Частотный преобразователь
Сообщение sch-alexandr »
sch-alexandr писал(а):МСТ-0,6
Подключать надо так, чтоб совпадали напряжения, которое выдаёт частотник и то, которое можно подавать при данной схеме на двигатель. Этот мотор применяется для кратковременного режима работы, постоянно его гонять нельзя.[/uquote]
Так то да, я на нём брёвна не распускаю. Но настроил уже много ульев для пчел. На данный момент работаю на конденсаторах. Когда пилю сороковку- немного не хватает мощи
Сообщение НЕМЕТС »
Восьмикрут-2022 :beer:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение comrat »
Здорово!!! Откуда платки? А силовая часть?
Сообщение Alex_BB »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4164954#p4164954"]Восьмикрут-2022[/uquote]
круть! то же такое хочу!)
Добавлено after 2 hours 44 minutes 53 seconds:
[uquote="comrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4164980#p4164980"]А силовая часть?[/uquote]
А силовая то же на смд)
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Alexey_Get »
Здраствуйте
Возникли две проблемы после сборки частотника.
1. При проверке управление фаз АВС. На фазе В не горит синий светодиод, желтый мигает. На остальных А и С мигают оба.
2. При нажати кнопки сброс ошибки, когда нет ошибки появляется F1 и повторное нажатие не даёт результат (не сбрасывет ошибку)
Буду крайне блогадарен за помощ.
https://youtu.be/V5RiSscXTYc
Сообщение DC-AC »
Ответил Alexey_Get в комментариях к его видео.
НЕМЕТС писал(а):Восьмикрут-2022
О..какие платки крутые, модные )) Это я пока всё по старинке делаю.. :))
Для HD600 добавил программу с параболической U/f - характеристикой. Хорошо подходит для центробежных насосов и вентиляторов, где легкий пуск и не нужен полный поток двигателя и лишний нагрев на низких оборотах. Прошивка в принципе подойдёт и для мелочи 1,5-4кВт, и для 15кВт при трёхфазном питании, мало-ли у кого "воздуходувка" мощная есть.
Испытания на моторе 18,5кВт
Такой мотор на холостую без проблем запускается при однофазном питании (удвоитель).
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4166568#p4166568"]Такой мотор на холостую без проблем запускается при однофазном питании (удвоитель).[/uquote]
круто!
а я вот продолбался со своим программатором, из под IC-Prog всегда работал на нем, решил его из под PICPgm опробовать, так и не смог наладить, не определяет микроконтроллер(( Чет фпечали я.
Сообщение DC-AC »
А какой программатор? Можно штатный восьмикрутовский попробовать, платы есть, он с PICPgm работает
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4167286#p4167286"]А какой программатор?[/uquote]
если своему ума не дам, думаю придется штатный слепить. Еще на нем не пробовал кабель укоротить, может действительно из за длины, около 800мм.
Сообщение DC-AC »
Возможно инверсия данных где-то нужна. В PICPgm это также имеет значение, а посмотреть можно в настройках ICProg, где работает.
Для штатного требуется инверсия данных вывода (invert data out)
Сообщение xp_en »
[uquote="Alexey_Get",url="/forum/viewtopic.php?p=4165951#p4165951"]Здраствуйте
Возникли две проблемы после сборки частотника.[/uquote]
У автора отличное руководство по проверке и запуску. Вы по нему проверяете?
Сообщение BigJeff »
А как приобрести набор для сборки и сколько стоит?
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте, я успел заказать почти бесплатно у китайцев платы внешнего контролера и тормозного блока а основную только довожу до размера 100х100,вы хоть бы приблизительно место жительства обозначили
Сообщение Юрий_1985 »
Яб тоже полный набор печаток приобрьол я из Украины.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Юрий_1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4169116#p4169116"]Яб тоже полный набор печаток приобрьол.[/uquote]
Здравствуйте,полного набора пока нет, только начал плату моторного контролера вгонять в размеры
Сообщение Сергей Димов »
Всем доброго время суток.Купил на алике частотник VCO BOP-2 4квт для двигателя эпч-3 220в 400гц 3 квт.Продавец прислал мануал и тут я понял что не х.... не понял.по всему видно на форуме люди шарят,мои познания в электричестве на уровне ремонта розетки,а закон ома для меня звучит так:два гвоздя в розетку это больно.Надеюсь на помощь в виде шпаргалки для самых одарённых типа F0.00-4квт;F0.01-? и так далее.Зарание благодарен :)
(49.13 КБ) 274 скачивания
220в на 380в русский мануал 俄语.pdf
(343.7 КБ) 1232 скачивания
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=4169228#p4169228"][uquote="Юрий_1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4169116#p4169116"]Яб тоже полный набор печаток приобрьол.[/uquote]
Здравствуйте,полного набора пока нет, только начал плату моторного контролера вгонять в размеры[/uquote]
Как будут вналичие весь комплект дайте знать.
Сообщение DC-AC »
Сергей Димов писал(а):Купил на алике частотник
Вам-бы в другом разделе форума написать, "Питание" - например. Именно данная тема про самодельный частотный преобразователь.
Кстати, вот как раз преимущество Восьмикрутов - параметров почти нет, а какие есть и нужные режимы работы в HD меняются одним зажатием кнопки.
Мануал гляну на досуге.
cfp1964, платы протестируйте на работоспособность, чтоб косяков разводки небыло
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4169360#p4169360"]
Мануал гляну на досуге.[/uquote]
Там такой ужасный, но ржачный гуглоперевод, что со 2й страницы уже офигеваешь:
"Торжественное заявление ... 17) Не допускается самовольное преобразование преобразователя частоты" :shock:
По-моему, это то же самое, только по-человечьи.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4169360#p4169360"]cfp1964, платы протестируйте на работоспособность, чтоб косяков разводки небыло[/uquote]
Здравствуйте, этим сейчас и занимаюсь
