
:) Ну эти то везде пробрались ... Или у вас их тоже нет ? https://www.ozon.ru/product/tvitery-avt ... Dzu2KuoMYA
Сообщение matrasa »
Nikson1, мне директор на работе скрипя сердцем выделил эти несчастные 250 руб.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352116#p4352116"]Nikson1, мне директор на работе скрипя сердцем выделил эти несчастные 250 руб.[/uquote]
:facepalm: Он директор какого нибудь ДК или клуба ?
Ясно , пробуй тогда эти за 250р . Пусть наслаждается . :wink:
Пошел на боковую . Всем хороших усилителей и чистого звука !
:sleep:
У меня тут несколько пар разных рупоров валяется для экспериментов , Кинул бы тебе через монитор по интернету , авось долетят до Пермского края . :tea: (шутили мы так с друзьями когда хулиганил в эфире )
Друг говорит , сейчас на антенну мешок с радиодеталями подвешу , пойду тумблером на передатчике щёлкну , а ты говорит лови свои конденсаторы с лампами в своем огороде ! :)))
Доброй ночи !
Сообщение matrasa »
Nikson1, Доброй ночи. Директора можно понять, аппаратуры новой концертной у нас полно и для зала и для улицы. Я так, от нечего делать понемногу восстанавливаю всё что сожжено нажито ДК за годы работы. Для себя на самом деле, чтобы не таскать туда сюда. Чтобы в каждом помещении где нужен звук, хоть какой-то аппарат уже был и его оставалось только включить.
Последний раз редактировалось matrasa Вт янв 10, 2023 22:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352061#p4352061"]Муркиз, ну тут есть рупор. Он конечно в разы меньше чем родной но довольно солидный. Удивительно что пара этих динамиков обошлась в 250р. Плюс на сам пьезоэлемент наклеен бумажный рупорок. И пьеза не стандартная 15 - 20 мм. Тут жирная 42 мм пластинка.[/uquote]
Ух ты, это как у меня в сигналке на скутере стоит ! Орет здорово, народ вздрагивает, но там на нее вольт 200 подаётся.
На Али за 5 штук отдал тоже рублей 250. Но они там без рупора... Рупор можно из горлышка бутылки вырезать.
Сообщение yellowraven »
Всем привет, есть такая схемка:(приложу картинку) как мы видим выходной повторитель сжирает часть сигнала, вносит так сказать свою лепту в звук (забегая на перёд скажу- что ложечку говница) что мы делаем обычно: берём и к повторителю подводим отдельное питание на несколько вольт больше питания пред каскада, через разделитель и с помощью делителя выставляем ему пол питания в истоке, и вуаля! (или двуполярку юзаем, что тоже усложняет немного нашу жизнь) НО!! ведь вероятно в повторитель можно поставить т.н. вольтдобавку, верно? тогда можно обойтись без разделительного конденсатора (не из экономии если что) Прошу вумных пацанов помочь нарисовать эту вольт добавку, я к сожалению нубас. Забыл добавить там сверху вольт добавка не нужна, только снизу
(55.49 КБ) 92 скачивания
Сообщение Муркиз »
Используй просто операционник...
задача поставить вольт добавку снизу на выходной буфер. Прошу помочь.
Сообщение 12943 »
нет такой задачи и схема эта идиотская не нужна
