А какой у вас компьютер?
...Сегодня наблюдал интересное явление - самостоятельно восстановилась дохлая флешка... :dont_know: В общем, ситуация такая: валялась у меня флешка, переставшая работать после помещения её в раздолбанное до неприличия USB-гнездо... Т.е., комп видел некое USB-устройство хранения - и всё, дальше ни одна программа флешку не распознавала... (Да-да, несколько разных утилит я перепробовал, безуспешно! :)) ) И вот, сегодня сунул этот "труп" в ноут, тот самый "немец". ХРюшка немного задумалась - и выдала сообщение "ошибка отложенной записи. Переподключите девайс." Вынул-сунул - флешка заработала, как ни в чём небывало, вся информация - на месте, на других компьютерах - нормально распознаётся... :dont_know: Что это было?! :shock:
Сообщение Asaba »
Флешки чинят тоже. Можно нагулить.
nds
Сообщение nds »
хз что было с флешкой
возможно микротрещина
но если инфа важная ее стоит пока флешка работает скопировать на более надежный носитель
потомучто как починилась так и сломаться может
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3531117#p3531117"]Флешки чинят тоже. Можно нагулить.[/uquote]
Гуглил, пробовал несколько разных утилит - правда, бессистемно... :) Флешка была НОВАЯ, один раз записанная, сдохла, когда пропал контакт питания в момент обращения к ней (раздолбанное гнездо...). Так что ошибку ОСь выдала правильно - что-то неправильно записалось из-за пропадания питания в момент обращения... Интересно то, что несколько разных устройств не распознавали эту флешку в принципе - а древний "немец" спокойненько восстановил... :dont_know: :))
Сообщение Ратмир »
RTX и DLSS это разные вещи.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... %2F3374%2F
Добавлено after 8 hours 26 seconds:
А у меня старенький комп Изображение
Мне хватает.
Сегодня хотел акцию купить nvidia одну для коллекции. Положил на брокерский счет 10000.
Обломс. Внебиржевые покупки акции от 10т.$. :(
Пришлось купить на эти деньги акции нефтегиганта и банкагиганта.
Сейчас сижу в приложении и смотрю как мой портфель скачет возле 10000 тюда сюда.
Я теперь понял какая я деревня :facepalm:
Сообщение Dik13 »
Сообщение kaetzchen »
портится время в ХРшке, выставил, а через минут так около 10
херню показывает. че может быть?
Сообщение Grave14 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3531132#p3531132"]Гуглил, пробовал несколько разных утилит - правда, бессистемно... :) Флешка была НОВАЯ, один раз записанная, сдохла, когда пропал контакт питания в момент обращения к ней (раздолбанное гнездо...). Так что ошибку ОСь выдала правильно - что-то неправильно записалось из-за пропадания питания в момент обращения... Интересно то, что несколько разных устройств не распознавали эту флешку в принципе - а древний "немец" спокойненько восстановил... :dont_know: :))[/uquote]
Старое железо - зер гут, не чета современному одноразовому...
А с флешкой - тут оно как? USB контроллер на матплате нормальный, вот и нормально с флешкой сработал. Современные контроллеры все гуртом в чипсет напиханы, соответственно и "мозги" у них ужаты до одного кристалла на всех... :))
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3531211#p3531211"]А у меня старенький комп
Мне хватает.[/uquote]
Для майнинга? :shock:
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Ратмир »
Сообщение Grave14 »
Ратмир - что за жесть? Шапка как у кнехтов времен Жанны д'Арк
Хорошей гамы нет... вот как Сталкер, чтоб посидеть часок и душой отдохнуть...
Сообщение Ратмир »
Я возьму хороший фотик и покажу тебе скрины batlfieldV.
Афигеешь как красиво с drx.
Сообщение Grave14 »
Не понравилась мне она... меня больше сюжет занимает. А картинка - дело второе.
Ну или вот, Фаллаут 4 - тоже красивую картинку замутили и - угробили игру!
Сообщение shnizka »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3536298#p3536298"]Не понравилась мне она... меня больше сюжет занимает. А картинка - дело второе.
Ну или вот, Фаллаут 4 - тоже красивую картинку замутили и - угробили игру![/uquote]
А Вам что, нужно было только сюжет интересный придумать и оставить как в первых частях 2D ? :)))
3-я часть норм, 4 -ая тоже, 76 - сырая, много недоработок, если до ума доведут, то тоже норм будет. Всем угодить все равно никак не получится.
Сообщение Grave14 »
Не - первые два Фаллаута не по мне. Третий и Нью-Вегас - это истинно кошерные Фаллауты. А четвертый - мутотень. Никакого постапокалипсиса - разноцветные лохмотья, словно после вчерашней ярмарки... Ну и по сюжету - так бодяжить можно совсем совесть потеряв ))) Про 76 не знаю - не люблю онлайн-игрушки. Тем более такого плана, как Сталкер или Фаллаут... где хочется спокойно побродить, неспеша полюбоваться закатом или восходом солнца, полазить по руинам... а тебе вместо этого какой-то пинг-понг в духе Контрстрайка суют! Кто не успел - тот опоздал.
Сообщение Dik13 »
:shock: :shock: :shock: :))) :))) :)))
Чё-то я не понял: вчера за часовой просмотр новостей ТАУ у меня слетело 1 Гб траффика, а сегодня за то же самое аж 3 Гб...
Я-то подумал, что и 1 Гб, это много :dont_know:
Сообщение Grave14 »
Может они уже в 4К начали вещать?
Сообщение Андрей Бедов »
Запускал тест LinX 0.6.4 на обоих своих компьютерах, чтобы выяснить производительность процессоров в гигафлопсах, и заодно максимальную температуру. Напряжение обоих процессоров понижено до минимально устойчивого при максимальной частоте (чтоб меньше грелись и жрали света).
Результаты довольно странные, если не сказать обескураживающие:
1. Pentium Dual Core 3,4 GHz, 4 Mb L2 Cache, 800 MHz FSB (Socket 775) - производительность 9,96 GFlops.
2. Athlon-64 3000+, 640 Kb L2 Cache, 400 MHz FSB (Socket 754) - производительность... 0,74 GFlops ! :shock:
Неужели такая гигантская разница? Я понимаю что первый проц двухъядерный и с гигантским (относительно) кэшем, но и Атлоны всегда славились своими FPU... :dont_know: Разница поколений у этих процессоров не такая уж и огромная. Я ожидал от Атлона примерно ну 3 GFlops; но никак не 0,74...
Температуры:
Pentium - напряжение 1,175 В (штатное 1,4 В) - 53 градуса.
Athlon - напряжение 1,175 В (штатное 1,5 В) - 41 градус.
Сообщение Slabovik »
Как раз FPU у атлонов слабее интеловского. Я не знаю по поводу современной линейки, но даже в серии атлонов FX именно FPU реальные задачи считает медленнее, чем интел раза в полтора при прочих равных.
Почему же тогда в то время бытовало негласное разделение, что Атлоны лучше проявляют себя в играх (я так понимаю, там максимально задействуется FPU), а Пентиумы были больше "для офиса".
Вернуться в «Умные мысли»
