Мелкие вопросы по УНЧ.
ЖуЧоК, там не совсем УМ ВЧ, скорее - модулятор, а он, в принципе, и является усилителем низких частот... :)
(модуляторные лампы, кстати, успешно используются в усилителестроении, даже у нас темки были...)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4352691#p4352691"][uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4352612#p4352612"]Слышал, что реализовать режим SSB, довольно сложно[/uquote]Ничего сложного. Два ЭМФ (даже один) и несущая и ненужная боковая будут задавлены предостаточно для практического использования.[/uquote]
Да , самый лучший по старым временам фильтровый метод +кварц .
Фильтр ЭМФ совместно с кварцевым опорным генератором делают по сути готовый сигнал SSB ,
А дальше ГПД + смеситель + умножители переносят сформированный сигнал в нужный диапазон , и усиливается последующими каскадами .
Сообщение sergeisams »
Ребята, тема, вообще-то, про УНЧ (усилители НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ, если кому не понятно) , а не о ВЧ технике.
Чё это вы разошлись , а ?!!
Сообщение Martin76 »
As писал(а):там не совсем УМ ВЧ, скорее - модулятор, а он, в принципе, и является усилителем низких частот...
СпойлерНу да, а еда - это питание, так , что давайте в теме Питание кто что сегодня на обед и ужин ел обсуждать :)
Сообщение Рюх »
(48.64 КБ) 71 скачивание
(166.61 КБ) 81 скачивание
Категорический привет всем ремонтникам!) Ребята, кто чинит уличные моноблоки и вообще современные ИБП_для_аудио!
Помогите с проблемой:
-что це за зверюшка???//
хотя бы её имячко импортное?
уличные
HK-audio *PULSAR*,
PL 112A or 112AF
на ней собран конвертор
315dc -> +\-75v , 350~500w
(48.64 КБ) 79 скачиваний
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
На TOPSwitchJX, 264-271 похоже. Точнее сравнивайте по схеме включения, они у разных семейств отличаются. Самый мощный среди них 271 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=167 ... 26nosw%3D1
Сообщение Рюх »
(196.32 КБ) 74 скачивания
Спасибо за быстрый ответ!
По крайней мере - корпус очень похож!))
Сообщение UAFE »
Подскажите, кто знает, какое напряжение покоя допускается на выходах на АС в усилителе звука? 30мВ это допустимо, или надо стремиться к Нулю?
Сообщение badr555 »
Надо. Стремится. К. 0.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение samand587 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363159#p4363159"]...30мВ это допустимо...[/uquote]
Надо стремиться, но 30 довольно не плохой показатель :)) У меня Оплеуха 2.5 самоделка, крутил-крутил так до 0 не выкрутил :))
Сообщение UAFE »
В другом канале гораздо лучше. Сейчас про это спрашиваю в Мелких вопроса по питанию.
...так-то усилитель нормально работает, кроме небольшого фона когда руку подносишь. ...после профилактики зафонил))) Вот и мерю, в меру своей безграмотности)))
Сообщение 12943 »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363251#p4363251"].после профилактики зафонил))[/uquote]
Обычное дело.
Запомни простое правило: НЕ ТРОЖ ТЕХНИКУ И ОНА ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЁТ
Сообщение kentgaryk »
UAFE писал(а):после профилактики зафонил)))
Старо как мир! https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%85/
Сообщение UAFE »
-Запомни простое правило: НЕ ТРОЖ ТЕХНИКУ И ОНА ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЁТ
Так подвела!))) На выхлопе транзисторы погорели в одном канале, во втором сам сжег перемкнум толстым щупом ноги одного из транзисторов!))) Ну и понеслось до замены электролитов)))
UAFE писал(а):Ну и понеслось до замены электролитов)))
Типа шину проколол, решил заодно и кардан поменять! :)))
Сообщение 12943 »
Не, не так - заболел живот, решил вырезать себе аппендицит и нечаянно проткнул сердце.
Сообщение UAFE »
Не так жестко) Жестко в ремонте было, после этого кондеры поменять за одно, это как раз плюнуть) Ничиконы очень подкупили ценой)
А если серьезно, то 90% армяских кондеров по ЕSR были полный шлак
Последний раз редактировалось UAFE Пн янв 30, 2023 18:40:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363251#p4363251"]...после профилактики зафонил)))[/uquote]
Ток покоя оконечников измерте, и при необходимости отрегулируйте.
Сообщение UAFE »
Ток покоя не мерил, нет данных какой и при какой нагрузке должен быть, но напряжение смещения выставленено по схеме. 60мВ)
Сообщение gsmart »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4363709#p4363709"]нет данных какой и при какой нагрузке должен быть[/uquote]
Ток покоя выставляют на холостом ходу, в отсутствии сигнала.
Как вариант, с ГСС подать на вход УНЧ синусоиду на минимальной громкости, стать на выход "осликом" и добится отсутствия "ступеньки".
