Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Бубоник »
Как это не та. Я по вот этой делал. Ну монтаж печатной платы я свой рисовал под корпус.
Сообщение kentgaryk »
Ну вот сам и ответил на вопрос. Разводка многое значит. Возьми плату из начала темы все будет работать.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на какое напряжение нужно ставить диод выпрямительный если, трансформатор намотан на напряжение 55 вольт. Без обратной связи напряжение на выходе 76 вольт. Схема выпрямления одно полярная со средней точкой. MBR20200CT не подходит т.к. он почти сразу уходит в кз. Можно ли ставить ультра быстрый диод?
Сообщение Телекот »
Xktyvfvjynf1 писал(а):Можно ли ставить ультра быстрый диод?
Можно. Диод должен быть на напряжение 300в и более.
VS-10ETS08-M3 (VS-10ETS08PBF), Диод 10А 800В [TO-220AC] Вот такой не перебор? Имеется в виду два если спаять катод с катодом.
Сообщение sa58 »
Всем доброго дня! Собрал данный девайс. Конструкция великолепная , стартонула, правда, не сразу - но это из-за моей глупости. А вот со стабилизацией - никак. На выходе у меня 28,6 - 28,7V, а мне нужно 24V. Сразу собрал один в один - только вместо R16 поставил переменник 22Ком и вместо стабилитрона - перемычку. Напряжение практически не регулируется - разве что в пределах полувольта Согласно калькулятора на TL431 у меня получается, что R16=27Kom, а R17=3Kom, R14=200om. R16 и R17 я поменял - бестолку , а R14 менять стремно - не спалю ли PC817. Да, все эти расчеты для 24 вольт и тока 20 миллиампер Кто что может посоветовать?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Еще что хотел сказать - при изменении нагрузки с 0,5А до 4,5А напряжение проседает на 0,3В что с подключенной, что с отключенной ОС
Сообщение Телекот »
Так а мы откуда можем знать что там у вас? Вы хоть режими ТЛ431 измерьте.
Сообщение sa58 »
Вот расчет с калькулятора.
(27.01 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Телекот »
А зачем нам расчет, ми и так без калькулятора посчитать можем, у вас расчёт на 25в. Вы измерьте режимы.
Да и схема у вас в вашем калькуляторе не верная.
Сообщение sa58 »
На управляющем электроде - 2,4В - 4,0В На катоде скачет от 12 до 24,1 вольт, а между 3 и 4 ногой PC817 скачет в пределе 4-12 вольт
Сообщение Телекот »
sa58 писал(а):На управляющем электроде - 2,4В - 4,0В На катоде скачет от 12 до 24,1 вольт,
менять, или правильно подключить.
Сообщение sa58 »
Спасибо Телекот! Будем менять! :o
Добавлено after 7 hours 5 minutes 29 seconds:
Всем привет! Огромное спасибо Телекотуза пинок в бок! Заменил оптопару, R14 поставил 1,8К, R16 - 33К, а вместо R17 поставил подстроечник на 4,7К и вот оно - счастье! Регулировка от 17,9В до 27,8В. Напряжение держит стабильно при любой нагрузке ( от 0,5А до 5А) Еще раз огромное спасибо автору за великолепную и 100% рабочую конструкцию! :music: :)))
Сообщение sa58 »
Сегодня вечер посвятил тестированию блока и вот что у меня получилось - при нагрузке менее 90мА стабилизации никакой! То есть - мультиметр ищет начало и конец шкалы. При переходе через 100мА, вплоть до срабатывания защиты ( у меня - 5,5А ) стабилизация великолепная ! Блок питания делал для паяльной станции, При работе в течении 3 часов на нагрузке 2,5А силовые транзисторы холодные ( стоят IRF740 ), выходной диод (60STQ150 ) нагрелся до 62 гр ( если верить собственному термометру ) , а на нагрузочном сопротивлении можно яйца жарить! Силовые транзисторы и выходной диод стоят на радиаторах 10см/кв (или около этого ) - отсюда нарпашивается вывод - нужен кулер для нагрузочного сопротивления. Вот такие мои наблюдения! Еще раз спасибо
kentgaryk , Телекот, Starichok51 !!!!!!!!!!!!! :music: :music: :music:
Кулер для нагрузочного сопротивления не нужен, во первых оно и должно греться, до 100С не страшно. Во вторых если уж совсем горит (отпаиваются выводы, такое случается иногда), возьми чуток помощнее. Если предполагается работа на мощности не более 100-120Вт то все будет работать без принудительного обдува.
можно баластом лампу юзать с силным недокалом пока не разобьете вечная будет к томуж она имет баретерный эфэкт
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Коты как реализовать защиту от КЗ на него?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Привет всем!
Собрал уже второй блок такой. Первый блок пашет отлично, а вот с вторым не пойму что.
Подключил блок к сети, он запустился, но сразу нас секунду вырубается и снова запускается. При подаче напряжения от другого источника питания 12 вольт блок запускается и при отключении этих 12 вольт блок продолжает работать.
А при повторном запуске не стартует.
В чём дело не пойму.
Блок питания запустил. Дело было в том, что блок стартовал при условии разряженных в ноль выходных емкостей или же имеющейся на выходе блока нагрузки. Может я с обратной связью начудил?
В схеме изначально предусмотрен резистор обеспечивающий минимальную нагрузку и разрядку емкостей при выключении.
Спасибо, про резисторы я понял. Поставлю меньшим номиналом.
Ещё вопросик можно?
В общем на трансформаторе намотал обмотку под само питание генератора, основная обмотка, и обмотка отдельно со своим мостом диодным для питания вентилятора. Для стабилизации напряжения поставил кренку на 12 вольт. вентилятор при включении запускается. При подаче нагрузки на блок питания ( на основную обмотку) всё нормально, напряжение проседает лишь на 200 мА и держится в одной и той же поре плюс минус 0,01 милливольт. А при резком отключении нагрузки на обмотке для питания вентилятора падает с 30 вольт до 14 вольт и поднимается до 30. При этом обороты вентилятора на короткое время изменяются. Как побороть это?
