Фотоархив ваших устройств!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4325892#p4325892"]...А ссылку кинуть? :))[/uquote]
Да пожалуйста - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4323904
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4325894#p4325894"]... похоже, я неверно понял слова про нелюбовь к микроконтроллерам :)[/uquote]
:)) Ну какой же это "микро"?! :dont_know:
Ретрокомпьютеров у меня, конечно, поменьше, чем у Ратмира, но штук несколько есть... :roll: :) Я на этом форуме, наверное, не писал - у меня хобби такое, вытягивать из старой техники все её возможности, с учетом "мирового опыта"... (ну, или не все - но что-то, что во времена, когда эта техника была в ходу, от неё никто не ожидал...)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Ретрокомпьютеров у меня, конечно, поменьше, чем у Ратмира, но штук несколько есть...
..откопал мамку с камнем, по ходу, 478 сокет..куда бы ее "запулить"..?.. :)
Сообщение Синхрофазотрон »
Можно отделкой заняться
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4326322#p4326322"]Можно отделкой заняться
Изображение Изображение[/uquote]
Один знакомый м-р вертолётчик рассказывал как в Союзе в общаге входные двери "обделывали" платами от списанной аппаратуры.
Каждый старался выделиться. Когда появилось "куплю КМ, жёлтый" то двери в течении недели стали голые.
С двери и скусывать удобней :)))
Сообщение Ифторик »
Хочется поделиться со своей самоделкой.
Усилитель на двух tda7391pd, каждая микра моно на 20 ватт с небольшим. Радиатором является алюминиевая пластина 3мм толщиной 330х90мм. Накосячил немного, регулятор громкости в обратную сторону работает, инвертированно.
Блок питания на 5 ампер 15 вольт - Mean Well NES-75-15, вроде с запасом, перегрева бвть не должно без вентиляции вообще.
Динамики простенькие 10 см 21 ватт, но не самый шлак KENWOOD KFC-S1066
Фанеру распилил на работе, в конце дня, особо лень было ждать, скорость на 150% и по линии реза куча сколов вышло, ну и ладно, объем закрытого корпуса 6.5 литра. Звук как и по характеристикам динамиков от 50 герц, чистейший, но на полную громкость от 90 играет, оно и не должно играть ниже, для это сабвыферы есть, я доволен, бюджет около 5000р
(192.49 КБ) 100 скачиваний
(106.67 КБ) 89 скачиваний
(134.39 КБ) 90 скачиваний
(179.38 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось Ифторик Вс дек 11, 2022 00:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ифторик »
Фазоинвертор уже сложно слишком, и в расчете и в сборке, а закрытый максимально большой сделал что из листа стандартного 760х760 влезло и оно работает, на хайфуй не расчитываю
Сообщение vlasovzloy »
Да не сложно, на комп програмку спектроанализатор. На звуковую карту вход микрофон выход колонка твоя. Дырку просверлил и кусок трубы вдвигаешь выдвигаешь ловишь максимум на низах
Сообщение kentgaryk »
Ифторик писал(а):Звук как и по характеристикам динамиков от 50 герц,
Стесняюсь спросить - как определил? На аудифилический УХ?
Сообщение Ифторик »
Синусом
Тонгератор на сайте урал авто точка ру (боюсь ссылку выкладывать, мало ли что), на слух очень хорошо заметно 45 герц тишина, 55 герц уже слышно, все ведь просто
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
Ну частоты ниже 100 герц сложно назвать звуком, их почти нет, больше на стук похоже, я вот так оценил, потом глянул характеристики, дак реально от 50 герц заявлено, но глупо же надеяться на бас от динамиков 10 сантиметров
Ну раз устраивает тогда забей ватой как предлагали, как там она щас она называется непомню стекловата но не колется которая. В рулонах больших продается
Сообщение Alex_641 »
Мин вата ещё бывает.
Сообщение Муркиз »
А вам не приходилось слышать орган ? Рекомендую послушать фуги Баха в его звучании.
Муркиз писал(а):Рекомендую послушать фуги Баха в его звучании.
Именно на эти АС! :)))
Так он же глухой был, какие фуги. Так фугочки
Сообщение Gnat »
Ифторик писал(а): на слух очень хорошо заметно 45 герц тишина, 55 герц уже слышно, все ведь просто
Не может быть такого,что б на 45 Гц тишина! Любой динамик воспроизводит 45Гц и от карманного приёмника. Но с каким завалом? Поэтому полоса частот воспроизводимых акустикой и даётся по уровню -6dB допустим. Ниже по частоте и выше она тоже звучит но тише.
Паяю уже 60лет.
ssc
Сообщение ssc »
..это скока ж трехпрограмнегов на такой щит ушло..?.. :shock:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вы столько не поломали
Сообщение Gnat »
Паяю уже 60лет.
