Сообщение oleg235 »
ИН-16 есть. Прошу по 10 000 рублей за штуку. Лампы новые, с хранения.
Если кто-то будет возмущаться, что дорого - у нас мега8 в корпусе под монтаж в отверстия стоит 15-18 тысяч.
Сообщение *Trigger* »
Я на Юноне в СПБ ИН-16 по 20-30 руб брал... :))) А мега 100-200 руб... Даже в Чипе с Дипом она стоит около 300 рублей... Можно и по почте заказать...
Сообщение uldemir »
oleg235 писал(а):Н-16 есть. Прошу по 10 000 рублей за штуку
И каков курс вашего рубля нынче по отношению, скажем, к евро или доллару? Ээээ, покупать не собираюсь - у самого еще есть 6 штук выпаянных.
Сообщение oleg235 »
Официальный - 5035 рублей за доллар, но по нему валюты нет.
У барыг - 9000...12000 рублей за доллар, но это как повезет - иногда вместо валюты можно и в морду получить...
Сообщение MyxoMop »
Vygandas писал(а):Почитайте рекомендации изготовителя ! http://istok2.com/data/1720/
"Не допустимо включение индикатора в обратной полярности, так как это ведет к выходу индикатора из строя" !!!
Да это понятно. Я ж на 2-3 секунды включал, просто игрался. :) Думаю за такое короткое время им ничего не будет.
Сообщение 74LS00 »
Зафлудили темку , позволю и я себе рассказик про свою поделку.
10лет назад на радиокружке я утверждал что ИНки непригодны для бытовых часов ,тогда у меня было 4 ИН-4 отравленых , теперь их 3 .
5лет назад достались мне 4 ИН-12Б и 3 панельки к ним , 2 неонки достались без одной ноги , одна из которых ещё и умирающая.
В 2011г. радиолюбители что то оживились на раритетные поделки , и меня эта зараза не обошла.
Имея давно собраный блок с креплением поставил задачу сделать просто часы с минимумом затрат,
из того что есть (2 К561ИЕ10 и 1 К176ИЕ12), малогабаритные, надёжные , с возможностью подводить человеческими кнопками, работающие при отсутствии сети.
Вот что из этого получилось в наши дни. морда 1 2 , зад , верх , бок , схема , схема в Splan и платы в Sprint-Layout
Преобразователь по схеме с форума , но печатка подойдёт и к этой размер 15x80 , дроссель в плату не влез.
Плата дешифратора упрощена до 23.59 . Остальные платы рисовальсь без схемы , ошибки исправлялись на ходу, поэтому в схеме возможно где то и накосячил.
Размер: высота 75мм (не сложно сделать и 70), толщина 45мм по размеру транса, ширина 200мм (хотел 180 , но жалко было обрезать шасси) , на стену сойдёт.
Потребление(по данным китайского DT9208A)
Дешифраторы 47мА при 4,8В , Логика 0,7-1мА при 8,8В батарейки ещё не втыкал , но танталовый конденсатор 2,2мк держит счётчики 5мин хотя часы и стоят на месте,
Потребление от сети 210В 17мА при минимальном свечении цифр, до 23мА при максимальном.
Преобразователь с 17''мониторными деталями , дроссель 150 ,диод странный U1G но лучше чем 1N4004 (купленый FR207 где то потерялся) ,потребление от 80мА при 150В вых, до 150мА а может и больше , но входное напряжение падает до 8В и греется транс , при этом больше 165В на выходе не получалось.
Подносить дроссель не к чему металлическому ближе 1-2см невозможно , КПД падает и начинается сильно звенеть, не нашёл места куда его деть но над плату с таймером лепить наверно нехорошо.
Транзистор поставил КТ3102В метал. , пробовал в пластике разные и в метале с буквой Е преобразователь чаще всего не работал или работал очень плохо.
Тепловой режим непонятен при комнатной температуре 25 , китайская КРЕНка дешифратора нагревается до 50 без радиатора, КРЕН8А градусов до 30 и это при 1мА нагрузки.
Такое потребление и нагрев это нормально ?
P.S. 500 страниц не осилил может где и было о потреблении, но из первых 50 понятно что каждые 5стр. 2стр. просто можно снести.
Последний раз редактировалось 74LS00 Вс сен 04, 2011 18:12:30, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
74LS00 Вы просто молодец! Отличный образец подачи материала. По мне, дак, это готовый проект 4-х разрядных часов.
Поздравляю! :beer:
Сообщение uldemir »
А что же вы хотели...
74LS00 писал(а):Дешифраторы 47мА при 4,8В
Полагаю, что с выхода трансформатора 12 вольт: итого 7*0.05=350мВт - жарко.
74LS00 писал(а):Логика 0,7-1мА при 8,8В
3*0.001 = 3мВт - вроде греться не должно. Чтобы уменьшить потребление по логике, можно заменить КТ940 на полевики с изолированным затвором. Вот не разглядел, что за микросхемы DD8 и DD9 и не будет ли там большая утечка тока логики при отсутствии питания дешифраторов. Насчет высоковольтного преобразователя скажу только одно - фи! :))
Но в плане всего остального - мне нравится, что не повторенная конструкция. Короче - зачет.
Сообщение 74LS00 »
Сам не рад.Помнится мне говорили что в часы в крайнем случае 133ИД1 подходит , но лучше на транзисторах в убыток компактности.
У меня только наковыреные IRF630 есть, в наших краях полевики не продают , как то не компактно будет.
Посоветуйте что лучше воткнуть и схемку заодно, буду заказывать детали скоро, хотя может что со старых материнок оторву.
Когда собирал подумывал что D3 можно не питать от батареи , но неизвестно что будет со счётом после подачи на неё питания.
DD8 и DD9
К561ПУ4 .
Преобразователь вероятно выкину, просто часы спешат на 3сек в день относительно наручных белорусских, а без корпуса под 220 как то неудобно настраивать.
Под светофильтр хотел поставить сетку от от мониторного кинескопа , через пивную бутылку видно неплохо , но сетка железная поржавеет . Пробовал цапон лак жёлтый , он оказался на просвет мутным , кроме орг стекла ничего на ум не идёт , а его как обычно нет.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите какой максимальный рабочий ток у ИН-13 и ИН-9.
Вроде по даташиту на ИН-13 масимальный ток 4ма. А столб доходит до верхней метки только при токе 4.7ма.
ИН-9 вобще зверь чтоб полностью зажечь надо 13ма, зато зараза красиво светит розовато-синим свечением.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение uldemir »
133ИД1 жрёт столько же. полевики отечественные (да и биполярники) не подскажу. Вот тут мелькнула идея BS107 илиBS108 - напряжение сток-исток 200 вольт. Или где-то у буржуинов видел ZVNL120 - корпус такой же плоский как у КТ315, ножки компактнее. Но дорогой, зараза. Если поставить их вместо ИД1 можно вообще отказаться от 7805 (p.s. забыл про дешифратор!)
Я правильно понял, что при установке минут секунды сбрасываются?
Сообщение FreshMan »
MyxoMop писал(а):Сегодня случайно прикупил ИН-13.
а по чем они нынче ???
Tell Me The Truth
Сообщение 74LS00 »
Да, заметил случайно и решил не помешает для точности когда схема висела на проводках. Смотрю печатку и понимаю что перерезанием дорожки это не отключить.
До этого 30сек минуты подводились на отпускание а потом на нажимание :)
Есть ещё одна особенность . Каждые 30 сек логический уровень на входе счётчика меняется и для настройки потребовалось собирать исключающее ИЛИ на D2 . Если нажать в неудачный момент через 30-40 сек после начала, то минуты переводятся на 2 или на 3
74LS00, а какую рояль играют микросхемы D8 и D9 ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Apparatchik »
они для сопряжения кмоп и ттл, я пробовал кстати именно на к561ие10 он и без этих микросхем прекрасно работает с к155ид1
Последний раз редактировалось Apparatchik Вс сен 04, 2011 22:07:36, всего редактировалось 1 раз.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение 74LS00 »
ПУ4 у меня больше десятка, а ИЕ10 только пара со спектрумов и нашлась. Они там скорее для защиты мало ли что . Если оторвать общий провод от дешифратора , ток пойдёт куда ему вздумается я так 155ТМ2 спалил
Сообщение Гефестион »
А меня вот заинтересовали кт351и, которые управляют индикатором старшего разряда. Они же вроде до 60в и не шунтированы стабилитронами. Их не пробьёт?
Re:
Сообщение .ignore »
Уважаемый stalker_radiokot подскажите чем можно заменить без переделки платы 74141N
тк в наличии такой микрухи нет в городе в 3-х наиболее крупных магазах
И такой вопрос схема питается от +12вольт? а то этот момент не смог в документации найти (только на разъеме питания метка стоит VCC+12)
чем можно попробовать заменить этот драйвер 74141N(SN74141) на другой драйвер без переделки уже разведенной платы
в этой схеме (схема с нормальным расширением ниже)
stalker_radiokot писал(а):Выкладываю схему и прошивку своих часов. Несколько комментариев.
1) в библиотеках Eagle для транзистора MPSA42 допущена ошибка - перепутаны ноги. Поэтому на плате он нарисован как стоящий с другой стороны что ноги совпали, поэтому на это надо обратить внимание
2) Маленькие неонки, стоящие на точках, потребляют слишком большой ток - у меня из-за них грелся дроссель (когда ставил всякие мелкие, пришлось ставить большой на феррите), ну и резисторы для них возможно придется подобрать по критерию еще светят но уже ничего не греется. При применяемых мной неонках современного выпуска более-менее подошли резисторы 150к. Потому как следующие найденные SMD резистроы были уже 1М, а это оказалось много.
3) Под программирование mega8 впаяны отдельные пины. Если будете программировать где-то снаружи схемы - можно не впаивать
4) пищалка - можно поставить как зуммер (пищащий при подаче напряжения) так и обычный динамик. Регулируется в программе параметром
#define ZUMMER 1 (при 1 считается что стоит зуммер при 0 - динамик). Я скомпилировал под зуммер, работу под пищалкой особо не проверял. Под динамик можно поставить разъем, можно впаять мелкий на плату.
5) 4-х пиновый разъем около батарейки паять не нужно - в прошивке работа с ком-портом не используется, это скорее на будущее в тестовых целях.
очень похоже что можно заменить на отечественную логику К155ИД1, КМ155ИД1, КБ155ИД1-4
тут я так понимаю диоды заведены на земелю
есть вражеская CD4028 но в ней распиновка другая
тут тоже распиновка другая К176ИД1 и К561ИД1
может у вас есть какие то другие варианты? или где можно поискать
заранее благодарю всех кто отзовется на помощь
К155ИД1
(61.61 КБ) 5074 скачивания
К155ИД1
(8.35 КБ) 4162 скачивания
внешний вид часов
(123.88 КБ) 4277 скачиваний
74141N(SN74141)
(24.47 КБ) 3966 скачиваний
logika
(48.66 КБ) 896 скачиваний
Последний раз редактировалось .ignore Пн сен 05, 2011 01:39:41, всего редактировалось 1 раз.
из ХЗ делаю ТЗ
Сообщение STR@NNIK »
.ignore Используйте К155ИД1 там даже на фото готовой платы у автора она стоит! Посмотрите внимательнее ... (На Каравайках у дедов цырозных они есть , я по 2 гривна десяток взял! Только они могут напарить К511ИД1 она не подходит !!! Вот гляньте http://www.qrz.ru/reference/micro/155/id1.shtml Больше с отечественного не чего нет высоковольтного !
STR@NNIK писал(а):.ignore Используйте К155ИД1 там даже на фото готовой платы у автора она стоит!
Есть ещё К133ИД1 (в металлокерамическом корпусе с позолоченными ногами). Но их найти гораздо труднее, чем К155ИД1, к тому же потребуется немного изменить плату.
Вернуться в «Умные мысли»
