Разговор имеет смысл если это не струны из серебра без палладия... Проверить - в концентрированную азотку кончик, и нагреть. Если начнется коричневатое окрашивание - палладий есть.
Палладиевые тоже были в виде биметаллической проволоки и сплошные. Если при оплавлении кончика шарик черный - это биметалл, в центре медная проволока, из палладий-серебряного сплава только "рубашка", иногда даже видно проволочку, торчащую из оплавившегося шарика.
В любом случае самый проверенный вариант - стравливать в азотке горячей, потом разбавлять дистиллятом раза в 3-4 и добавлять солянку по каплям, пока не перестанет выпадать хлорид серебра. Его отфильтровать, фильтрат упарить до сиропа, добавить несколько мл концентрированной солянки и опять упарить (так несколько раз). На выходе либо достаточно чистый хлорид палладия (если струны все были сплошные и чистый PdAg сплав без "фокусов"), либо "заготовка" дла очистки через палладозамин.
Да, все процессы вонючие до одури и пары адовитые, делать под вытяжкой или на улице, с ветром от любого жилья.
