Мелкие вопросы по теории
Сообщение pyzhman »
Если электролит неисправен, то бабахнет. БП.
Docendo discimus
Сообщение Uklunok »
А то я думаю, чтож он взорвался...
Сообщение FreshMan »
почему в звукоизлучателях данного типа указывается полярность ?
там есть усилитель ?
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Это не полярность, а фазировка.
в смысле ? чтобы не было дисонанса ?
Tell Me The Truth
Сообщение mickbell »
КРАМ писал(а):Это не полярность, а фазировка.
Всё-таки полярность. Этот излучатель содержит внутри себя генератор, питается он постоянным напряжением, полярность которого и указана.
Случается, однако, что в тех же корпусах (с плюсом и минусом) стоят обычные пьезики без генератора, тогда эти знаки не значат ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gfgeuf »
FreshMan, проводочки знакомые, не из сигнализации с сеялки случайно?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf, эти провода из немецкого, сигнального кабеля......., который применялся на шлифовальном станке ......
mickbell писал(а):Этот излучатель содержит внутри себя генератор
почему же когда я подал на него напругу то он не запищал ? :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение gfgeuf »
Потому ,что корпуса используют одни и те же для разных зуммеров, низкое сопротивление и независимость его от полярности щупов однозначно говорит о том ,что в корпусе зуммер без генератора...
ну сигнализация частью тоже ГДР-овская была.
Сообщение Boltaro »
Меня интересует несколько широкий вопрос. Многая техника неисправна из за выхода из строя конденсаторов. Чаще электролитов. Вот могли бы Вы назвать кратко основные причины неработоспособности техники из за конденсаторов? Понятно что причина и есть электролит, а к чему влечет это? У меня только один вариант. Плохая фильтрация из за вытекшего конденсатора и соответственно пульсации и помехи дают сбой в каскадах.
Сообщение hybroid »
Потеря ёмкости, утечка, изменение ESR. Многие электролиты выходят из строя из-за суровых режимов работы: высокая температура, завышенное напряжение и т.д.
Сообщение Boltaro »
Потеря емкости приводит к тому что конденсатор перестанет фильтровать переменный ток? Утечка к тому что конденсатор шунтирует сигнал? А ESR что означает? Это параметры конденсатора?
Сообщение Gudd-Head »
ESR = ЭПС — эквивалентное последовательное сопротивление кондёра.
Сообщение hybroid »
Boltaro писал(а):перестанет фильтровать переменный ток?
Конденсаторы не только в фильтрах БП стоят. Например, на выходе неправильного усилителя неправильный электролит на 1000мкф. Высох от пыток музыкой - мало того, что сначала басы исчезнут, т.к. сопротивление переменному току возрастёт, так ещё и потом может попереть постоянка на динамик, что приведёт к его преждевременной гибели, например :)
Такой вот грустный пример.
Сообщение Boltaro »
А как попрет постоянка если сопротивление переменного увеличилось? Постоянный ток тем более не пройдет...
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите, энергия магнитного поля накапливаемая в индуктивности накапливаеться только во время изменнения (возрастания) тока и напряжения, то есть во время когда действует ЭДС самоиндукции, или накопление происходит и во время установишегося постоянного тока и напряжения тоже ??
Последний раз редактировалось Lander Чт июн 14, 2012 12:59:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Boltaro писал(а):если сопротивление переменного увеличилось?
Чем больше ёмкость кондёра - тем меньше его сопротивление переменному току низкой частоты, каг бэ речь про это.
И когда он сдохнет - у него будет утечка, он постоянно разряжается. Разряженный кондёр - это КЗ, каг бэ.
Сообщение ranger93 »
Boltaro, тут имеется в виду 2 фактора:
1. Конденсатор испортился, уменьшилась фактическая ёмкость, хуже буже пропускать низкочастотные составляющие сигнала, т. е. бас, если говорить о усилителях звуковой частоты.
2. Конденсатор испортился, уменьшилось эквивалентное параллельное сопротивление, т. е. он стал пропускать постоянный ток, это может вносить свою лепту дальше по схеме (например "греть" динамик, если говорить все про те же УНЧ), а так же будет с какой-то силой "греть" сам конденсатор, ускоряя его дальнейший выход из строя.
Также, при увеличении ESR (equivalent series resistance, или эквивалентное последовательное сопротивление) через конденсатор хуже проходит переменный ток, что ослабляет сигнал и так же "греет" конденсатор.
Как-то так, поправьте, если не прав...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Lander, энергия в катушке накапливается только при возрастании тока. Если ток не меняется, то энергия тоже и равна E=(L*I^2)/2
Сообщение Lander »
У меня тогда вопрос, к примеру при питании катушки зажигания или ТВС, нужны импульсами с минимальной длительность ?? Так как энергия магнитного поля накапливаеться во время переднего фрона импульса и отдаеться во время заднего фронта, то горизонтальная полка напряжения/тока (постояный ток и напряжение) являеться пустой тратой мощности в данном случае. Я правильно понимаю ??
Вернуться в «Теория»
