Исходно, НЧ и СЧ разделяются фильтрами первого порядка (свойства динамиков это, в принципе, позволяют), ВЧ-головка включена через фильтр третьего порядка, СЧ-головка сверху ничем не ограничена - там порядочный естественный спад АЧХ...
Если свойства динамиков позволяют, лучше 1-го порядка ничто не звучит. Но классическая формула для его расчёта годится, как правило, только для активных фильтров, то есть, не для реактивной нагрузки. Что мы и видим в схеме упомянутой акустики. В ней частоты раздела сильно разнесены.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Последовательные фильтры - "самобалансирующиеся"...
Вообще, для дальнейшего "улучшайзинга" нужен микрофон, хоть в какой-то мере заменяющий измерительный... Микрофона пока нет - работа стоит...
Да, для последовательных формула тоже годится.
As, так для сведения полос можно использовать любой микрофон - требуется ведь просто увидеть изменения на АЧХ при изменении параметров фильтров.
Разобрать любой старый сотовый или проводной обычный телефон или радиотелефон и достать из него капсюль. Некоторые из них бывают настолько чувствительные, что позволяют проводить измерения через микрофонный вход, т.е. без подключения к предварительному усилителю.
Андрей
От "сотика" точно не годится - у него спад на НЧ должен быть, ниже 300 герц...
Я прибрал электрет от дешевой магнитолки "Сони", буду пробовать...
Да ну, нафиг...
Для сотовых телефонов последних годов выпуска начали делать специальные микрофоны?
Спрашиваю, потому что разобрал больше десятка филипсов 180 и 192 серий и не меньшее количество дремучих сименсов А, С и S серий - и всё там было нормально как минимум до 100 Гц...
Может быть, просто какой-то "ударенный" или залитый водой микрофон попался?
Андрей
У меня уже на десятилетней давности Нокии стоял "цифровой" микрофон, со встроенным АЦП, абсолютно не воспринимающий помех...
Пытался на этом телефоне писать видео на празднике - людские голоса записались, а музыка, которая была гораздо громче - нет...
Что за "цифровой" микрофон? Зачем АЦП? Капсюль надо взять и всё.
Андрей
Про "цифровой" микрофон - как ответ на идею использовать микрофон от телефона...
Телефонные капсюли имеют своеобразные параметры и для звукозаписи или, тем более, измерений - не годятся! Лучше всего пригодился бы микрофон от какой-нибудь видеокамеры средней паршивости - но такого мне давно не попадалось...
Придётся экспериментировать с капсюлем от магнитолы...
Что за "своеобразные параметры"?
Вы же говорите о настройке фильтров - зачем измерение абсолютных значений? Вам же нужно свести полосы - неужели микрофон будет врать про верхний скат фильтра НЧ динамика и не будет врать про нижний скат фильтра СЧ? Они же оба попадают в одну полосу частот и потому достаточно свести фильтры так, чтобы не было явного провала или горба. Всё равно же потом надо на слух проверять и выравнивать "отдачу" динамиков на те уровни, как нравится...
Андрей
НЧ-СЧ делю фильтром первого порядка, его крутизна сравнима с кривизной АЧХ "телефонных" микрофонов, т.е. ничего по такому микрофону настроить нельзя! Что только - попадётся в каком-нибудь дешевом "китайце" обычный микрофон от магнитофона или диктофона...
Собственно, у меня и сомнения именно в настройке СЧ-секции, слышу резонансный пик - но не пойму, откуда он лезет... Нужно измерения, хотя бы относительные...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3631728#p3631728"]НЧ-СЧ делю фильтром первого порядка................Собственно, у меня и сомнения именно в настройке СЧ-секции, слышу резонансный пик - но не пойму, откуда он лезет...[/uquote]
https://myaudio.moy.su/publ/filtry_vyso ... ej/1-1-0-2
Потратил утро на проверку микрофонов.
Были взяты 2 микрофона диаметром 6 мм и 2 диаметром 10 мм, все разные по виду. Фото сделал только 3-х, так как один 5-тимиллиметровый забыл выпаять из микрофонного усилителя. Все микрофоны поочерёдно впаивались в усилитель и снималась АЧХ динамика 10ГДШ-4 с расстояния 10 см. Резистор, регулирующий ток через микрофоны не подбирался, т.е. был случайным. Никаких файлов компенсации неравномерностей микрофонов не включалось.
Ну, и где тут завал ниже 200-300 Гц? И что тут может помешать свести границы фильтров?
Андрей
Я ж пишу - микрофон один нашел, но пока всё равно заниматься некогда - огородный сезон! Вот с огородами закончим, выйду в отпуск - там, возможно, времени будет больше...
Приобрел в замен 510му пионеру, флагмана в домашнюю трехполоску , такой агрегат.
Видос не мой, буду заливать на днях в домашнем использовании.
Кому интересен обзор , посмотрите данную шкатулку.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Это уже клиника.
Надо ещё железо транса отслушать.
Пермаллой против трансформаторного железа.
А где наш начальник транспортного цеха?
