- Гефестион
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Ртуть даёт не фиолетовый, а голубой ореол. Если цвет именно фиолетовый, то скорее всего, Вы плюс подключили не к аноду, а к какой-то цифре. Либо в индикатор начал проникать воздух (но при этом значительно увеличивается напряжение зажигания и рабочий ток)
Последний раз редактировалось Гефестион Ср авг 31, 2011 20:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Я свои ИН-1 включал, несколько, светят чудесным оранжевым светом, без синего совсем. Мне понравилось. И прятная мелкая сеточка... Хотя для часов вроде не удобны, из-за большого цоколя. Зачем я их накупил? ИН-14 или ИН-12 практичнее
- Гефестион
Это Вам повезло) Чаще встречаются ИН-1 с грубой сеткой. А цоколь при желании можно снять, здесь уже это обсуждалось.SmarTrunk писал(а):И приятная мелкая сеточка...
Вобщем можно назвать голубоватым свичением. У меня 40 ИН-1 у всех свичение есть. Все одного года и завода.Гефестион писал(а):Ртуть даёт не фиолетовый, а голубой ореол. Если цвет именно фиолетовый, то скорее всего, Вы плюс подключили не к аноду, а к какой-то цифре. Либо в индикатор начал проникать воздух (но при этом значительно увеличивается напряжение зажигания и рабочий ток)
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
- Гефестион
Очень странно. Вроде даже при повышенном токе ИН-1 не "синеют". У меня штук 15 ИН-1 разных годов выпуска и двух разных заводов, и все светят чисто оранжевым. А Ваши какого года и завода?
Завод Анод 1986г.
- Гефестион
1986? Интересно, у меня самые "новые" вроде 79 года, тоже "Анод". Я думал, что их в 80е уже не выпускали. Возможно, в Ваших действительно есть ртуть.
- murlb|ka
- Потрогал лапой паяльник
Уважаемые коты помогите с покраской , хотел покрыть ин14 цапон лаком , даже помню в этой теме обсуждалось , кто то делал и полностью процесс описывал , но я уже не могу ничего не найти , тема слишком разраслась . Поисковиком пользовался , может кто делал откликнется
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
murlb|ka писал(а):Уважаемые коты помогите с покраской , хотел покрыть ин14 цапон лаком , даже помню в этой теме обсуждалось , кто то делал и полностью процесс описывал , но я уже не могу ничего не найти , тема слишком разраслась . Поисковиком пользовался , может кто делал откликнется
Да да, оноCoolish писал(а):а вот, вроде
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- murlb|ka
благодарствую , кстати думал вот как ин1 разобрать ( снять цоколь с лампы) при этом не задеть саму лампу , может кто пробовал , может стоит распилить по краям и потом вынуть ...Coolish писал(а):а вот, вроде
- Гефестион
Вроде бы Microtech снимал цоколь и делился опытом. Суть в том, что индикатор надо положить в растворитель на несколько дней, в результате чего замазка, которой приклеен цоколь, станет мягкой. Что касается растворителя- тут писали про жидкость для промывки карбюраторов, но вроде и ацетон вполне подходит.murlb|ka писал(а):кстати думал вот как ин1 разобрать ( снять цоколь с лампы) при этом не задеть саму лампу , может кто пробовал , может стоит распилить по краям и потом вынуть ...
Кстати насчёт ИН-1. На Молотке один барыга, похоже, перепутал ИН-1 с ИН-18
И ещё про ИН-1. TRIOD писал про голубой ореол вокруг цифр. Я щас помучал ИН-4 (т.к. ИН-1 не было под рукой) и выяснил, что при слишком завышенном токе (где-то более 5 мА) этот ореол действительно появляется, хотя в ИН-4 тоже нет ртути. Так что уменьшайте ток и будет вам счастье)
- suslogon
- Друг Кота
да чел явно с ноликами ошибся...
потому что у него в лотах не с такими закрутами по цене например:
http://molotok.ru/magnetron-i1772784018.html
dvdianov
- Вымогатель припоя
Это за 25шт. По сороковнику, стало быть. Нормально, ящитаю, и нече тутГефестион писал(а): Кстати насчёт ИН-1. На Молотке один барыга, похоже, перепутал ИН-1 с ИН-18http://molotok.ru/gazovyj-indikator-in- ... 92440.html Два нолика лишние))
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
ИН-16 никому тут не интересны? Одни из немногих с нормальной пятеркой в СССР.
Palmyr
- Вымогатель припоя
По 4о за ин1? Не им цена максимум 20р.dvdianov писал(а):Это за 25шт. По сороковнику, стало быть. Нормально, ящитаю, и нече тутГефестион писал(а): Кстати насчёт ИН-1. На Молотке один барыга, похоже, перепутал ИН-1 с ИН-18http://molotok.ru/gazovyj-indikator-in- ... 92440.html Два нолика лишние))
Наше солнце, гори - не сгорай!
А у вас они имеются?oleg235 писал(а):ИН-16 никому тут не интересны? Одни из немногих с нормальной пятеркой в СССР.
Прикупил бы себе в ЗИП для имеющихся часов на ИН-16..
Palmyr
- Вымогатель припоя
Озвучьте цену.oleg235 писал(а):ИН-16 никому тут не интересны? Одни из немногих с нормальной пятеркой в СССР.
Сегодня случайно прикупил ИН-13.
Когда включил на одинаковом напряжении и токе, длина светящихся столбцов очень сильно отличалась. У одного всего около 1-1,5 см, а второй почти до середины светился. Это что - у них такой большой разброс параметров?
Индикаторы вроде новые, с непаянными выводами и судя по дате из одной партии.
Еще интересно, когда начал играться, менять местами + и - и подавать на разные выводы, в какой-то комбинации столбик начал светиться от другой стороны.
uldemir
кстати взял у той бабки, что ты тогда не нашел. И у нее 100% есть ИН-14 - сам сегодня видел как она их доставала, пока искала 13-е. Причем новые, с длинными непаянными выводами.
uldemir
Почитайте рекомендации изготовителя ! http://istok2.com/data/1720/MyxoMop писал(а):Еще интересно, когда начал играться, менять местами + и - и подавать на разные выводы, в какой-то комбинации столбик начал светиться от другой стороны.![]()
"Не допустимо включение индикатора в обратной полярности, так как это ведет к выходу индикатора из строя" !!!
Я индикаторы отжигал по паре часов на Электрониках и Олимпах, пока они начинали нормально работать. Такое рекомендуется для газоразрядных приборов после длительного хранения.
