Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
apoTo4ika
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение apoTo4ika »
Gigavolt, да в преде, но где ?))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Микросхемы когда менял-менял на той же марки,соплей,обрывов не понаделал?
apoTo4ika
Gigavolt, не. в этом плане всё в порядке, проверил не один раз.
apoTo4ika
И сразу ещё вопрос! Когда баланс выкручен в ту или иную сторону, должен работать только один канал, или всё таки не полностью один канал "исчезает" ?
Gigavolt
Напрягает формулировка "при небольшой громкости в одном канале слышны нереальные искажения" На большой они может не пропадают,а маскируются сильным сигналом ? Ну не было такого ,чтобы искажения в преде зависели от громкости.Они или есть на любой громкости,либо нет.Налицо где то ошибка в диагностике.Также проверьте на всякий случай рег.громкости-может он шалит.
По балансу-канал "исчезает" не полностью
apoTo4ika
Gigavolt, может и маскируется. Я и спрашивал может ли быть причина в нём, заменить можно другим с такими же номиналами?
Gigavolt
Предлагаешь угадать место неисправности ? :))) Если определился,что неисправность в преде,то даже методом бульдозера починить можно за час-деталей там с гулькин хрен. Обрати внимание на резисторы-мне пару раз на этих блоках попадались оборванные.С виду целый,в реале обрыв,вычисляется прозвонкой.
apoTo4ika
Gigavolt, спасиб. будем копать :)))
tohasadist
Сообщение tohasadist »
сколько микросхем К157УД2 в преде? 1 или 3? отпаяйте провода, которые слева на плате преда (который с ручками) (эти провода идут на коммутатор (это плата, где входа припаяны)) и подайте сигнал прямо на пред
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
apoTo4ika
tohasadist, микросхемы 3. спасибо,попробую.
Gigavolt
Можно "по быстрому" промерить напряжение на н.9 и н.13 УД2 ,должно быть около 0 ,если отличается-микра не в режиме,и более подробно "копать" её обвес.Наглядно сравнивать рабочий канал с нерабочим в одинаковых точках схемы-сразу видно косяк.
apoTo4ika
напряжение на н.9 и н.13, это выходы ?
Gigavolt
Выходы микросхемы К157УД2. Выход первого ОУ-ножка 9,выход второго-ножка 13.Все замеры относительно массы,не между ножками! :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн янв 21, 2013 09:00:07, всего редактировалось 1 раз.
apoTo4ika
промерить напряжение на н.9 и н.13 УД2 ,должно быть около 0 так и есть. Сейчас проверить резисторы,выпаивая 1 ногу ?
Gigavolt
Сначала сделайте как tohasadist советовал,вдруг действительно коммутатор накрылся.Послушайте после того,как обойдёте коммутатор.Если искажения останутся-что ж,подетально тогда проверяйте предварительный..
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн янв 21, 2013 09:05:42, всего редактировалось 1 раз.
apoTo4ika
около 0 эт сколько ? ))))))) на одном выходе 0 не маячит даж, на втором 88мВ. я так понял корректирующие ёмкости проверить ? или рез-ы?
Сначала сделайте как tohasadist советовал,вдруг действительно коммутатор накрылся - сделал, проблема осталась.
Gigavolt
Подробнее надо.Нет такого показания прибора-не маячит :)))
apoTo4ika
Перепроверил. на 9 ножке 88.1 мВ, на 13 - 89.5мВ.
Gigavolt
В норме.
Осциллографа нет,так понял? Тогда высокоомным наушником можно послушать сигнал на выходах ОУ ,на слух определить неисправный.Слушать можно и с помошью другого УНЧ,через разделительную ёмкость конечно подавая сигнал.
apoTo4ika
Я так понял что проблема с 2 выходом. Осцилограф есть, но не "под рукой", высокомника тож нет 8(
второй выход отвечает за "неисправный" канал. Когда припаивал на входы минуя коммутатор, на отпаеном канале и соответсвующей ножке было понижение напруги до 60мВ )))
по этому принципу получается то второй выход. или это бред ?))))
